sialalabumcykcyk 04.03.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Witam! Jakiś tydzień temu przyleciał do mnie sąsiad z dołu że go zalewam. Przeciek został znaleziony, jednakże aby go usunąć trzeba było wywalić wannę, zaś żeby ją wywalić trzeba było skuć kafelki na 2 ścianach (no... 4). Skoro i tak czekało mnie kucie to stwierdziłem, że dostosuję łazienkę do swoich potrzeb i tak więc wszystko mam już skute i chciałem zabierać się do zrobienia wody gdy mym oczom ukazały się 2 niezidentyfikowane rury. Rurka wodna z zaworem podejrzewam służy do spuszczania wody z instalacji, ale czym jest ta druga idąca do kanalizy? Czy będzie mi to dalej potrzebne, czy też mogę to poprostu usunąć? Jest ona w tej pozycji w jakiej była cały czas, nic nie przekręcałem, nic nie opuszczałem niżej. Byłbym wdzięczny za informacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209101-niezidentyfikowane-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 04.03.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Na moje oko to było zasilanie pralki w wodę i odpływ dla pralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209101-niezidentyfikowane-rury/#findComment-7055061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.03.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Odpływ kanalizacyjny mógł być wszelakiego zastosowania.Jest przy nim kolanko 30 - 45 stopni więc jeśli szedł w ścianie skierowany do góry t służył do pralki lub umywalki.Jeśli szedł po podłodze to prawdopodobnie to nim zalewałeś sąsiada spuszczając wodę ze swojej wanny. Trudno teraz gdybać...... jeśli nie potrzebne to wywal zaślepiając przy samym rozgałęzieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209101-niezidentyfikowane-rury/#findComment-7056402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 07.03.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Jak nie wykorzystasz ich dla swoich podłączeń to poodkręcaj załóż zaślepki i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209101-niezidentyfikowane-rury/#findComment-7057315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
