Witam wszystkich.
Mam pytanie,chcę założyć instalacje wodną w domu przy pomocy pompy głębinowej (1,1kw lub 0,75kw) i zbiornika 200l lub 300l.
Problemem jest odległość pomiędzy zbiornikiem a ujściem wody. Dom nie posiada piwnicy,jedyna piwnica jest pod szopą oddalona o jakieś 25 m.
Całość wygląda tak jak na tym uproszczonym schemacie a więc ze studni do zbiornika 16 m i z zbiornika do domu około 25m. plan.jpg
Czy jest sens robienia czegoś takiego,czy szukać innego rozwiązania!?
Proszę o porady!!!
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/
Na jakiej wysokości jest zbiornik ?
Jakie są parametry pompy.....wysokość tłoczenia w pionie i ciśnienie.
Skąd będzie zasilana pompa.....z regóły jest to miejsce instalacji zbiornika bo na nim jest zawór ciśnieniowy.
Jeśli szopa nie jest ogrzewana to raczej kiepski pomysł.
Zastanów się nad instalacją zbiornika gdzieś w domu na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7055621
Witaj!
A więc odpowiadając na pana pytania:
-zbiornik będzie ustawiony w piwnicy, jakieś 2 m pod ziemią (to chyba woda nie powinna zamarzać )
-parametry pompy przy mocy 1,1kw wysokość podnoszenia około 100m, wydajność 40l/m i ciśnieniem 10 bar tak opisuje parametry producent.
-zasilanie będzie prowadzone z wyłącznika ciśnieniowego zainstalowanego przy zbiorniku,tak jak to pan opisuje.
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7055671
Witaj!
A ile jest od lustra wody w studni do tego zbiornika ...( różnica poziomów ...) ???
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7055678
A na chlopski rozum, nie widzisz roznicy pomiedzy pompowaniem wody np 10m do gory a 50m do gory?
Nie dałeś się koledze wypowiedzieć, tak na chłopski rozum to chodzi Ci o sytuację gdy p. głebinowa jest na 50 m opuszczona czy też hydrofor jest na górce o rzędnej o 50 m wyżej niż studnia?
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7059123
Kolega sugerował, ze przy pompie głębinowej nie ma znaczenia odleglosc lustra wody do hydroforu. W sensie "pionowym" A ma znaczenie. I nie chodzi o odlegosc do )obudowy) studni tylko do lustra wody. Lustro wody moze byc na 3m pod pozioem terenu jak u mnie, albo na 14m jak u kolegi powyzej.
To zas czy pompe zatopimy 10 czy 50m pod powierzchnia lustra wody, znaczenia ma zdecydowanie mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7059488
Koledzy po co te kłótnie.
Witaj!
Zbiornik dla spokojnego snu ociepl jeszcze chociaż styropianem lub zrób ocieplaną pokrywę do piwnicy.
Wszystko powinno działać pod warunkiem że pompa lub zbiornik mają zawór zwrotny wody.
W innym przypadku przy takich odległościach na wodę w kranie będziesz musiał trochę czekać.
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7059618
  • 4 weeks później...
Możesz ale za zbiornikiem bardziej szkodzi niż pomaga. Poza tym przy zbiorniku 300l wystarczy wyregulować odpowiednio presostat i nie trzeba regulatora/reduktora ciśnienia, bo rozumiem, ze chcesz pompować np 5 bar w baniak a reduktorem ścinać np na 4 żeby było cały czas takie samo ciśnienie?
https://forum.murator.pl/topic/209107-du%C5%BCa-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7079015
  • 1 month później...
