No tak, ale ja remontuję stary dom w którym nie został przewidziany oddzielny szyb dla instalacji kanalizacyjnej. Zresztą rura jest już włożona w ścianę problem tylko jak ją zamurować.
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364729
Bloczki nie wchodzą w grę, bo rura jest dosyć daleko od narożnika wiec zostaje KG, chociaż miałem nadzieję, że można obłożyć rurę np. papą, zabezpieczyć siatką i zatynkować, ale wtedy nie uzyskam tak dużego luzu.
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364782
Może nie zamurowywuj wcale tylko przykręć na zewnątrz osłonę z płyty np. MDF. Płyte wykończ tak jak ścianę. Nie wiem gdzie jest ta rura raczej chyba nie w salonie tylko w łazience lub jakiejś kotłowni ? Jeśli się już tak upierasz przy zamurowywaniu to możesz na nią załorzyć izolację z pianki poliuretanowej i wtedy zamurować.
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364842
Wcale się nie upieram przy murowaniu tylko nie wiem jak to najlepiej zrobić. Rura znajduje się w łazience, jest cała schowana w ścianie (do powierzchni tynku jest ok. 1,5 - 2 cm luzu. Do ściany z rurą ma w przyszłości przylegać wanna, więc zamurowanie cegłami nie bardzo mi odpowiada natomiast do KG w łazience nie mam zbyt dużego przekonania (wilgoć). Myślałem nad pianką, ale czy ona nie usztywni mi zbyt rury?
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364863
Tomasz M
W takiej sytuacji zamurowanie raczej odpada 1,5...2cm pod pow. tynku to pewne rysy na tynku w miejscu rury. Prawdopodobnie w miejscu rury będzie glazura na ścianie jeśli do sufitu to daj osłonę z płyty OSB i na to płytki na elastycznym kleju.
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364874
Rozumiem, że masz na myśli położenie warstwy płyt na całej ścianie, a nie tylko w miejscu bruzdy.
Co prawda nie znam tego rodzju płyt, ale poczytam
Diękuję za pomoc
A tak z ciekawości to można rury kanalizacyjne PCV zalewać pianką czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364905
Nie mozna - zrobiłem tak w jednym miejscu i teraz tynk sie rysuje. Najlepiej zrobić tak (też mam takie rozwiązanie)
1 Przyciąć pas płyty OSB szeszy z każdej strony o kilka cm od bruzdy z rurą
2 Przyłorzyć do ściany i odrysować krawedzie na ścianie.
3 Podkuć ściane (na ok. 20mm) tak aby płyta się cała schowała i była zlicowana z pow. ściany
4 Wykonać otwory na obwodzie płyty na kołki rozporowe fi 8mm
5 oczyścić płytę i ścianę i zagruntować ściane
6 posmarować ścianę i płyte na obwodzie cienką warstwą elastycznego kleju do glazury
7 przyłorzyć do ściany przykręcić wkrętami kołków tak aby wycisnąc klej
8 na zewnetrznej stronie przykleić (elastycznym klejem do płytek) do płyty i ściany pas siatki z włókna szklanego szerszy od płyty z każdej strony o ok. 10...15cm
Tak wykonaną obudowę możesz później otynkować albo obkleić płytkami
nic tego nie ruszy i nie ma prawa się rysować.
https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364958
