Tomasz M 21.07.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Czy ktoś wie jak zamurować w bruździe ściennej pion kanalizacyjny, tak aby pozostawić odpowiedni luz jak zalecają producenci rur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.07.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 ja zamierzam wstawić rure kalanizacyjna fi 110 do dodatkowego przewodu kominowego z cegły 14x14 cm i dalej wyprowadzić fi 50 ponad dach (w tym samym przewodzie) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 21.07.2004 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 No tak, ale ja remontuję stary dom w którym nie został przewidziany oddzielny szyb dla instalacji kanalizacyjnej. Zresztą rura jest już włożona w ścianę problem tylko jak ją zamurować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.07.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 jeśli rura już jest to może po prostu obmuruj ją cegłą, bloczkami lub zrób konstrukcje i obłóż płytą GK - z zachowaniem luzu np 1 cm z każdej strony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 21.07.2004 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Bloczki nie wchodzą w grę, bo rura jest dosyć daleko od narożnika wiec zostaje KG, chociaż miałem nadzieję, że można obłożyć rurę np. papą, zabezpieczyć siatką i zatynkować, ale wtedy nie uzyskam tak dużego luzu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.07.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Może nie zamurowywuj wcale tylko przykręć na zewnątrz osłonę z płyty np. MDF. Płyte wykończ tak jak ścianę. Nie wiem gdzie jest ta rura raczej chyba nie w salonie tylko w łazience lub jakiejś kotłowni ? Jeśli się już tak upierasz przy zamurowywaniu to możesz na nią załorzyć izolację z pianki poliuretanowej i wtedy zamurować.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 21.07.2004 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Wcale się nie upieram przy murowaniu tylko nie wiem jak to najlepiej zrobić. Rura znajduje się w łazience, jest cała schowana w ścianie (do powierzchni tynku jest ok. 1,5 - 2 cm luzu. Do ściany z rurą ma w przyszłości przylegać wanna, więc zamurowanie cegłami nie bardzo mi odpowiada natomiast do KG w łazience nie mam zbyt dużego przekonania (wilgoć). Myślałem nad pianką, ale czy ona nie usztywni mi zbyt rury? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.07.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Tomasz M W takiej sytuacji zamurowanie raczej odpada 1,5...2cm pod pow. tynku to pewne rysy na tynku w miejscu rury. Prawdopodobnie w miejscu rury będzie glazura na ścianie jeśli do sufitu to daj osłonę z płyty OSB i na to płytki na elastycznym kleju.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 21.07.2004 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Rozumiem, że masz na myśli położenie warstwy płyt na całej ścianie, a nie tylko w miejscu bruzdy.Co prawda nie znam tego rodzju płyt, ale poczytam Diękuję za pomoc A tak z ciekawości to można rury kanalizacyjne PCV zalewać pianką czy nie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.07.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 a może rurę w rurze? - jeśli się zmieści Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.07.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 ... A tak z ciekawości to można rury kanalizacyjne PCV zalewać pianką czy nie? Nie mozna - zrobiłem tak w jednym miejscu i teraz tynk sie rysuje. Najlepiej zrobić tak (też mam takie rozwiązanie) 1 Przyciąć pas płyty OSB szeszy z każdej strony o kilka cm od bruzdy z rurą 2 Przyłorzyć do ściany i odrysować krawedzie na ścianie. 3 Podkuć ściane (na ok. 20mm) tak aby płyta się cała schowała i była zlicowana z pow. ściany 4 Wykonać otwory na obwodzie płyty na kołki rozporowe fi 8mm 5 oczyścić płytę i ścianę i zagruntować ściane 6 posmarować ścianę i płyte na obwodzie cienką warstwą elastycznego kleju do glazury 7 przyłorzyć do ściany przykręcić wkrętami kołków tak aby wycisnąc klej 8 na zewnetrznej stronie przykleić (elastycznym klejem do płytek) do płyty i ściany pas siatki z włókna szklanego szerszy od płyty z każdej strony o ok. 10...15cm Tak wykonaną obudowę możesz później otynkować albo obkleić płytkami nic tego nie ruszy i nie ma prawa się rysować. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-364958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 21.07.2004 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Diękuję, chyba już wiem wszystko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-365001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.07.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Diękuję, chyba już wiem wszystko Acha jeszcze jedno nie oszczedzaj na płycie i nie dawaj zbyt cienkiej daj grubości 18mm Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20911-kanalizacja/#findComment-365012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
