Remiks 07.04.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Darku z tego co tutaj piszecie (fachowcy) wynika że większość wkładów ma nieszczelności, niektórzy twierdzą, że dla bezpieczeństwa. Rozumiem, że wszystkie nieszczelne wkłady należy uznać za niebezpieczne dla użytkownika??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7079633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.04.2016 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Dowcip polega na tym że przy wkładach które nie posiadają uszczelki w górnej części szyby , tak jak w opisywanym tu modelu z Radomia, przy dużym ciągu może rzeczywiście gwizdać gdy palisz intensywnie a dolne doloty powietrza masz pozamykane . Sam efekt akustyczny jakim jest "gwizd" jest uciążliwy ale mało groźny . Problem powstaje gdy taką nieszczelnością dom zaciąga powietrze z komina...... Toś się popisał :) Wyjaśnij reguły powstawania i zagrożenie tym problemem. A przed dowcipkowaniem, zapoznaj się z budową wkładu Blanka 670/570 12 lewy/prawy BS. Naprawdę żal, jak czyta się jakże kategoryczne wypowiedzi osób, które nie raczą wniknąć w dyskutowany temat, choćby w stopniu podstawowym. Jeden upiera się przy twierdzeniu, że w kominie jest 2 - 3x większe ciśnienie niż być powinno i w tym twierdzeniu upatruje swojej racji bez względu na to, że piszę na początku tematu i w trakcie też, że cugu czasem jest za mało. Drugi dowcipkuje o wkładzie którego na oczy nie widział, ale do powiedzenia mają najwięcej i są pierwsi w każdym temacie, jaki się na forum pojawia. Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7079675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 10.06.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2016 Niech inni użytkownicy produktów kratki.pl napiszą czy mają, mieli, lub nie mają, nie mieli problemów w użytkowaniu swoich "kominków" ?Czy w związku z problemami, mieli potrzebę kontaktu z serwisem /producentem/ i jak ten kontakt przebiegał i się za-kończył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.06.2016 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Darku z tego co tutaj piszecie (fachowcy) wynika że większość wkładów ma nieszczelności, niektórzy twierdzą, że dla bezpieczeństwa. Rozumiem, że wszystkie nieszczelne wkłady należy uznać za niebezpieczne dla użytkownika??? No nie. Bezpieczne są tylko nieszczelności certyfikowane przez Darka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.06.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Wykonywałem zabudowę wkładu w K......pl. , kupiony gdzieś i zamontował go ktoś , gwizdało po szybie i to ostro.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.06.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 No nie. Bezpieczne są tylko nieszczelności certyfikowane przez Darka... A teraz to kto się nudzi odpowiadając na mojego posta z kwietnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.06.2016 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Wykonywałem zabudowę wkładu w K......pl. , kupiony gdzieś i zamontował go ktoś , gwizdało po szybie i to ostro.. czy wkład jest Kratki.pl ? co to znaczy, że gwizdało po szybie ostro ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.06.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Witam. Darek ... bardzo ładny portal kaflowy ... zazdraszaczam klienta i wykonania. Tylko nie rozumiem jednego - po co podejmujesz się wykonywać nie tani przecież kominek na tanim palenisku, które Ci nie odpowiada, które jest przecież nieszczelne z zalożenia swego i które uważasz za produkt nie warty Twojej uwagi ? Mówi się takiej klienteli że sory, że nie, że przecież to jest syf i lepiej żeby wymienili najpierw palenisko na lepsze. Proponuje się im właśnie to lepsze żeby później kafli nie pruć "w razie gdyby", a jak nie chcą to niech po prostu szukają gdzie indziej wykonawcy ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.06.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Może ma służyć nie do palenia, a do słuchania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.06.2016 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Witam. Darek ... bardzo ładny portal kaflowy ... zazdraszaczam klienta i wykonania. Tylko nie rozumiem jednego - po co podejmujesz się wykonywać nie tani przecież kominek na tanim palenisku, które Ci nie odpowiada, które jest przecież nieszczelne z zalożenia swego i które uważasz za produkt nie warty Twojej uwagi ? Mówi się takiej klienteli że sory, że nie, że przecież to jest syf i lepiej żeby wymienili najpierw palenisko na lepsze. Proponuje się im właśnie to lepsze żeby później kafli nie pruć "w razie gdyby", a jak nie chcą to niech po prostu szukają gdzie indziej wykonawcy ... Pozdrawiam. Ty na prawdę nie rozumiesz tego co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 11.06.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Wykonywałem zabudowę wkładu w K......pl. , kupiony gdzieś i zamontował go ktoś , gwizdało po szybie i to ostro.. Chciał błysnąć a wyszło jak zwykle! Żeby takie pierdoły wypisywać to trzeba mieć tupet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.06.2016 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Chciał błysnąć a wyszło jak zwykle! Żeby takie pierdoły wypisywać to trzeba mieć tupet. tupecik ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.06.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Witam. Fajny duecik Wam się skleił ... kultywujcie tradycję wspólnych wypowiedzi na FM ... w jedności "siła dżemie" ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.06.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Witam. Darek ... bardzo ładny portal kaflowy ... zazdraszaczam klienta i wykonania. Tylko nie rozumiem jednego - po co podejmujesz się wykonywać nie tani przecież kominek na tanim palenisku, które Ci nie odpowiada, które jest przecież nieszczelne z zalożenia swego i które uważasz za produkt nie warty Twojej uwagi ? Mówi się takiej klienteli że sory, że nie, że przecież to jest syf i lepiej żeby wymienili najpierw palenisko na lepsze. Proponuje się im właśnie to lepsze żeby później kafli nie pruć "w razie gdyby", a jak nie chcą to niech po prostu szukają gdzie indziej wykonawcy ... Pozdrawiam. Klient miał już taki wkład zainstalowany i nie chciał go zmieniać ... Ściana z cegły też była .... Jego dom jego wybór ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7118922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.06.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Klient miał już taki wkład zainstalowany i nie chciał go zmieniać ... Ściana z cegły też była .... Jego dom jego wybór ! Twój też... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7119008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 13.06.2016 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Klient miał już taki wkład zainstalowany i nie chciał go zmieniać ... Ściana z cegły też była .... Jego dom jego wybór ! Jeśli potrafisz, odpowiedz na zadane : "czy wkład jest Kratki.pl ? co to znaczy, że gwizdało po szybie ostro ? " Twój wybór to pisanie w tematach, wybieraj więc te tematy, które pasują do twoich kwestii, zamiast obsrywać gdzie popadnie. Tu się pisze o wkładach Kratki.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7119415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 14.06.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Wykonywałem zabudowę wkładu w K......pl. , kupiony gdzieś i zamontował go ktoś , gwizdało po szybie i to ostro.. Czy wyjaśnisz w końcu jak to z tym gwizdaniem było. Tutaj już jeden orzeł pisał jak to baba miała przeciąg pod nogami gdy przy kominku siedziała. Czy to ten sam problem? Nagraj ten gwizd i wrzuć na tuba, będziemy se puszczali i słuchali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7120268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 19.06.2016 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 (edytowane) wersja Special Edition, jedyny egzemplarz tego typu... czeka na sezon grzewczy i tuning Edytowane 5 Lipca 2016 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7122543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.07.2016 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Nadmienię, że widoczny na zdjęciu wyżej, nowy wkład, jest wynikiem rozmów /obustronnych negocjacji :)/ z ludźmi z Kratki.pl. Tu należy powiedzieć, że Kratki.pl zatrudnia mimo wszystko, ludzi zdecydowanych na współpracę z klientem. Trwało to trochę czasu, ale zrobili ile mogli. Więcej pretensji nie mam, mimo tego, że wkład posiada "stare" błędy konstrukcyjne, jest jedyny, który posiada klamkę z lewej strony. To dużo, bo ułatwia jego obsługę. Wniosek taki, że ponarzekać można, ale zachęcam do rozmów, bo nigdy nie wiadomo co z nich wyniknie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7134188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 15.07.2016 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Taka ciekawostka, podczas rąbania drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209127-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-ocena-u%C5%BCytkownika/page/8/#findComment-7137181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
