Witam, Na głębokości około 40-50 cm biegnie kabel do skrzynki a później do domu. Kiedyś był głębiej ale zebrałem ziemię.
Czy można sadzić drzewa owocowe w pobliżu przebiegu kabla? Czy kabel wytwarza "jakieś pole" i korzenie ominą kabel czy też mogą uszkodzić przewód?
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/
  • 8 months później...
Korzenie rosnącego drzewa nie uszkodzą Ci kabla ziemnego ale możesz go uszkodzić w przyszłości usuwając te korzenie .Więc lepiej trochę odejść z nasadzeniem.
Skąd taka pewność ?
Korzeń "widząc" kabel pewnie go ominie, i to szerokim łukiem ?
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227501
Ominie nie ominie ale raczej w niego nie wrośnie, system korzeniowy drzew to często kilkanaście i wiecej m2.
I jeden z nich podczas "wędrówki" odpuści, napotkawszy prąd. Cwany jakiś ?
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227740
Trudno powiedzieć czy to cwaniactwo ale wystarczy rozejrzeć się po terenie mniej zabetonowanym;-)
Ps. Zawsze możesz zacytować normę ustalającą odległość nasadzeń;-)
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227758
Tylko że korzenie normy nie czytały :sick:
Ani tej wycofanej PN-R-67022:1987, ani nieaktualnej PN-E-05125:1976 .
A co ma standaryzacja materiału szkółkarskiego do rozległości bryły korzeniowej po kilku latach. I gdzie w tych liniach kablowych były konkrety co do nasadzeń?
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227782
O ile się nie mylę, zgodnie z Polską Normą PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa pkt.3.1.5 odległość kabli od pni drzew powinna wynosić co najmniej 1,5mb.
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227795
Jeśli tak jest to co to znaczy? Wiesz jak jest rozległość były korzeniowej drzew? Co chcesz mi udowodnić?
Ps. Czyli co norma dopuszcza korzenie ale uznaje że w odległosci 1,5m nie stanowi zagrożenia? A nie rozróżnia drzew np/ iglaste a liściaste?
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227802
Nic. Dalej twierdzę, że korzenie mają normy w głębokim poważaniu i zarówno kable, jak i inne przeszkody biorą taranem.
https://forum.murator.pl/topic/209133-przy%C5%82%C4%85cze-ziemne-do-budynku-a-nasadzenia/#findComment-7227803
