PiotrZar 12.06.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Dzień dobry Pańśtwu. Jak się taki duet zamontuje w "ciepłej" zabudowie, z dodatkowymi wewnętrznym ściankami szamotowymi, to malutki kominek waży nawet około jednej tony i jest znakomitą konstrukcją kominkową do intensywnego, ale łągodnego (spłaszczona amplituda temperatury w domu) ogrzewania. Pozdrawiamy i zapraszamy. Od niedawna jestem posiadaczem F12 i chciałbym wybudować mu dodatkowe ścianki z cegieł szamotowych- stos żeliwny jest dosyć drogi. Producent podaje odległość wkładu od obudowy bodajże 15cm. Czy dotyczy to również cegieł które mają akumulować ciepło? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7364947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.06.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Od niedawna jestem posiadaczem F12 i chciałbym wybudować mu dodatkowe ścianki z cegieł szamotowych- stos żeliwny jest dosyć drogi. Producent podaje odległość wkładu od obudowy bodajże 15cm. Czy dotyczy to również cegieł które mają akumulować ciepło? PozdrawiamDotyczy to warunków gwarancji, więc zapewne rodzaj obudowy nie ma znaczenia...Trzeba było wcześniej pomyśleć o innym wkładzie, decydując się na ceramikę w obudowie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrZar 13.06.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Niestety wkład już mam, przyznaję że była to dosyć pochopna decyzja, ale stało się. Czy Pana zdaniem Panie Piotrze jest sens obudować go z 3 stron ścianką z cegieł szamotowych w odległości 10-15 cm do wysokości czopucha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.06.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Zawsze zastosowanie takiej wkładki akumulacyjnej da efekt, każda ciepła obudowa jest o niebo lepsza od "zimnej" .... Niestety nie będzie tak efektywny jak z użyciem zestawu akumulacyjnego montowanego bezpośrednio na wylocie spalin . Edytowane 13 Czerwca 2017 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.06.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 PiotrZar cegła szamotowa do wysokości czopucha? A dlaczego tylko do takiej wysokości?Darek a jaka to będzie ciepła obudowa grubości 6cm do wysokości czopucha. A co do tych nakładek to chyba pomyliłeś słowa, efektywny z efektownym;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.06.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Zawsze zastosowanie takiej wkładki akumulacyjnej da efekt, każda ciepła obudowa jest o niebo lepsza od "zimnej" .... Niestety nie będzie tak efektywny jak z użyciem zestawu akumulacyjnego montowanego bezpośrednio na wylocie spalin .http://blog.kominki-batura.pl/zaklete-krazki/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.06.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Niestety wkład już mam, przyznaję że była to dosyć pochopna decyzja, ale stało się. Czy Pana zdaniem Panie Piotrze jest sens obudować go z 3 stron ścianką z cegieł szamotowych w odległości 10-15 cm do wysokości czopucha?Nie muszą być szamotowe, mogą być zwykłe...Szamot to do palenisk, masy akumulacyjnej . Najlepiej czopuch też z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrZar 14.06.2017 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 PiotrZar cegła szamotowa do wysokości czopucha? A dlaczego tylko do takiej wysokości? Darek a jaka to będzie ciepła obudowa grubości 6cm do wysokości czopucha. A co do tych nakładek to chyba pomyliłeś słowa, efektywny z efektownym;-) Do wysokości czopucha gdyż nie wymaga to rozbierania całej obudowy, a wygląda to tak: Obudowa jest stara. Dół rozebrałem w celu zmiany wkładu - stary po 15 latach palenia popękał. Grzeje tylko kominkiem. 90 m2. Nie muszą być szamotowe, mogą być zwykłe...Szamot to do palenisk, masy akumulacyjnej . Najlepiej czopuch też z cegły. Cegły mają pełnić rolę akumulatora ciepła a nie obudowy dlatego wybrałem szamotowe. Tylko czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7365883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.06.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Do wysokości czopucha gdyż nie wymaga to rozbierania całej obudowy, a wygląda to tak: [ATTACH=CONFIG]391210[/ATTACH] Obudowa jest stara. Dół rozebrałem w celu zmiany wkładu - stary po 15 latach palenia popękał. Grzeje tylko kominkiem. 90 m2. Cegły mają pełnić rolę akumulatora ciepła a nie obudowy dlatego wybrałem szamotowe. Tylko czy to ma sens? Przy takim remoncie nie ma znaczenia co tam włożysz, szamot w tym miejscu to żaden akumulator. I tak zostanie wełniany erzatz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7366113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GallAnonim1981 23.02.2018 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Uwaga na serwis gwarancyjny firmy kratki. Jak kupujesz kominek dopisują na mailebudowie regularnie, ale jak już dostaną Twoje pieniądze to czar pryska.W moim wkładzie pękła śruba mocująca klamkę drzwi kominka. Odpowiedź na zgłoszenie wysłane 19.02., była dopiero 22.02 po interwencji telefonicznej. Termin wizyty serwisu to 7-21 dni w środku zimy, czyli sezon grzewczy w pełni. To już jest absurd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7493508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GallAnonim1981 23.02.2018 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Ciekawe ile faktycznie cZasu będę musiał czekać. Pragnę dodać, że kominek kupiłem pod koniec roku 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209160-kominek-franek-franek-12/page/2/#findComment-7493509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
