themati91 07.03.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Witam, chciałbym zamontować 20 metrów taśmy led. Są to diody RGB 5050, ich parametry to: prąd/metr: 1.2A, moc: 72W /5 metrów. Czyli wychodzi na to, że zasilacz powinien mieć około 300W.Według mnie schemat powinien wyglądać tak: http://i64.tinypic.com/2e24h1j.jpg 1. Czy to jest poprawne podłączenie?2. Czy sterownik też musi być na 300W? Czyli jeżeli bym chciał zasilić sterownik i wzmacniacz to muszę mieć zasilacz 600W?3. Jaki byście dobrali wzmacniacz RGB i sterownik do tej konfiguracji? Z góry dzięki za odpowiedzi i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 07.03.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7057985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themati91 08.03.2016 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Dzięki za odpowiedź. Jeszcze tylko jedno, czy sterownik musi być na 300W czy obojętnie jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7058513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 08.03.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Możesz zrobić jeszcze inaczej. Jeżeli Twój sterownik ma moc min. (10m taśmy x14,4W) 144W wtedy w/g mojego rysunku, prosto ze sterownika zasilasz jedną część taśmy oraz wprowadzasz sygnał na wejście wzmacniacza, ze wzmacniacza drugie 10m taśmy. Reasumując potrzebujesz wtedy dwa zasilacze min 160W każdy tu jeszcze masz rysunki: o takim wzmacniaczu myślałem: https://www.google.pl/search?q=wzmacniacz+rgb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy7Pur87HLAhWmIJoKHQZfDfAQ_AUIBygB&biw=1280&bih=891#imgrc=4-iFC16L8QrIYM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7058785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 08.03.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 A zasilałeś taką taśmę LED 10 m z jednej strony i dawała radę??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7058856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 08.03.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 A zasilałeś taką taśmę LED 10 m z jednej strony i dawała radę??? Rysunek jak zasilić taśmy znajduje się w poście 2-gim - minimum 3 przewody dla każdego z 10metrowych odcinków od wzmacniaczy. Rysunek z postu 4-tego to poglądowy sposób podłączenia całości przy wykorzystaniu jednego wzmacniacza - kolego themati91, przy drugim schemacie nadal obowiązują Cię min. 3 przewody od sterownika do 1-szego odcinka 10m taśmy, oraz od wzmacniacza do 2-giego odcinka 10m taśmy. Kolego themati91, ważne są też spadki napięć - czyli musisz dopasować właściwy przekrój poprzeczny przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7058879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themati91 09.03.2016 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 No właśnie tak myślałem o tych przewodach i dla odcinków 2x 10m będzie chyba trzeba dać 2,5mm. Natomiast jakbym chciał 20m w jednym kawałku to bym musiał 4mm dać ale to już gruby przewód, więc chyba lepiej zrobić 2x 10m i cieńsze przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7059423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 09.03.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Musisz poprowadzić min. 3 przewody, tak jak już pisałem, bardzo dużo zależy od jakości taśmy - miałem sytuację, 5m taśmy zasilany z dwóch stron, w połowie już widoczny spadek jasności. 10m taśmy x 14,4W= 144W/12V=12A/3(przewody) = 4A na jedną żyłę(wspólną) przy pełnym białym świetle na 10 metrach przy przewodzie 2,5^2 spadek jest 0,3V - dlatego poprowadź 4x2,5mm2, będzie to pewne połączenie. Przed samą taśmą przylutuj 0,5mm2, bo inaczej nie podłączysz się pod taśmę.Sama końcówka przewodu musi byc elastyczna - w sensie, najlepiej, jeżeli masz możliwość wyciągnięcia/cofnięcia przewodu pod płytę k-g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209173-ta%C5%9Bma-led-rgb-5050-20-metr%C3%B3w/#findComment-7059814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
