Potrzebuję pomocy w zakresie oświetlenia pokoju małego dziecka - jakie światło nie będzie szkodliwe dla wzroku ? Czy wybrać żarówki typu Led? Jakie światło białe czy żółte? Jaka moc - obecna 40 vat jest niewystarczająca do czytania czy rysowania...
Czy mocniejsze ?
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/
Czy mocniejsze ?
Ja w okresie nauki, w małym pokoju ok. 3x3 miałem 160W (4x40 - reflektorki) na suficie + 40W na biurku + halogen 50W do czytania na tapczanie.
Każdy rodzaj światła będzie odpowiedni.
Edytowane przez muchenz
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7058229
Trochę to zależy od wieku dziecka - im starsze tym lepiej samo określa, czego potrzebuje.
Na biurko mała lokalna lampka o raczej mocnym świetle. I tu proponowałbym tradycyjną żarówkę, albo mały halogenek, z możliwością łatwego ustawienia reflektorka. Zwróć uwagę, jak wyglądają kolory w świetle tej lampy.
Główne światło w pokoju to odpowiednik tradycyjnej 60-75 watowej żarówki w pokoju ok. 10m, jeśli pokój jest ciemny (ciemne meble, kolorowe ściany, ciemny klosz) to odpowiednio więcej.
Lampka do czytania przy łóżku. I dobrze jeszcze małą lampkę do stonowanego światła - może oświetlać obrazek, półeczkę itp (zwłaszcza, jak dziecko małe).
Ale i tak, im więcej będzie robić przy świetle dziennym, tym lepiej. Czyli zwróć uwagę na ustawienie biurka względem okna.
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7058393
Nie każdy, kolego, nie każdy.
Im bardziej zbliżony do światła dziennego, tym lepiej.
Dochodzą jeszcze takie czynniki, jak olśnienie (przykre, dekontrastujące, odbiciowe), barwa i jej wygląd, rozkład luminancji, natężenie tego oświetlenia itd.
Kłania się norma PN-EN 12464-1:2012 wersja polska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7058452
Ocho, kolejny wiejski filozof. To żeś pomógł.....
Ciągle gdzieś takich spotykam. Jak nie elektryk to mechanik, a nawet na składzie opału. Ciekawe czemu lekarze, prawnicy czy nie mają takiej filozoficznej skłonności?
A ostatnio jeszcze gazownik.Gostek miał podłączyć piecyk jak zaczął filozofować... nie podobała mu się za krótka o 1 cm rura spalinowa, narzekał na przekroje rur 'panie kto panu to montował nie będzie miał pan ciśnienia i ciągu w kominie', a instalacja robiona przez polecanych fachowców z dużym doświadczeniem, których też polecam - pogoniłem i sobie sam podłączyłem - bez zbędnej filozofii.
Hmm, myślę, że im prostszy zawód wykonywany tym większą trzeba otoczkę magii i sztuki wytworzyć, żeby się sprzedać.
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7059635
Ty też filozof, ale nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego ... istnieje.
Ot, taka sobie wegetacja.
To jeszcze mało wiesz i widziałeś.
Zapytaj lekarza, czy wejdzie na jakiekolwiek forum i udzieli ci porady, i to darmowej.
W życie się nie spotkasz. To samo z prawnikami - TYLKO porada płatna.
Z jakiej dziury wylazłeś, że o takich sprawach nie wiesz ?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7059638
  • 6 months później...
Czy mocniejsze ?
Najbardziej zbliżone do światła słonecznego są niestety normalne żarówki.
Najlepiej zmień te 40W na silniejsze a dodatkowo na biurku zamontuj dodatkowe oświetlenie.
Żarówki halogenowe nie nadają się gdyż szybko męczą wzrok, świetlówki kompaktowe są w zasadzie OK ale nie oddają dobrze barw która zmienia się z czasem, odnośnie LED-ów to nadają się te droższe markowe o barwie ciepłej czyli emitującej żółtawe światło zbliżone do naturalnego, w których diody są przysłonięte mleczną lub rozpraszającą szybką tak aby diody nie były bezpośrednio widoczne przez oczy i nie odbijały się od przedmiotów.
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7173771
Jeszcze odnośnie LED, zauważyłem że duża ich część miga 50hz. Trudno to zauważyć ale można np. patrząc "kątem oka" na żarówkę albo machając ręką przed żarówką - jak mruga będzie efekt stroboskopowy, jak nie - ruch będzie płynny.
https://forum.murator.pl/topic/209192-o%C5%9Bwietlenie-w-pokoju-dzieci%C4%99cym/#findComment-7174361
