Witam, mamy projekt na etapie adaptacji, będziemy zmieniać ogrzewanie na podłogowe. W projekcie są trochę nietypowo zaprojektowane warstwy posadzki na gruncie:
2cm płytki
7cm wylewka
5cm ocieplenie
10cm płyta żelbetowa wsparta na fundamentach
20cm ocieplenie.
Proszę o poradę czy i jak to zmienić, aby mi podłogówka nie grzała płyty pod 5cm ociepleniem. Przekrój w załączeniu.
https://forum.murator.pl/topic/209234-warstwy-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
2cm płytki
7cm wylewka
5cm ocieplenie
20cm ocieplenie.
Oczywiście ze zmienić.
Patrząc na rysunek i podział warstw to nie jest źle ale zrobił bym to w sposób standartowy aby warstwa wylewki końcowej była odizolowana od płyty chudziaka... w waszym przypadku płyty żelbetowej.
Inaczej oprucz samej posadzki i jej wylewki końcowej grubości 6,5 - 7 cm będziecie ogrzewać także 10 cm płytę żelbetową.
10 cm betonu o powierzchni domu to ogromny odbiornik ciepła który trzeba odizolować od samej posadzki jak najgrubszą warstwą styropianu.
Oczywiście płyta żelbetowa jest potem dobzre izolowana ale taki układ spowoduje zwiększoną bezwładność podłogówki.
Według mojej wiedzy która została zastosowana u mnie i jest sprawdzona w praktyce powinno to wyglądać mniej więcej tak.
1,5 - 2cm płytki podłogowe lub panele drewnopodobne najlepiej grubości max 1cm
6 - 7 cm wylewk betonowej i.....jeśli anhydryt to 5,5 - 6 cm
min 12 - 15 cm styropianu EPS 100, nejlepiej w dwóch warstwach 10 cm + 5 cm systemowego z folią aluminiową do podłogówki
folia budowlana PE
10 cm płyta betonowa tzw chudziak na podsypce piaskowej.
pod chudziakiem piasek lub warstwa ubitego keramzytu.
Poziom ostatniej wylewki 6,5 - 7 cm musi być koniecznie w całości umieszczony na poziomie wyższym niż ściany fundamentu, najlepiej gdy chudziak jest wylany na równo ze ścianami fundamentowymi a dopiero na ciepłych ścianach domu jest ocieplenie posadzki i wylewka której powierzchnię powinna ograniczać dylatacja piankowa i ściana nadzienia.a nie tak jak jest na rysunku styropian ocieplenia fasady.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/209234-warstwy-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7060503
Dzień dobry,
Mamy doświadczenie w robieniu ogrzewania podłogowego bezpośrednio na płycie fundamentowej. Trzeba tylko pamiętać o ułożeniu folii budowlanej 0,2 mm grubości na betonowej płycie, która będzie rozdzielać wylewkę anhydrytową od płyty betonowej.
Serdecznie pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge
https://forum.murator.pl/topic/209234-warstwy-posadzki-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7068276
