Lampa ma 4 żarówki, ale świecą się tylko 2 (nie to nie przepalona żarówki ;) ) Jak zdiagnozować co jest nie tak? Lampe zapala którykolwiek z przełączników - podwójny przełącznik, jednak kiedy włączę prawym a potem dodam lewy, to żarówki zaczynają świecić nieco jaśniej. W odwrotną stronę to jednak nie działa. Edytowane przez yarecki_wr
https://forum.murator.pl/topic/209271-problem-z-lampom/
Zacznij od identyfikacji żył. Przewód ma różnokolorowe żyły, czy nie? Obejrzyj kolory we włączniku i przy lampie, albo użyj neonówki
Żyna N (nie rozłączana we włączniku) musi iść do wspólnego styku obu sekcji lampy, a żyły fazowe (rozłączane) do pozostałych styków. Żyła PE, jeśli jest, do zacisku PE lub wolna, jeśli lampa nie jest w takowy wyposażona.
Wyłącz bezpiecznik, poprzekładaj tak, aby było poprawnie i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/209271-problem-z-lampom/#findComment-7060830
Lampa jest w I klasie ochronności i przystosowana do pracy wszystkich czterech źródeł światłą jednocześnie.
Żyła zielono-żółta lampy służy do ochrony przeciwporażeniowej, i jest podłączona do jej obudowy.
Wystarczy sprawdzić miernikiem/omomierzem.
Chyba że to samoróbka i "twórca" robił, czym miał.
Wracamy do postu #2.
https://forum.murator.pl/topic/209271-problem-z-lampom/#findComment-7061132
Lampa jest sprawna?
Sprawdź, czy żadna żyła (podejrzana jest ta zielona) nie jest połączona z obudową lampy. Jeśli tak jest, to lampa ma tylko jedną sekcję i wszystkie żarówki będą działać równocześnie. Sprawdzisz to najprostszym miernikiem, fazerkiem albo rozkręć lampę i obejrzyj, co się z nią dalej dzieje.
Masz neonówkę?
Zdejmij lampę, włącz prąd w instalacji, włącz przyciskiem na ścianie. Weź neonówkę i rozpoznaj, które żyły są fazowe (neonówka świeci), a która nie, nazwijmy ją "niefazową".
Wyłącz prąd (bezpiecznikiem).
Powieś lampę.
Weź parę: fazowa i niefazowa i podłącz do dowolnych dwóch wyjść z lampy
Włącz
- jeśli wszystkie sekcje świecą się słabym światłem, to niefazową żyłę przekładasz na wolne miejsce, a na zwolnione podpinasz drugą fazową.
- jeśli świeci się jedna sekcja, w wolne miejsce podłączasz drugą fazową.
I teraz, jeśli wszystko działa jak powinno, to prawie koniec zadania,
a jeśli działa albo jedna sekcja normalnie, albo obie przyciemnione, to zamieniasz miejscami pierwszą parę żył.
Za każdym razem pamiętasz o wyłączeniu właściwego bezpiecznika.
Ostatni etap, to sprawdzenie neonówką, że na pewno, we wszystkich czterech położeniach włącznika, nie masz napięcia na obudowie lampy.
Zgaduję, że twórca lampy użył zielonej jako wspólnej (podłączasz do niefazowej żyły z sufitu), a białych jako oddzielnych, absolutnie nie przejmując się klasami ochronności i współczesną kolorystyką. Zatem zacząłbym od niefazowej do zielonej, po sprawdzeniu, że nie ma styczności z obudową.
https://forum.murator.pl/topic/209271-problem-z-lampom/#findComment-7062867
Ściągnąłem sobie lampę i posprawdzałem neonówką kable wychodzące z sufitu. Tylko jeden jest pod napięciem niezależnie od tego w jakiej pozycji jest włącznik. Dodam jeszcze, że po odłączeniu lampy nie mam prądu na włączniku. Chyba coś tu jest nie tak. Do tego posprawdzałem sobie ciągłość o ile tak to się nazywa od kabli w lampie. Tu też trochę cuda. Zielony daje mi w trzech oprawkach ciągłość na bocznych elementach oprawki a w jednym na środkowym. Jeden z białych na przeciwległych ramionach z jednej strony na bocznym a na drugim ramieniu na środku. Drugi biały daje mi ciągłość na pozostałych ramionach w obu przypadkach na środku.
Ostatecznie podłączyłem tak, że świecą wszystkie 4.
https://forum.murator.pl/topic/209271-problem-z-lampom/#findComment-7073409
