Grzyb i woda w oknach. Pomocy!
  • Odpowiedzi 200
Nie można wypełnić komór zewnętrznych!!! Po takiej operacji na słońcu łącznik prawie na pewno odkształci się!!!
Faktycznie powinien być wentylowany jak każda pierwsza komora w skrzydle i ramie
Fakt, nigdy nie wypełnialiśmy po całości łącznika tylko zasklepialiśmy go pianą - żadnych skutków ubocznych może dlatego że sama piana teraz produkowana w pełni szczelna nie jest
Czyli sprzedający takie coś strzelają sobie w stopę, bo to prosta droga do lawiny reklamacji?
Ten profil po zakończonym montażu nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Poza tym jego ewentualne odkształcenie nie ma większego znaczenia.
Tak jakby okno miało wyprowadzone otwory odwadniające pod spód ościeżnicy /były w historii takie profile/. To wszystko jakoś dziwnie wygląda. Po ostatnich postach (te z czerwonymi oknami) straciłem wiarę w tego producenta i zakładam, że nie można wykluczać jakiegoś błędu na każdym etapie :(
Niestety, nie znam nikogo godnego polecenia z niezależnego serwisu w okolicach Białegostoku, kto mógłby to niezobowiązująco ale obiektywnie zobaczyć..
Możemy tylko zgadywać. Może tak autor zamieści zdjęcia z większej odległości?
Ta woda na zdjęciu może równie dobrze wyciekać z łącznika o spływać po krawędzi ramy.
Ok, jutro porobię zdjęcia. Musicie jednak wiedzieć że zjawisko jest dużo mniejsze niż te dwa lata temu ale jest to jego początek.
Co do pudrowania trupa to po prostu chyba próbuję sam siebie oszukać...
Po prostu nie wyobrażam sobie demontażu okien, nie stać mnie na to. Wiem że ani montażysta ani producent nie weźmie tego na siebie, nawet nie chce mi się z nimi gadać...
Skoro musisz liczyć na siebie to proponuję:
1. Sprawdzić czy zewnętrzne uszczelki są szczelne - test polewaniem wody + test kartki papieru.
2. Jeżeli pkt. 1 da pozytywny efekt to zmienić nastawy rekuperacji.
3. Czy masz szansę sprawdzić czy pomiędzy okna a łączniki 90 stopni wklejono taśmę rozprężną? Jej brak może zmusić do demontażu okien. Jeżeli tam jest ok to idź do punktu 4
4. Uszczelnij od dołu komory łącznika 90 stopni. Jak pisałem nie można wpuścić piany po całości ale można zapianować końcówkę wgłąb na kilka cm. Można tam też wepchnąć taśmę rozprężną albo dopasowany kawałek styropianu. Wskazany demontaż parapetów zewnętrznych!
Jako prowizorkę do celów testowych możesz całość "zapaćkać" silikonem tak by powietrze nie dostawało się do wnętrza łącznika.
1. Chodzi Ci o uszczelkę do której dociska się skrzydło okno?? Przecież ona nie przechodzi testu, przy technologu Abakusa polewałem skrzydło wodą i po otwarciu skrzydła stała woda na ościeżnicach. Technolog stwerdził że to normalne, po to są odwodnieniówki w oknach a aby pozbyć się wilgoci okna mają mikrowentylację
Chyba z Tobą konferowalem. Czy to Ty masz te szyby dwukomorowe i woda wcieka pod szyby. jak nie to znaczy sie nowy kolejny problem. Niepotzrebne kartki papieru, blowdory, termowizje, polewanie woda. masz zimny naroznik bez uszczelnienia jego stykow [slupka z ramami okien. W naroznikach jest zawsze najbardziej zimno. Po drugie masz w mieszkaniu bardzo sucho wiec to nie wilgoc w powierza raczej. No chyba ze w narozniku masz kolo zera lub niewiele wiecej. Termometr kontaktowy do pomiaru tej temperatury. Po drugie suwmiarka i zmierzyc na ile rama skrzydla odstaje od oscieznicy. na calym obwodzie. Nie powinno byc wiecej jak 3 mm. Te 3 mm to szczelina z uszelka. Przy zawiasach masz zapewne jakies 5 a w srodkach wysokosci ram tez pewno tyle. Nie trzymaja zaczepy. No i prawdopodobnie masz wode pod szyba. wcieka przez uszczelke szybowa [jest pewno za luzna] i w narozach [rozjechala sie i jest dziura]. Woda pod szyba nie ma jak odplywac bo zatkali podkladkami szklarskimi odwodnienia. Abakus polewa i troche bredzi. Mikrowentylacja nie jest do pozbywania wilgoci - od tego sa nawiewniki ktore powinny byc - wedle przepisow. Ale jak masz rekuperacje to zagadnienia zawilgocen sie robia trudniejsze do rozwiazania. W kazdym razie - suwmiarka i termometr kontaktowy. Moze jakeis fotki
