Witam wszystkich.
Kupiłem dom na wsi w którym był juz zamontowany piec C.O. wraz z dmuchawą i pompa. Piec znajduje się w piwnicy. Niestety na piecu nie ma żadnej tabliczki informacyjnej. Palę w nim obecnie drzewem.
Rozpalam w piecu bez dmuchawy i wszystko jest ok. Problemy powstają w momencie załączenia się dmuchawy. Gdy chodzi Ona na pełnych obrotach zaczyna się wydostawać dym z pieca przez dodatkowe otwory wentylacyjne zrobione w ściankach drzwiczek zasypowych. Gdy temp osiągnie zadaną temp i dopiero włacze dmuchawe to nie dymi się wcale. Problem jest gdy temp spadnie o 5 stopni niż zadana na dmuchawie. Nie wiem po co są te otwory i czy nie lepiej je zatkać? Nie długo ma przyjsc kominiarz i przetkać komin bo nie wiem kiedy był czyszczony. Pomieszczenie znajduje się w piwnicy i tak myślę ze dorobię "ZETKĘ" do prawidłowej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/209290-dymi-si%C4%99-z-pieca/
Dzis wlasnie czyscilem ten gorny otwór nad zasypem i bylo tam wiadro popiołu. Maskara. Te otwory są w sciankach zasypu a na zewnatrz wychodzą pod blachą przy drzwiczkach tych dolnych. Trudno jest to wyjasnic. Sprobuje jakies zdjecia załączyc
https://forum.murator.pl/topic/209290-dymi-si%C4%99-z-pieca/#findComment-7061073
No i właśnie to jest często przyczyną takich problemów. U rodziców kominiarz skuwał dłutem sadzę przez dwie godziny i w paru miejscach i tak nie dojechał do żywego metalu ze względu na ryzyko uszkodzenia rusztu...
https://forum.murator.pl/topic/209290-dymi-si%C4%99-z-pieca/#findComment-7061076
A nie zastanawiałeś się skąd piec ma brać powietrze gdy dmuchawa nie pracuje? To przemyśl to . Wyczyścić dobrze piec, czopuch i komin, przysłonić w połowie wlot do dmuchawy ( przykręcając kawałek blachy - bo nie widzę regulacji na Twoim sterowniku siły nadmuchu) i naprzód. A dym wylatuje Ci gdyż nie ma ciągu kominowego tzn. jest za słaby co przy dużym nadmuchu powoduje to co masz.
https://forum.murator.pl/topic/209290-dymi-si%C4%99-z-pieca/#findComment-7061107
Jeżeli ma to ustawiaj na 4 a maks na 5 ale wlot do dmuchawy przysłoń tak jak pisałem . Najlepiej dociąć z kawałka blachy i przykręcić na dwa krótkie samowierty.Po wyczyszczeniu komina przez kominiarza ponownie musisz piec oczyścić bo tam na bank naleci sadzy.
https://forum.murator.pl/topic/209290-dymi-si%C4%99-z-pieca/#findComment-7061369
