tom.lis 11.03.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Witam, czy możecie podpowiedzieć*czy jest możliwa (i z jakim kosztami będzie się*wiązać) przeróbka pieca gazowego Buderus GB 162 15kw tak aby częściowo działał jako elektryczny ? Rozważam opcję*instalacji fotowoltaicznej, chciałbym zrobić*trochę*mocniejszą, np.: 5kW, tak aby nadwyżki energii były przeznaczone na produkcje ciepła / ciepłej wody. Obok pieca mam zasobnik 200l + sterownik RC300. Dom 190m2, na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrz grzejniki. Kondygnacje mają oddzielne pompy. Tak się*zastanawiam czy np takie rozwiązanie że w obiegu CO, przed piecem podłączam elektryczne urządzenie, które będzie podgrzewać*wodę*w obiegu zadziała ? Woda trafiająca do pieca gazowa będzie już*miała wyższą*temperaturę i czy wtedy taki piec nie będzie się*załączał ? Jeśli dobrze rozumuję, to w taki sposób osiągnę swój cel - tzn jeśli będą*nadwyżki prądu to będą*przeznaczone na produkcje ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.03.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) To chyba instalacja solarna a nie fotovoltaiczna.Do tego służy moduł rozszerzeń wkładany obok sterownika aby zasilać z kolektorów ciepłą wodę i cały system odzysku ciepłej wody jest sterowany z modułu solarnego i wszystko razem zasila zasobnik i wspomaga ciepłą wodę a nie produkuje energię elektryczną. Edytowane 11 Marca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7061120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.03.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Hmmmm Piec gazowy na elektryczny? Ja może poszedłbym w pompę ciepła do cwu? Co myślicie?Skoro i tak chcesz mieć fotowoltaikę, by zasialać energią elektryczną piec to ta energia może być efektywniej wykorzystana przez pompę ciepła a cały system może współpracować ze sobą, czyli w lecie jak nie pracuje kocioł to pracuje pompa ciepła, a w zimie może ona być po prostu zasobnikiem cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7061134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.lis 16.03.2016 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Taka pompa ciepła będzie tylko połowicznym rozwiązaniem. Bo rozumiem że wodę*użytkową*mi tylko podgrzeje ? Bardziej zależy mi żeby podgrzewać*wodę w obiegu CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7064863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.03.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Taka pompa ciepła będzie tylko połowicznym rozwiązaniem. Bo rozumiem że wodę*użytkową*mi tylko podgrzeje ? Bardziej zależy mi żeby podgrzewać*wodę w obiegu CO. Tak, pompa ciepła do cwu pracuje tylko na ciepłą wodę. Ale i tak zależy Ci na ogrzewaniu elektrycznym, no to może w ogóle przestawić się na pompe ciepła do co i do cwu? Taka pompa też na prąd, ale wykorzystuje go dużo bardziej efektywnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7065516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.03.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Buderus GB 162 15kw Chcesz kupić jeden z najlepszych kotłów na rynku i robić jakies dziwne przeróbki? jaki cel? Z fotowoltaiki nic nie zaoszczedzisz, nie bedzie w ogole zwrotu z inwestycji. Kaloryfery na piętrze nie mają sensu. Tylko podłogowe. Zmień założenia, wywal swoje pomysły, są do niczego. Zastosuj kocioł o którym piszesz i zrób całość podłogowe na gaz i CWU z tego kotła. A jak nie chcesz gazu to pompa ciepła np P-W do grzania podłogi. Pomysł grzania CWU pompą ciepła przy posiadaniu kotła gazowego podrzucony przez konsultata Viessmana jest całkiem nie na miejscu. Jest to wprowadzenie obywatela w maliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7066612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.03.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Witam, czy możecie podpowiedzieć*czy jest możliwa (i z jakim kosztami będzie się*wiązać) przeróbka pieca gazowego Buderus GB 162 15kw tak aby częściowo działał jako elektryczny ? Rozważam opcję*instalacji fotowoltaicznej, chciałbym zrobić*trochę*mocniejszą, np.: 5kW, tak aby nadwyżki energii były przeznaczone na produkcje ciepła / ciepłej wody. Obok pieca mam zasobnik 200l + sterownik RC300. Dom 190m2, na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrz grzejniki. Kondygnacje mają oddzielne pompy. Tak się*zastanawiam czy np takie rozwiązanie że w obiegu CO, przed piecem podłączam elektryczne urządzenie, które będzie podgrzewać*wodę*w obiegu zadziała ? Woda trafiająca do pieca gazowa będzie już*miała wyższą*temperaturę i czy wtedy taki piec nie będzie się*załączał ? Jeśli dobrze rozumuję, to w taki sposób osiągnę swój cel - tzn jeśli będą*nadwyżki prądu to będą*przeznaczone na produkcje ciepła. Przyjmując założenia: - instalując przykładowe 5kWp musisz zająć około 34m2 powierzchni dachu, uzyskasz z tego około 4600kWh/a, - dom o powierzchni 190m2 potrzebuje około 13000kWh/a do ogrzewania, około 4000kWh/a do ciepłej wody i jakieś 3000kWh/a "prądu". Instalując np. ~16,7m2 bardzo dobrych kolektorów próżniowo rurowych CPC (raptem 4 sztuki) można uzyskać do ~11000kWh/a (realnie spodziewam się, że między 6600 a 9000kWh/a) - na pozostałej części dachu instalujesz PV tyle ile się zmieści i tym samym załatwiasz rachunki za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7067408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.03.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Chcesz kupić jeden z najlepszych kotłów na rynku i robić jakies dziwne przeróbki? jaki cel? Z fotowoltaiki nic nie zaoszczedzisz, nie bedzie w ogole zwrotu z inwestycji. Kaloryfery na piętrze nie mają sensu. Tylko podłogowe. Zmień założenia, wywal swoje pomysły, są do niczego. Zastosuj kocioł o którym piszesz i zrób całość podłogowe na gaz i CWU z tego kotła. A jak nie chcesz gazu to pompa ciepła np P-W do grzania podłogi. Pomysł grzania CWU pompą ciepła przy posiadaniu kotła gazowego podrzucony przez konsultata Viessmana jest całkiem nie na miejscu. Jest to wprowadzenie obywatela w maliny Niezbyt pomocne jest stwierdzenie że pomysły są do niczego. Zawsze warto rozmawiać i dojść do porozumienia, a nie z góry negować wszystkie pomysły. To w końcu i tak inwestor podejmuje decyzje i warto pokazać mu kilka rozwiązań. Tak, czy inaczej, jak już masz ten kocioł, to może on cały rok pracować i pokrywać Twoje zapotrzebowanie na cwu i co, ale jeżeli jeszcze go nie masz, to ja polecałbym tak jak w ostatnim moim poście pompę ciepła zarówno do cwu jak i do ogrzewania. A to, czy się zdecydujesz na instalację fotowoltaiczną czy nie, jeszcze bardziej powinno rozjaśnić sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209291-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-gazowego-na-elektryczny-fotowoltaika/#findComment-7068481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
