Witam, potrzebuję podłączyć słuchawkę bidetową do baterii umywalkowej. Znalazłem taki filmik
na którym zastosowany jest "rozgałęźnik", którego nie mogę nigdzie znaleźć, jedyne co znalazłem to: http://www.batard.pl/404,pnw-przelacznik-natrysku.html natomiast nie wiem czy gwint 3/4" będzie pasował w miejsce perlatora (chciałbym również zauważyć, że w przeciwieństwie do rozowiązania z filmiku, ma on przełącznik dzięki czemu woda nie leci cały czas do umywalki, jeżeli nie korzysta się ze słuchawki, na czym mi absolutnie zależy)
Kolejnym rozwiązaniem jest nowa bateria umywalkowa, w tym przypadku znalazłem jedynie taką http://allegro.pl/kubik-bateria-wannowa-umywalkowa-stojaca-na-waz-i5930914139.html niestety wydaje mi się że jest za wysoka (jeżeli ktoś zna sklep z mniejszymi proszę o informacje, najlepiej w podobnej cenie)
Proszę o wszelkie porady co zastosować (najlepiej z linkami do sklepów).
Perlator w baterii którą posiadam w domu jest wkręcany (nie nakręcany).
https://forum.murator.pl/topic/209327-s%C5%82uchawka-bidetowa-przy-baterii-umywalkowej/
Gwinty są różne od M16 do M 24 w zależności od producenta.
Poza tym w perlarorach zwykle są to gwinty zewnętrzne, natomiast bateriach wewnętrzne. Rozgałęźnik powinien być w zestawie ze słuchawką bidetową ponieważ to jest zawór sterowany przez przełącznik słuchawki. Jeśli go tam nie było to po prostu uboga wersja nie ma sterowania z przełacznika przy słuchawce tylko poprzez dodatkowy przełącznik natryskowy. Podany przez ciebie przełącznik ma gwint wewnętrzny a potrzebny jest zewnętrzny.
Niestety w sprzedaży bardzo rzadko można spotkać słuchawki razem z przełacznikami które z regóły są zespolone z baterią do podłączenia słuchawki lub zaworem z regulacją wody do montażu osobno na ścianie.
http://armaturasanitarna.com/p1367,bateria-umywalkowa-bidetowa-z-raczka-natrysku-56015-0-metalia-56-ferro-bidetka.html
przed zakupem należy się skontaktować ze sklepem i omówić dokładnie sposób montażu lub poszukać modelu w googlach
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/209327-s%C5%82uchawka-bidetowa-przy-baterii-umywalkowej/#findComment-7062291
Zdecydowałem się na nową baterię umywalkową ( http://allegro.pl/kubik-bateria-wannowa-umywalkowa-stojaca-na-waz-i5930914139.html zamieszona wyżej), do której dokupię słuchawkę bidetową.
Mam natomiast, być może głupie pytanie, jako że nie wiem jak działa przełącznik wody w baterii. Czy po przełączeniu na słuchawkę bidetową bateria (przełącznik) poradzi sobie z ciśnieniem wody kiedy nie będzie się korzystało ze słuchawki bidetowej (nienaciśnięty spust).
Pytanie się bierze stąd, że zazwyczaj w miejsce to podłączona jest zwykła słuchawka prysznicowa z której od razu leci woda (bez naciśnięcia spustu).
https://forum.murator.pl/topic/209327-s%C5%82uchawka-bidetowa-przy-baterii-umywalkowej/#findComment-7062594
Jeśli przełączysz grzybek na słuchawkę bidetową i nie będziesz z niej korzystał czyli nie naciśniesz spustu przy słuchawce to grzybek nie powinien powrócić do pierwotnej pozycji w której woda leci przez normalne ujście kranu, gdyż ciśnienie wody powinno utrzymać go w tej pozycji.
Jeśli ciśnienie wody w instalacji jest odpowiednie to grzybek przełącznika będzie pozostawał w miejscu w którym został pozostawiony, natomiast po zakręceniu wody będzie on powracał do pozycji wyjściowej czyli na normalny kran. Jeśli ciśnienie wody nie jest odpowiednie to z tym może być problem. Wszystko zależy od siły z jaką grzybek się porusza i jego ciężaru gdyż ciśnienie wody przepływającej przez słuchawkę bidetu musi utrzymać go jeszcze w górnej pozycji.
https://forum.murator.pl/topic/209327-s%C5%82uchawka-bidetowa-przy-baterii-umywalkowej/#findComment-7063651
