Posiadam kocioł gazowy immergas ze sterowaniem pogodowym grzejnik przewymiarowane brak głowic termostatycznych na grzejnikach odpowiednio ustawiona krzywa grzewcza sprawia że kociło załączył się we wrześniu i wyłączy po sezonie grzewczym czyli pracuje ciągle... głowice są zbędne pod warunkiem że są idealnie dobrane grzejniki do zapotrzebowania cieplnego poszczególnych pomieszczeń.
Kocioł pracuje ciągle od września? Masakra. Przy dobrym ociepleniu i obecnych zimach to on się powinien tylko czasami załączyć. U mnie zazwyczaj rano jak przechodzi z noc 21* C na dzień 22*C.
Nawet przy identycznie ocieplonych domach wszystko zależy od ustawień, instalacji oraz minimalnej mocy jaką może wygenerować palnik. Przy Immergasie 12kW jest to 1,9kW .
Porównując takie dwa domy i uwzględniając komfort cieplny np: z Junkersem 14kW o mocy minimalnej 4kW może się zdarzyć że ten pierwszy pracując cały czas zużyje mniej gazu niż ten drugi załączając się 3 - 4 razy na dobę
