fotohobby 13.02.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Miałem 3 okna czasowe grzania po 2-4h, teraz mam 3x 4-6h.4-10 12-16 18-24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 13.02.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Miałem 3 okna czasowe grzania po 2-4h, teraz mam 3x 4-6h. 4-10 12-16 18-24 A jakie masz temperatury zasilania ustawione np przy 0 na dworze czy -5 i czy wymuszasz grzanie żeby kocioł grzał wg tych okien czy zależnie od sterownika tak że np jakieś okno pominiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Ok 29-30C. Okno jest pominięte, jeśli zyski bytowe/słoneczne podbiją temp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Ok 29-30C. Okno jest pominięte, jeśli zyski bytowe/słoneczne podbiją temp Czy bez tych okien jestes w stanie utrzymac stała temperature wewnętrzna przy stałej Tz niezaleznie od temperatury zewnetrznej. Czy to bedzie -20 czy +10 to czy zawsze bedziesz miał stała temperature wewnątrz bez pogodówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 No oczywiście, pod warunkiem , że TZ przy -20 będzie gwarantowała pokrycie strat.Ponieważ od kiedy mieszkam nie nie wystąpiła sytuacja, ze przez 24h średnia temp dobowa wynosiła -20C nie jestem w stanie powiedzieć, ile musiałaby wynosić.Natomiast przy temp + 10 ta sama temp zasilania przy krótszym czasie pracy też potrafiłaby otrzymać temp blisko zadanej, choć wahania byłyby większe, w uwagi na większy udział zysków bytowych i słonecznych w bilansie dostarczonej energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 No oczywiście, pod warunkiem , że TZ przy -20 będzie gwarantowała pokrycie strat. To po co stosujesz okna czasowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.02.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 To po co stosujesz okna czasowe? mojego układu nie pojmujesz a chcesz okna czasowe ogarnąć ? może lepiej zostań przy obliczaniu rozstawu rurek... łazienka 10, salon 15 itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 (edytowane) mojego układu nie pojmujesz a chcesz okna czasowe ogarnąć ? może lepiej zostań przy obliczaniu rozstawu rurek... łazienka 10, salon 15 itd... Dziekuje wujku dobra rada za porade. Nie masz zielonego pojecia o ozc i rozstawach, zresztą nie tym ta dyskusja. A tak przy okazji monitorujesz temperaturę ze twierdzisz ze jest stała? Kaizen mierzy i podaje wykresy temperatur w swoim domu, to jest wiarygodne, pokaz swoje pomiary. Pytałem fotohobby o sens stosowania okien czasowych skoro bez nich równiez jest stała temperatura. Skoro cos jest zbedne to po co to stosowac? Edytowane 13 Lutego 2021 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.02.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 (edytowane) Dziekuje wujku dobra rada za porade. Nie masz zielonego pojecia o ozc i rozstawach, zresztą nie tym ta dyskusja. A tak przy okazji monitorujesz temperaturę ze twierdzisz ze jest stała? Kaizen mierzy i podaje wykresy temperatur w swoim domu, to jest wiarygodne, pokaz swoje pomiary. Pytałem fotohobby o sens stosowania okien czasowych skoro bez nich równiez jest stała temperatura. Skoro cos jest zbedne to po co to stosowac? pojęcia mi starczyło na zrobienie dobrego układu do domu. całe szczęście nie brałem takiego speca jak Ty, miałbym pewnie teraz okablowanie w liczbie xxx metrów, i najsprawniej działający system w całym powiecie ... co do pomiarów, owszem mam dwa termometry leżą sobie raz tu raz tu. zawsze około 22,5 stopnie Edytowane 13 Lutego 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.02.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 pojęcia mi starczyło na zrobienie dobrego układu do domu. całe szczęście nie brałem takiego speca jak Ty, miałbym pewnie teraz okablowanie w liczbie xxx metrów, i najsprawniej działający system w całym powiecie ... co do pomiarów, owszem mam dwa termometry leżą sobie raz tu raz tu. zawsze około 23 stopnie A z tym się zgodzę asolt zarabia na takich fikuśnych i bezsensownych instalacjach czy sterowaniach i łapie tak zielonych listków A zielone listki, które o tym bladego pojęcia nie mają, wychwalają takie rozwiązania pod niebiosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 To po co stosujesz okna czasowe? Bo lubie mieć cieplejszą podłogę wówczas kiedy wstaję, wracam z pracy, idę wieczorem pod prysznic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 A z tym się zgodzę asolt zarabia na takich fikuśnych i bezsensownych instalacjach czy sterowaniach i łapie tak zielonych listków A zielone listki, które o tym bladego pojęcia nie mają, wychwalają takie rozwiązania pod niebiosa To ciekawe co piszesz o fikusnych instalacjach, moze rozwin temat. Jezeli zwykla podłogowka jest dla Ciebie fikusna to w takim razie czym jest nie fikusna instalacja. Co do sterowania to owszem są tacy ktorzy chca miec sterowanie strefowe i tym zalecam połozenie kabli na wypadek gdyby sie zdecydowali je faktycznie miec. Ci którzy nie chca ,a są tacy pozostają przy pogodowce która okazuje sie byc fikusna bo jest rzekomo calkowicie zbedna. Faktycznie nikomu nie odradzałem pogodówki przy ogrzewaniu gazowym, ale teraz widze ze jednak powinienem. Co bedzie dalej?, zapewne znajda sie tacy którzy bedą odradzac pogodówkę w PC, z tym bedzie problem bo nie znam producenta PC który ma modele bez pogodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.02.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 To ciekawe co piszesz o fikusnych instalacjach, moze rozwin temat. Jezeli zwykla podłogowka jest dla Ciebie fikusna to w takim razie czym jest nie fikusna instalacja. Co do sterowania to owszem są tacy ktorzy chca miec sterowanie strefowe i tym zalecam połozenie kabli na wypadek gdyby sie zdecydowali je faktycznie miec. Ci którzy nie chca ,a są tacy pozostają przy pogodowce która okazuje sie byc fikusna bo jest rzekomo calkowicie zbedna. Faktycznie nikomu nie odradzałem pogodówki przy ogrzewaniu gazowym, ale teraz widze ze jednak powinienem. Co bedzie dalej?, zapewne znajda sie tacy którzy bedą odradzac pogodówkę w PC, z tym bedzie problem bo nie znam producenta PC który ma modele bez pogodówki. Nie przytoczę konkretnego cytatu bo to było już dawno, dawno temu ale jednak w pamięć mi zapadła wypowiedź "uszczęśliwionej" kobitki, która miała kocioł węglowy na pokładzie i której wykonywałeś sterowanie strefowe. Piala nad takim rozwiązaniem Nick jej był truskawka, czy malinka ale na pewno coś ze słodkich owoców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Nie przytoczę konkretnego cytatu bo to było już dawno, dawno temu ale jednak w pamięć mi zapadła wypowiedź "uszczęśliwionej" kobitki, która miała kocioł węglowy na pokładzie i której wykonywałeś sterowanie strefowe. Piala nad takim rozwiązaniem Przytocz, nie znam takiego przypadku, nie instaluje i nie instalowałem kotłow weglowych. Nie montuje sterowania strefowego do obcych instalacji. Poszukaj tego cytatu. Z drugiej strony zastosowanie sterowania strefowego przy kopciuchu to niebezpieczenstwo i to wielkie dla uzytkownika. Nic mi nie wiadomo o takich instalacjach, Ty zawsze wiesz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.02.2021 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 (edytowane) Przytocz, nie znam takiego przypadku, nie instaluje i nie instalowałem kotłow weglowych. Nie montuje sterowania strefowego do obcych instalacji. Poszukaj tego cytatu. Z drugiej strony zastosowanie sterowania strefowego przy kopciuchu to niebezpieczenstwo i to wielkie dla uzytkownika. Nic mi nie wiadomo o takich instalacjach, Ty zawsze wiesz lepiej Znajdę chwilkę to poszukam i zapodam bo to naprawdę było dawno z 5-6 lat temu, sam tam odpowiadałem także kojarzę "truskawkę" A i Ty też brałeś udział w odpowiedziach . Edytowane 13 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Znajdę chwilkę to poszukam i zapodam bo to naprawdę było dawno z 5-6 lat temu, sam tam odpowiadałem także kojarzę "truskawkę" A i Ty też brałeś udział w odpowiedziach . Byc moze brałem udział w dyskusji, czesto dyskutuje, czy to jest zle?. Jezeli Ty odpowiadasz jest ok, jak ja to be. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.02.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Byc moze brałem udział w dyskusji, czesto dyskutuje, czy to jest zle?. Jezeli Ty odpowiadasz jest ok, jak ja to be. Nie mówię, że jest to złe. Mówię, że w pamięci mi zapadło wyznanie tejże "truskawki" a później Twoje odpowiedzi, że Twoi klienci są zadowoleni bo odczuwają różnicę 0,2st.C i uważając, że to jest super sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2021 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Nie mówię, że jest to złe. Mówię, że w pamięci mi zapadło wyznanie tejże "truskawki" a później Twoje odpowiedzi, że Twoi klienci są zadowoleni bo odczuwają różnicę 0,2st.C i uważając, że to jest super sprawa. Niektórzy odczuwają, coz moge na to poradzic. Mam pytania o regulatory strefowe o histerezie 0,1 oC. Niestety takich modeli jest bardzo mało o ile w ogole są. A propo kotłów weglowych, skoro masz taką dobą pamiec to chyba pamietasz ze nazwałes mnie "sprzedajną ku...ą" dlatego ze policzyłem komus ozc kto miał instalowac kocioł weglowy z podajnikiem. Moze to wtedy była ta dyskusja i dlatego to zapamietałes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.02.2021 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 A propo kotłów weglowych, skoro masz taką dobą pamiec to chyba pamietasz ze nazwałes mnie "sprzedajną ku...ą" dlatego ze policzyłem komus ozc kto miał instalowac kocioł weglowy z podajnikiem. Moze to wtedy była ta dyskusja i dlatego to zapamietałes. Skoro tak było to musiała być to prawda. Bo ja mówię to co myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cjapek 15.02.2021 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Czyli podsumowując, nie ma odpowiedzi? Każdy ma rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
