Ach dlatego mozna pisać o sterowaniu które
musiałyby bazować na prognozie pogody
, ale pogodówka już w tym topiku się nie mieści? :cool:
Jak masz problem ze znalezieniem -> tytuł tematu to "Sterowanie podłogówką".
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7891984
  • Odpowiedzi 134
W piątek mają być mrozy. Ustaw dzisiaj stałą tz i przepływy i potem pochwal się wykresem cudownego działania samoregulacji podłogówki. Pogodówki w to nie mieszaj, bo nie o tym mowa.
Odpowiem ci tak że od października nie ruszałem zaworu 4 drogowego w mieszaczu podłogówki a w domu magiczne 23-24 czy plus 12 czy minus 19 nic się nie zmienia więc zachodzi pytanie po co sterowanie podłogówką ? dodam że nawet czujnika pogodowego nie podłączałem a on leży na piecu od 3 lat i się kurzy .
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7892073
No właśnie parę osób w tym i ja pisze że nie ma żadnych regulatorów tylko ustawia jedną temp na kotle i to sobie hula zapewniając stałą temp od jesieni do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894054
Żeby to miało prawo działać, to musiałaby być regulacja przepływami.
Fizyki nie oszukasz - moc oddawana przez system grzewczy to ciepło właściwe x przepływ x dt. Jak masz stałą temperaturę i przepływy to musi zmieniać się temperatura w pomieszczeniu - i to przy -15 - +15 bardzo.
I dlatego systemy wodne zmieniają głównie tz - a przepływy zmieniają co najwyżej, żeby utrzymać dt przy zadanej (zależnej od warunków na zewnątrz) tz.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894084
No widzisz wysztkim działa, a wg Ciebie nie powinno. Czary.
Bo to są czary, stała Tz, stała dT, zmienna i to w szerokim zakresie temperatura zewnetrzna i przy tym wszytkim stała temperatura pomieszczen. Stała czyli wahania tej temperatury mniejsze od ....???. Poniewaz mało jest domów opomiarowanych to jak dokladnie okreslic ten zakres wahan czyli histereze?
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894099
Tak, zgadzam się. Tyko, że grzeje podłogówka, a nie rurki w podłodze. Dyskutowałem o tym w tym wątku z Arturo. U przedmówców prawdopodobnie zmienia się czas pracy kotła przy stałej temperaturze zasilania. Tyle. Żadne czary.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894102
A co z tymi wahaniami, bo niemozliwe aby temperatura pomieszczen była stała czyli histereza była 0.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894107
wiadomo że histereza nie wynosi zero absolutne bo to mieszkańcom do niczego nie jest potrzebne. jakieś tam wahania są może między pół stopnia co jest akceptowalne i niezauważalne.
no i podkreślić należy jedną rzecz bo nadal nie rozumiecie pisząc o jakichś czarach. tak , chodzi o czas pracy kotła. jest zimno to non stop podaje ciepłą wodę , jest ciepło to nie pracuje tyle. czary .
przecież to logiczne, jak ktoś niby ogarniający te tematy, bawiący się setką fizycznych wykresów może tego nie rozumieć
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894109
Mam coraz wiecej zapytan o regulatory z histerezą 0,2 oC lub nawet 0,1 oC. Akceptowalnosc jest pojeciem wzglednym, jednemu wystarczy nawet 1 oC inny chciałby 0,1 oC.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894113
pewnie nieświadomi że taka precyzja jest zbędna, oraz tacy co myślą że zaoszczędzą jak będą sterować każdym pomieszczeniem co do minuty i dziesiątej częsci stopnia celcjusza. czyta się czasem wymagania takich inwestorów - chcę w korytarzu 21, w kuchni 22 a w salonie 22,5. przecież to bezsensu.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894114
Bo to pytają teoretycy co nigdy nie korzystali z takich systemów. Różnica temperatury w posadzce o +-0,5* wokół czujnika, nie ma wpływu na temperaturę powietrza pomieszczenia w przeciągu 2h. Pozostaje jeszcze wiele elementów oddających w między czasie energię cieplną.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894116
I tu bys sie zdziwił, akurat pytają ci co mają takie sterowanie, ale niestety stare regulatory miał duzą histerezę i je uzytkują od 5-6 lat a nawet w jednym przypadku od 8 lat.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894121
Dla jednych bez sensu i chcą tak miec, kazdy a swoje wymagania. Zreszta co jest złego w roznicowaniu temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894123
Dokładnie
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894131
Czyli mają domy w/g starych WT lub mają je wykonane w w starych warunkach i dodatkowo w szkielecie. Dom mający dziś 6-8 lat był projektowany 8-11 lat temu, więc się nie dziwię.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894133
Dodam od siebie, że sterowanie podłogówką w zależności od pomieszczenia w dobrze ocieplonym domu i przewymiarowanym kotle to jest porażka, nigdy więcej. Całe ustrojstwo odłączyłem. Zyskałem stabilniejszą pracę kotła na niższej KG, niższy bieg pompy obiegowej a rożnicę temperatur per pomieszczenie uzyskałem przepływami. Może takie sterowanie ma sens przy kotle który moduluje od ~3kW a nie od prawie 7! Za nascie lat jak padnie mi obecny kocioł i wymienię go na taki z modulacją od 2-3kW to wtedy jeszcze raz na próbę zamontuje elektrozawory. Obecnie sterowniki w pomieszczeniu służa mi za podgląd temperatury i ułatwiły ustawianie przepływów na każdej pętli.
Obecne przepływy wynoszą od 0.5l/min garaż, przez 1l/min pokoje i 2.5l/min łazienki. Temperatura stabilna przez całą dobę. Wiadomo jak przygrzeje słonce to sie podniesie o 0.5 do 1stopnia. Należe do tych co czują różnicę nawet 0.2 stopnia. Dodatkowo przy sterowaniu per pomieszczenie miałem nieporównywalnie gorszy komfort letniej/ciepłej podłogi, pomimo regulatorów tech z histerezą 0.2.
Edytowane przez volvo132
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894210
W końcu prawda zwyciężyła.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894218
Wiesz, co to histereza?
A taki stosunek przerywany to jak sterujesz? I jakim cudem podaje stałą tz? Czy masz na myśli stałą zadaną, a nie faktyczną? I na ile zmienną masz temperaturę w pomieszczeniach?
Masz jakieś pomiary?
Te wzrosty to głównie kominek w salonie (wykres z najdalszej sypialni).
W tym czasie ręcznie zwiększałem kWh pakowane w podłogę - ale za mało. "Zapomniałem" o tym, że muszę wpakować co najmniej kilkanaście kWh ekstra, ponad straty żeby zwiększyć moc podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/6/#findComment-7894223
