W końcu prawda zwyciężyła.
O jakiej prawdzie piszesz? czy o tej ze nie nalezy przewymiarowywac mocy kotła czy o tej ze przy przewymiarowanym kotle gazowym takie sterowanie powoduje jego nieefektywną pracę? Tak, te prawdy są oczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894242
  • Odpowiedzi 134
Wiesz, co to histereza?
A taki stosunek przerywany to jak sterujesz? I jakim cudem podaje stałą tz? Czy masz na myśli stałą zadaną, a nie faktyczną? I na ile zmienną masz temperaturę w pomieszczeniach?
Masz jakieś pomiary?
i.
pomiary mam termometry i zawsze wskazują podobną temp około 22,5 , nigdy nikt nie zgłaszał że jest za ciepło czy za zimno. mi to wystarczy.
kocioł gazowy ustawiony na 28 stopni - on sobie grzeje do 32 bodajże i się wyłącza, i włącza znów gdy spadnie do 28 i tak w kółko. cała filozofia to czas działania. jest zimno kocioł dłużej pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894252
Niektórzy nie mogą tego pojąć ;)
Cuda Panie,cuda :D
Do "stosunku przerywanego" potrzeba jest ustawienia odpowiedniej KG i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894259
To wrzuć wykres tego "około" z 17-20 stycznia i z dzisiaj.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894304
Nie robię wykresów. Wystarczy mi komfort w domu a z ciekawości czasem zerknę na termometr i jak pisałem wahań zauważalnych brak.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894354
Nie mam wykresów bo za stary jestem ale nie widzę problemu z tym, że będzie jednakowa temp.wewnatrz czy to przy -20st.C czy przy 3st.C,co najlepsze, osiągnięte będzie to przy tej samej temp.zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894355
Nie ma na to szans, żeby przy tej samej tz, tych samych przepływach i tej samej temperaturze wewnątrz była różna moc grzewcza wylewki - a to niezbędne, żeby temperatura była stała niezależnie od wielkości zysków i strat.
Praw fizyki Pan nie oszukasz i nie bądź Pan głąb.
http://www.instsani.webd.pl/236/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego
To wymaga IE, Puffina lub Firefoxa - na Chrome i Edge przez nie wczytywanie fotek nieczytelne
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894415
Koledzy Tobie piszą, że to im dziala, ale ty Tomaszu niewierny jak wykresu nie zobaczysz to nie uwierzysz;)
Utrzymując w miarę stałą tz (w granicach histerezy kotła) może zmieniać się moc podłogowki - zmieniajac dt (zasilanie-powrot). Zmieniajaca się średnia temperatura powrotu ma wpływ na czas pracy kotła. Dłuzszy czas jego pracy podnosi średnią tz i kompensuje straty budynku. A sama podłogowka działając jak regulator proporcjonalny, utrzymuje w pomieszczeniach w miarę możliwości stałą temperaturę.
Fizyki PAN nie oszukasz:)
Edytowane przez mac_612
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894465
Można też tak, że trzymając jednakową temperaturę posadzki i zasilania z większą częstotliwością włącza się pompka od podłogówki, uzupełniając straty.
Trzeci sezon to działa:)
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894619
No nie tak to nie działa;) Zwiekszając częstotliwość/czas działania pompki, zwiekszasz średnią temperaturę zasilania, a zmniejszając jej czas dzaiłania - zmniejszasz.
Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894623
Jest dokładnie tak jak pisze J&D,mam ustawioną KG 32/35,przy dojściu do 35st.C pompa pracuje tak długo zanim temp.podlogi nie spowoduję 22st.C w domu, jak to się stanie sprężarka się wyłączy a pompka obiegowa dalej miele.
Przy wyższych temp sprężarka chodzi krócej na 35st.C,przy niższych chodzi dłużej ,ale zawsze dochodzi do temp.zasilania 35st.C.
Nie mam czujników w podłodze ale KG była ustawiona metodą prób i błędów a odniesieniem był termometr w domu.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894645
Tak, masz stałą zadaną temperature zasilania. Ale w skali doby
Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.(pompka obiegowa dalej miele)
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894667
pewnie nie ma prawa ;)
fizyki nie oszukasz ;)
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894687
Jeszcze raz, mam nastawioną na zaworze trójdrogowym 35*C, czujnik temperatury (+-0,5*C) posadzki np.23,5*C. Jak spadnie temperatura posadzki do 23*C pompka dostaje sygnał do pracy. Pracuje do momentu osiągniecia na czujniku temp.24*C. I tak będzie robić cały czas, częściej przy niskich temperaturach lub tylko raz dziennie jak teraz (nastawione już 23*C). W pomieszczeniu cały czas temperatura stała 22*C. Układ sterowania tak prosty że aż głupio.
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894688
Ja rozumiem :) Przecież opisałem to w poście #128
Mi o tą średnią się rozchodzi. np w dużym uproszczeniu jak przez 12h kocioł pracował 6h tz=35 to przez pzostały okres tz=tp=27. I teraz dla tych wrtości z księżyca (6*35+6*27)/12 masz średnią tz=31, jak straty są wększe to kocioł pracuje np 10 na 12godzin to średnia tz = (10*35+2*27)/12= ok 33,7. Straty są kompensowane czasem pracy kotła, chwilowa moc podłogówki jest "wypłaszczona" przez jej inercje, a temperatura w pomieszczeniu utrzymywana stale dzięki samoregulacji. Proste
https://forum.murator.pl/topic/209360-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-7894713
