Jakie ogrzewanie szanowne grono poleciłoby do budowanego mieszkania na poddaszu kamienicy. Będą 2 wysokie pomieszczenia (około 5 metrów), łazienka i dwie sypialnie na antresolach. Połacie dachowe zaizolowane grubością 25/30 cm wełny, ściany kolankowe zaizolowane z zewnątrz muru gr 15 cm od wewnątrz około 10cm. Jak widać można uzyskać prawie zerową akumulację przy (moim zdaniem) porządnej izolacji.
Z jednej strony podłogówka fajna dla 2 wysokich pomieszczeń ze względu na prawa fizyki przy problemie z koniecznością budowy komina dla gazu, z dugiej strony ciągnie mnie do jakiegoś systemu powietrznego, żeby wykorzystać brak akumulacji ścian i połaci dachowych celem szybkiego i ekonomicznego grzania (możliwość wyłączenia ogrzewania na czas pracy i szkoły lub na weekend kiedy mnie w domu nie ma). Przy drugiej opcji podoba mi się grzanie klimatyzatorami inwertorowymi. Załatwia to także możliwość chłodzenia w lecie (poddasze może tego wymagać). Zapewne w tym systemie konieczne byłoby zapewnienie drugiej opcji grzania na mrozy poniżej -10? Może kominek z DGP? Wszystko fajnie tylko powietrze będzie się kumulować na górze...
Każdy sposób dobry, tylko każdy ma swoje wady...
Co byście zastosowali na moim miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/209371-ogrzewanie-dla-mieszkania-na-strychu-adaptacja-w-trakcie/
Czemu piszesz o problemie z budową komina dla gazu. Przy piecach kondensacyjnych słowo komin ogranicza się do krótkiej ekranowanej rury przez ścianę więc problem chyba żaden.
Napisz może ile metrów ma mieszkanie.
Jakie ogrzewanie maja pozostali mieszkańcy kamienicy.
Zerowa akumulacja jest fajna jeżeli prowadzisz motel, w którym wynajmujesz pokoje na godziny. W domu, w którym bądź co bądź w dość przewidywalny sposób pomieszkujesz to raczej utrapienie. Urządzenie grzewcze będzie miało kilkakrotnie więcej cykli włącz-wyłącz (a to znacząco wpływa na jego żywotność), lub będziesz musiał zwiększyć deltę T między włączaniem i wyłączaniem, ale wtedy trudno mówić o komforcie cieplnym.
1. Kominek w Krakowie? Od 1 września 2019 ma w Krakowie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, zakaz ten dotyczy również kominków. Na której kondygnacji jest to mieszkanie? Tutaj też są ograniczenia dotyczące kominków.
2. Klimatyzatory inwerterowe przeznaczone do pracy w krajach skandynawskich mogą pracować w trybie grzania przy temperaturze zewnętrznej -25°C. Są firmy, które sprowadzają takie klimatyzatory.
Jeżeli mieszkanie jest dobrze zaizolowane, to klimatyzator inwerterowy plus ogrzewanie elektryczne podłogowe lub panelowe powinno wystarczyć.
Właśnie z innego mieszkania pozostało mi kilka paneli infrared i zastanawiam się żeby je zainstalować wraz z klimatyzatorami.
Czyli piece z komorą zamknięta potrzebują jedynie rury przez ścianę? Nie musi być pionowa na dach?
Witam!
Ja również polecam ogrzewanie gazowe - przy wyborze ogrzewania polecam przeglądnąć ofertę firmy Viessmann na gazowe piece kondensacyjne :)
A jeśli nie chcesz komina i nie straszne jest dla ciebie ogrzewanie prądem to może lepszą opcją byłaby powietrzna pompa ciepła z funkcją grzania i chłodzenia?
Bo jeśli to poddasze, to w lecie może być ciepło :)
Np taka pompa Vitocal 300A - Pompa ciepła powietrze/woda do ogrzewania i chłodzenia
Funkcja „active cooling” do utrzymywania przyjemnej temperatury pomieszczeń latem
Niskie koszty eksploatacji dzięki dużej wydajności
Wyjątkowo cicha praca w wersji Silent
Zintegrowana funkcja tworzenia bilansów energetycznych na potrzeby przedłożenia organom przyznającym dofinansowanie
Klasa efektywnosci energetycznej: A++ * wg rozporządzenia WE 811/2013, ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – zastosowanie niskotemperaturowe (W35)
Jak masz pytania służę pytania - służe pomocą!
