Witam za jakis czas planuje przekształcic strych na poddasze użytkowe(dwa pokoje i łazienka)
I mam kilka pytań
1 czy potrzeba jakieś pozwolenie na adaptację poddasza?
2 W istniejącej łazience planuje przeprowadzić wszystkie rurki z c.o i ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację i pytanie mam takie czy robić to z miedzi czy rur plastykowych, i dać rozdzielacz na poddaszu *(będą 3 grzejniki), i prawdopodobnie rurki wszystkie pójdą w podłodze. i co robić pierwsze czy czy stawiać ścianki działowe z płyt gk i potem rozprowadzić rurki w łazience, czy da sie te rurki poprowadzić w stelażu, to wtedy by rozprowadził by rurki do pokoi i wylewkę zrobił po całości.
W łazience tez planuje ogrzewania podłogowe.
Proszę podpowiedzieć co powinno się pierwsze robic by potem prace szły sprawnie.
Ścianka kolankowa pewnie będzie odsunięta około 30 cm i tą pusto przestrzeń jakość trzeba będzie ocieplić i możne tam pościć rurki
Czy wyprowadzenia takie jak do umywalki prysznica i odpływ np od pralki w ściance z gk będą stabilne, czy trzeba dać podwójne płytowanie?
miej wiecej mam poddasze w tym stylu
http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/remont/poddasze/704915,Sciana-kolankowa-a-aranzacja-poddasza-Poradnik.html
Edytowane przez karolek0188
https://forum.murator.pl/topic/209415-instalacja-wodno-kanalizacyjna-na-strychupoddaszu/
Najpierw rozdzielacz i instalacja co, cwu i kanalizacja.
W instalacjach wypuszczone podejścia pod urządzenia, a jeśli mają one być zamontowane na ściankach kolankowych to wypuszczone tylko powyżej 10 - 15 cm ponad chudziak.
Rurki CO i CWU ocieplone pianką.
Następnie warstwa ocieplenia podłogi poddasza 5cm styropianu i na to folia budowlana.
Zamontować wszystkie stelaże podtynkowe np do wc, bidetów itp.
Doprowadzone ogrzewanie podłogowe na styropianie systemowym z folią.
Wylewka cementowa 6 - 6,5 cm tzw jastrych.
Stawianie ścianek kolankowych z płyt rigips na stelażu z ociepleniem i folią.
Szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne, biały montaż i CO.
Rurki będą szły w podłodze a jeśli elementy będą montowane na ściankach z płyt gk to przy wszelkiego rodzaju umywalkach, wc czy bidetach potrzebny będzie stelaż podtynkowy na którym są zamontowane takie elementy.
Wszelkie inne połączenia będą szły po płytach GK ale są to już krótkie połączenia od podłogi a pzry przejściu przez ścianę GK należy je zamontować na desce lub płycie OSB przykręconej do elementów więźby dachowej i zlicowane ze scianą GK.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/209415-instalacja-wodno-kanalizacyjna-na-strychupoddaszu/#findComment-7065249
  • 4 months później...
łazienka na poddaszu była by nad starą łazienka i tam mam grzejniki i czy mozna od tego grzejnika isc w górę i doprowadzić ogrzewanie (czy stosowac w takim wypadku rozdzielacz)
cała hydraulika poszła by ze starej łazienki i mysle ze tak było by najlepiej
prosze o rady i podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/209415-instalacja-wodno-kanalizacyjna-na-strychupoddaszu/#findComment-7146014
