Odkurzacz centralny, spalil sie - przestroga.
kusykzy
Taka nieprzyjemne sytuacja mi sie przydarzyla. Nowo zamontowany odkurzacz. Jednostka byla sterowane bezprzewodowo z rekojesci - przycisc on/off. Juz w pierwszym tygodniu urzytkowania rura z rekojescia zostawiona na podlodze wzbudzila ciekawosc 1,5 latka ktory oczywiscie pstryknal ON i odkurzacz sie wlaczyl przy wszystkich gniazdach zamknietych. Jako ze system byl dobrze zaprojektowany nikt tego nie slyszal bo o to przeciez chodzi w odkurzaczu centralnym.
Niestety wylaczniki bezpieczenstwa wymianione w instrukcji (temperaturowy i przeciwprzeciazeniowy) polegly na calej linii - zaden nie zadzialal skutkiem czego rury pvc na wylocie po jakims czasie (nie am pojecia jakim) odksztalcily sie od temperatury (ok 160 stopni wg wikipedii) i spadly ze sciany a w koncu silnik sie uszkodzil i wylaczyl. uszkodzenie silnika zostalo stwerdzone w protokolereklamacyjnym.
I teaz najlepsze:
Producent proponuje wymiane silnika na moj koszt i ponowny montaz tej samej jednostki!!!! tej samej z wadliwymi zabezpieczeniami ktory mogl spalic mi dom!!!
I tu przestroga dla wszystkich: jesli decytujecie sie na sterowanie bezprzewodowe podczas odbioru przetestujcie wylaczik przeciazeniowy - starczy wlaczyc jednostke z zamknietymi gniazdami i poczekac chwile - jednostak MUSI sie wylaczyc.
Przed firma jeszcze nie przestrzegam - moze stana na wysokosci zadania dlatego powstrzymam sie na razie przed podawaniem szczegolow.
PS. czy komus zdarzyla sie juz taka sytuacja?
Ciag Dalszy.
Dostalem pismo od dystrybutora po konsultacji z producentem zagranicznym. Jest na tyle groteskowe ze pozwole sobie kawalkami zacytowac:
1. "Odkurzacz centralny (...) byl uzytkowany niezgodnie z instrukcja obslugi - nie zastosowano sie do zalecen zawartych w instrukcji bezpieczenstwa: Nie pozwalac aby urzadzenie bylo traktowane jako zabawka. Szczegolna uwage nalezy zachowac, gdy urzadzenie jest uzywane w poblizu dzieci lub przez nie.
2. Wszystkie zabezpieczenia jednostki zadzialaly w sposob prawidlowy bowiem nie dopuscily w warunkach ekstremalnych, do samozaplonu urzadzenia i pozaru.
W przypadku kiedy jednostka zalaczona zostanie przy zamknietym szczelnie systemie, normalna rzecza jest to , ze dojdzie do krytycznego przegrzania jednostki (szczegolnie , kiedy nie wiemy jak dlugo odkurzacz dzialal w ten sposob), jednak zastosowane w niej zabezpieczenia nie dopuszcza do samozaplonu.
Zadna z dostepnych na rynku jednostka centralna, nie moze pracowac przy zamknietym szczelnie systemie i naszym zdaniem, nawet wymiana reklamowanego odkurzacza na nowy nie przyniesie pozadanego efektu, tym bardziej ze w zgloszeniu reklamacyjnym twierdzi Pan ze dzialanie odkurzacza naraziloby na niebezpieczenstwo zycie i zdrowie mieszkancow.
I TERAZ NAJLEPSZE:
Jednakze z uwagi na wysoka jakosc obslugi i dbalosc o zadowolenie klienta, proponujemy zwrot kosztu zakupu jednostki centralnej.
Pozostawie bez komentarza. moze tylko powiem ze moj Elektrolux za 300pln jak go ostatnio przeciazeylem ciagnac popiol przez separator to sie wylaczyl, ostygl w 30 minut i dalej dziala jak nowy. A w 12 razy drozszej jednostce centralnej sie nie da .... Ehhhh szkoda gadac.
  • 3 weeks później...
Trzeba było im odpisać przytaczając ich wszystkie zabezpieczenia. Po pierwsze przy zamkniętych wlotach odkurzacz nie powinien się w ogóle dać załączyć, po drugie to jeśli już to zabezpieczenie z jakiś powodów nie zadziałało to powinno zadziałać następne w samej jednostce centralnej które chroni ją przed przegrzaniem.
Po trzecie zadziałanie odkurzacza przy zamkniętych wlotach powoduje podciśnienie i efekt przepełnionego worka na śmieci lub zapchanego filtra, czyli czwarte i piąte zabezpieczenie które powinna posiadać każda jednostka centralna.
Jeżeli opis produktu zawierał takie tachniczne zwroty mówiące o istniejących wszelkich zabezpieczeniach to złamana została umowa kupna sprzedaży.
Radzę odpisać im przytaczając takie techniczne zwroty dopełniając wszystko opisem Ustaway z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego , która mówi ze odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedawca ponosi niezależnie od winy. To oznacza, że nie może się powoływać na fakt, iż niezgodność powstała z winy innego podmiotu. Sprzedawca odpowiada także za niezgodność towaru z opisem stworzonym przez producenta.
To oznacza, że reklamację można zgłaszać do sprzedawca także w sytuacji jeżeli przyczyny niezgodności towaru wynikają z opisu producenta. Nie ma przy tym znaczenia, że towar jest na gwarancji, czy też już jest po.
Reklamacja na podstawie ustawy jest bowiem możliwa także wtedy. Gwarancja jest jedynie dodatkowym uprawnieniem, a do konsumenta należy wybór podstawy jego roszczeń (ustawa albo gwarancja).
Przytoczenie atykułów z prawa konsumenta i kodeksu cywilnego oraz odpowiednie danie do zrozumienia że spowodujemy zainteresowanie się przez PIH naszą spraw spowoduje iż firma zmieni zdanie.
Edytowane przez Mareks77
  • 1 month później...
Wiatam ponownie,
Czesc kolejna i ostatnia. Odkurzacz byl firmy Husky. Dystrybutor rzeczywiscie zwrocil mi pieniadze. Jego motywacje pozostawiam kazdemu do wlasnej interpretacji.
Ale jest jeszcze czesc ostatnia tej historii - oczywiscie zaczalem szukac nowej jednostki. Skontaktowalem sie z Panem od CycloVac, opowiedzialem historie i umowilismy sie ze on przywiezie jednostke i najpierw ja przetestujemy jesli test bedzie ok to montujemy. I wyobrazcie sobie ze ta jednostka rowniez sie nie wylaczyla! Test skonczylismy kiedy wylot byl juz tak goracy ze nie dalo sie go dotknac. Szybki telefon do serwisu i tam powiedzieli ze owszem zabezpieczenie jest ale wynika z tego ze tylko przeciwprzepieciowe!!?? Nie wiem ,moze gdybysmy poczekali dluzej to by sie wylaczylo.
KOniec koncow po jakims czasie zalozylem ta jednostke (naprawde mialem juz dosc tematu) i dodatkowe zabezpieczenie termiczne na wylot, jak sie zagrzeje powyzej 46st (2,5 min bez ssania) to odkurzacz sie wylacza.
Pozdrawiam i przestrzegam
Edytowane przez kusykzy
Wiatam ponownie,
Ale jest jeszcze czesc ostatnia tej historii - oczywiscie zaczalem szukac nowej jednostki. Skontaktowalem sie z Panem of EcoVac, opowiedzialem historie i umowilismy sie ze on przywiezie jednostke i najpierw ja przetestujemy jesli test bedzie ok to montujemy. I wyobrazcie sobie ze ta jednostka rowniez sie nie wylaczyla! Test skonczylismy kiedy wylot byl juz tak goracy ze nie dalo sie go dotknac. Szybki telefon do serwisu i tam powiedzieli ze owszem zabezpieczenie jest ale wynika z tego ze tylko przeciwprzepieciowe!!?? Nie wiem ,moze gdybysmy poczekali dluzej to by sie wylaczylo.
Jak dla mnie dziwne, kazde urzadzenie ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, nawet zwykla suszarka do wlosow za 30zl, odkurzacz czy cokolwiek innego.
Nie bede probowal eksperymentu czy moj sie wylaczy, ale naprawde dziwna sprawa.
Poza tym u mnie zeby jednostke wlaczyc to musi byc wlozony waz do gniazda albo otwarta szufelka, jedyna opcja to odkurzanie w garazu, kiedy to bezposrednio na jednostce wlaczam, i wtedy nie ,,widzi,, czy jest cos otwarte czy chodzi na sucho, ale to wtedy ja wlaczam i ja widze, a dzieciaki dostepu nie maja
  • 4 months później...
Witam, miałem podobna sytuacje z Vacuflo, Pani po zamontowaniu jednostki okryła ja szczelnie folią skutecznie zatykając chłodzenie, z tym że w tym przypadku zadziałało zabezpieczenie termiczne - wystarczyło termik wcisnąć.
Dodatkowo Aspilusa ma zabezpieczeni że jak właczymy 2 raz jednostkę za szybko po 1 razie to się nie właczy przez 5 min, ot takie żeby dzieci się nie bawiły.
Całość by była ok bez tego idiotycznego wstępu firmy.
Trochę poza tematem, ale napiszę. Firma KIA w samochodach sorento montowała wadliwe baki paliwa które się łuszczyły od środka i zapychały filtr paliwa i samochód stawał. Robiliśmy film o tym w TVNturbo. Był emitowany we wrześniu.
Odpowiedz była idiotyczna, wymienią baki ale tylko w samochodach które są cały czas serwisowane ( usterka występuje w starych modelach).
teraz sprawa będzie w sądzie.
A firmy mogły od razu zaproponować wymiany , klienci byliby zadowoleni i na pewno by poinformowali innych. Ten marketing imo jest skuteczniejszy niż głupie reklamy w tv. Tak myślę.
Ciag Dalszy.
I TERAZ NAJLEPSZE:
Wszystko dlatego że każda jednostka posiada aktualnie nie przemyślane filtry węglowe które blokują chłodzenie albo używają silników True flow.
Większej bzdury w życiu nie słyszałem. Filtr pyłu węglowego to dodatkowy otwór poprzez który powietrze z silnika jest odprowadzane. Przepustowość powietrza w przypadku filtra jest dużo większa niż zamkniętej metalowej obudowy.
Silniki Thru Flow w Cyclovac posiadają zabezpieczenie termiczne monitorujące temperaturę silnika i turbiny. Gdyby jednostka miała silnik Thru flow nigdy by nie było takiej sytuacji. Domyślam się, że jest to jednostka z silnikiem by-pass.
@Artekpyrlandia proszę nie wypowiadaj tylko po to aby oczerniać... to jest żenujące.
W takim wypadku warto zabezpieczyć instalację zaworem ciśnieniowym
Artku tylko jednostki z silnikiem by-pass maja filtry węglowe. Silniki TRUE FLOW wyrzucaja pył na zewnatrz budynku wraz z wyrzutem
@PAG, Nie tylko silniki od Cyclovac maja takie zabezpieczenie ale większość producentów stosująca tańsze od By-pass silniki TF ma takie zabezpieczenia, ale najbezpieczniej założyć zawór bezpieczeństwa i spać spokojnie.
Jako pracownik firmy może odniesie się Pan dlaczego w takim wypadku skoro nie załączył się Termik w jednostce By-pass, nie sa montowane takie zabezpieczenia?
Silniki True flow wyrzucaja pył węglowy na zewnatrz budynku.
Silniki By-pass z filtrem owszem może i maja przepustowość większą niż szczelna obudowa ale na pewno dużo mniejsza niż w przypadku gdy takiego filtra niema.
ps. Nie zauważyłem żeby Pan Artek kogoś pogrążał lub sugerował jakaś markę, w tym poście, wyraził tylko opinię o prawdopodobnej przyczynie spalenia się tej jednostki.
Edytowane przez Lukasz_Walo
Nigdzie nie napisałem, że tylko Cyclovac je ma :)
Wyłącznik termiczny w obwodzie elektrycznym monitoruje prąd a nie temperaturę silnika.
Silniki By-pass z filtrem owszem może i maja przepustowość większą niż szczelna obudowa ale na pewno dużo mniejsza niż w przypadku gdy takiego filtra niema.[/Quote]
Czyli mają większą przepustowość i jej nie mają? Nie rozumiem...
W każdym razie na pewno filtr pyłu węglowego nie jest przyczyną przegrzewania się jednostki pod skrajnym obciążeniem.
Taki filtr ma tylko pozytywny wpływ na cyrkulację ciepłego powietrza powstającego w komorze silnika.
A ja zauważyłem. Proszę, nie prowadźmy tej niepotrzebnej dyskusji.
Wiatam ponownie,
Sprawdziłem ten temat, który jest już dawno "załatwiony". Rozumiem że ma Pan/Pani system Retraflex ze sterowaniem zdalnym w rękojeści. Problem dotyczył błędnego podłączenia instalacji do zacisków sterujących na odkurzaczu. Przy prawidłowym podłączeniu nie ma możliwości uruchomienia jednostki centralnej zdalnie przy zamkniętej klapce gniazda Retraflex.
Co do jednostki centralnej to zamontowano H2015, czyli 2 turbiny szeregowe By Pass. To że odkurzacz nie wyłączył się to nic dziwnego, za krótko pracował. We wszystkich odkurzaczach z turbinami By Pass (nie tylko Cyclovac) zabezpieczenie termiczne realizowane jest na bazie wyłącznika termo-bimetalowego w obwodzie prądowym silnika. Każde zabezpieczenie termo-bimetalowe jest zabezpieczeniem zwłocznym, reagującym nie na temperaturę turbiny lecz na skutki termiczne wynikające ze wzrostu prądu. Zabezpieczenie to by zadziałało gdyby odkurzacz jeszcze trochę popracował.
Przy prawidłowym podłączeniu instalacji Retraflex do odkurzacza i prawidłowym użytkowaniu nie ma możliwości uszkodzenia silnika.
Życzę dużo miłych wrażeń przy korzystaniu z systemy Retraflex wraz jednostką hybrydową H2015 :yes:
