pawmich08 15.03.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 WitamJestem początkującym budowę i proszę o pomoc. Moi rodzice podzieli na mnie i mojego brata działkę po 1000m2.Na mojej trzeba będzie zrobić przyłącza. I pytanie. Czy przyłącza wodne, elektryczne do budynku muszę robić przed budową czy mogę już po budowie? w załączniku wysyłam poglądowe zdjecie mojej dzialki.wyjasnienie. http://zapodaj.net/828025071b933.jpg.html Biala kreska to linia wysokiego napieciaNiebieska to wodaprzerywana to podzial dzialki. moja jest ta od ulicy i jak to mądrze zrobić zeby podłaczyc wodomierz i licznik elek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209436-pomocy-przy%C5%82%C4%85cze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 15.03.2016 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Biala kreska to linia wysokiego napiecia Do linii wysokiego napięcia chcesz się przyłączać? To co tam planujesz, hutę, walcownię? O warunki przyłączenia występuj już teraz, jeśli masz uregulowane kwestie własnościowe. Pomyśl, na chałupę musisz mieć projekt, prawda? To jak projektant ma projektować bez WTP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209436-pomocy-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7064405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawmich08 16.03.2016 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 miałem na myśli że tu idą linie od słupa do budynku. Jezeli podziele działke to czy będę mógł od tego słupa pociągnąć drugą linię do mojego nowego budynku i czy muszę to robić teraz czy dopiero po postawieniu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209436-pomocy-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7064467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 16.03.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) miałem na myśli że tu idą linie od słupa do budynku. Podoba mi się ten podział: kabel ziemny -> niskie napięcie, linia napowietrzna -> wysokie napięcie Jezeli podziele działke to czy będę mógł od tego słupa pociągnąć drugą linię do mojego nowego budynku i czy muszę to robić teraz czy dopiero po postawieniu budynku. Nie wiem dokładnie jak jest po "nowemu" - wcześniej warunki przyłączneia były potrzebne do PNB. Inna sprawa że są one darmowe i nie wiążące więc tak czy owak bym od nich zaczął. Obawiam się trochę tego istniejącego przyłącza wody - czy nie będzie kolidować z nowym budynkiem. linia energetyczna mniej ale możliwe że też by się kwalifikowała do przesunięcia. Co do samej możliwości - tak "na oko" to pewnie prąd można by do tej linii podłączyć, natomiast z wodą może się okazać że trzeba będzie się przyłączać do rury przy drodze. Edytowane 16 Marca 2016 przez rgal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209436-pomocy-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7064491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 16.03.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Witam Jestem początkującym budowę i proszę o pomoc. Moi rodzice podzieli na mnie i mojego brata działkę po 1000m2. Na mojej trzeba będzie zrobić przyłącza. I pytanie. Czy przyłącza wodne, elektryczne do budynku muszę robić przed budową czy mogę już po budowie? w załączniku wysyłam poglądowe zdjecie mojej dzialki. wyjasnienie. http://zapodaj.net/828025071b933.jpg.html Biala kreska to linia wysokiego napiecia Niebieska to woda przerywana to podzial dzialki. moja jest ta od ulicy i jak to mądrze zrobić zeby podłaczyc wodomierz i licznik elek... Jeśli ta biała kreska to linia wysokiego napięcia, to na zdjęciu nie widać żadnych słupów. Wysokie napięcie to takie, które liczymy w kV. Może źle się wysłowiłeś? Swoją drogą, jeśli jest tam linia WN to jak chcesz uzyskać pozwolenie na budowę? Z tego co wiem jedno drugie wyklucza w obrębie iluś tam metrów, nie pamiętam ilu, nie można budować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209436-pomocy-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7064581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.03.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 To nie jest linia wysokiego napięcia tylko przyłącza prądu i wody które idą od drogi do budynku który tam istnieje.Jeśli twoja działka to jest ta nie zabudowana od drogi to przyłącza wody należy ciągnąć od drogi.Odnośnie przyłącza prądu to nie wiadomo gdzie są słupy oprócz tego na granicy drogi więc jeśli masz akt własności działki to wystąp do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia do sieci.Oni napiszą jakie trzeba spełnić warunki i gdzie się dołączać gdyż może zaistnieć sytuacja że trzeba będzie przebudować istniejące przyłącze do domu który tam widać.Takie same warunki uzyskaj odnośnie wody i gazu lub kanalizacji jeśli istnieje a jeśli nie to w warunkach zabudowy będziesz miał wyszczególnione np: szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209436-pomocy-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7065310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
