winston 16.03.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Witam. Mam pytanie dotyczące wprowadzenia wody od przyłącza w garażu do kotłowni. Pierwotnie był jakiś projekt ale jak to bywa zmieniliśmy nieco układ i zapomniałem wkopać przelot z garażu do kotłowni. na rysunku odręcznym pokazałem sytuację. W garażu jest wodomierz oznaczyłem jako P(przyłącze wody). Kotłownia (k). Sciany zewnętrzne gazobeton 24cm. Oczywiście chudziak 15 cm zbrojony siatką fi6 15x15cm, wylany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.03.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) Niestety kuj chudziaka w samym narożniku garażu tak aby dokopać się pod fundament lub ok 1,25 - 1,5 m pod ziemię.To samo na zewnątrz budynku i tam poprowadź rurę PE.Rurkę przegnij z dosyć dużym łukiem do ściany tam gdzie jest wodomierz.Pod fundamentem lub pzrez ścianę fundamentową ale na głębokości którą napisałem i przez chudziak rurkę prowadź w więkzsej rurce, najlepiej metalowa ale może być kanalizacyjna 110-tka.Po wodomierzu i filtrach rurki prowadzisz już po podłodze garażu w ociepleniu a potem zalejesz jastrychem razem z całą instalacją wod, kan i co. Edytowane 20 Marca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/#findComment-7067567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 25.03.2016 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Chyba zostałem źle zrozumiany albo coś kiepsko opisałem problem. Na końcu napisałeś " Po wodomierzu i filtrach rurki prowadzisz już po podłodze garażu w ociepleniu a potem zalejesz jastrychem razem z całą instalacją wod, kan i co." Wodomierz jest już w garażu Wodociąg wchodzi do domu pod ławą fundamentową na 1.4m. W takim razie rurkę do kotłowni mogę puścić albo 1. W bruździe w ściane w otulinie styrodur albo w jastrychu i tylko w rogu garażu przy kotłowni przekuję się przez ścianę wewnętrzną nośną, Ściany są z gazobetonu 24cm. Zapomniałem również napisać, że garaż jest ogrzewany. Tzn będzie ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/#findComment-7072445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.03.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 No ale to w czym widzisz problem. Jak masz już rurę w garażu to po wodomierzu albo i przed nim puść rurkę do kotłowni a tam dopiero zamontujesz wodomież i filtry oraz redukcję ciśnienia.Obydwie możliwości są dopuszczalne tylko po co kuć i robić bruzdę w ścianie jak można to zrobić bez kucia i osłabiania ściany zewnętrznej puszczajac rurę w ociepleniu posadzki i jedyna trudność jaki to przysporzy to przycinanie styropianu a jeżeli rurka będzie szła przy ścianie to nawet i to nam odpada.Do kotłowni z garażu jak wynika z rysunku prowadzą drzwi więc rurką skręcasz przez drzwi w ich posadzce nie powodując kucia ścian a następnie wyprowadzasz wodę przez posadzkę dopiero w punkcie który będzie najodpowiedniejszy do tego aby zasilić piec i instalację wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/#findComment-7074630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 01.04.2016 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Uzupełnię opis . Posadzka w garażu jest niżej niż w domu a ocieplenia w garażu będzie 6cm. Reasumując wukonczona podłoga w części mieszkalnej będzie wyżej od wykonczonej podłogi garażu 9cm. Chyba ,że rurkę od wodomierza w garażu puszczę w otulinie bezpośrednio na chudziaku lub powiedzmy na 2 cm styropianu i trochę schowa się w wylewce. Oczywiście rurka będzie przy samej ścianie . Nie będzie narażona na uszkodzenie mechaniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/#findComment-7076194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Jeśli tak często będziesz uzupełniał dane dotyczące problemu to nigdy nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytanie.Reasumując jeśli poziom posadzki jest w kotłowni jest równa poziomowi w pozostałej części domu a tylko i wyłącznie garaż jest niżej o 9cm to rurkę wodną puść na poziomie chudziaka ale w dodatkowej rurze . Grubość wylewki w garażu jest zawsze trochę grubsza a poza tym rura będzie wtedy odporna na wszelkie ruchy ściskania i rozszerzania posadzki.w narożniku garażu przy drzwiach do kotłowni wyjdź rurą z wylewki pionowo i wejdź nią przez ścianę do kotłowni.Możesz to zrobić na poziomie chudziaka kotłowni i poprzez trójnik i stopniowanie zrobić sobie źródło zimnej wody dla pieca i pozostałych pomieszczeń w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/#findComment-7077354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 06.04.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Dziękuję bardzo. Teraz mam jasność sytuacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209459-jak-wprowadzi%C4%87-wod%C4%99-do-kot%C5%82owni/#findComment-7079045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
