Czesc,
Właśnie jestem przed instalacją kotła gazowego (wymagane ilość energii według wyliczenia to ~10kW) w domku jednorodzinnym. Kocioł już wybrany, itp,
ale tutaj doszła jedna możliwość, aby do c.w.u. użyć pompy ciepła (Logatherm WPT 270/2), która posiada zasobnik na wodę. Pompa ma pobierąć ciepła z wnętrza domu. I teraz dwa pytania:
1. Czy to się opłaci, biorąc pod uwagę, że c.w.u. nie będzie podgrzewana gazem? Jaki czas podgrzania wody pompą a gazem (kocioł jednofunkcyjny)?
2. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Połączenie kotła gazowego oraz pompy ciepła?
M.M.
Przecież pompa to dodatkowy wydatek rzędu 5 - 7 tyś zł natomiast piec gazowy jednofunkcyjny z reguły ma możliwość podłączenia zasobnika i tak będzie brany więc zamiast pompy dokupić do pieca zasobnik CWU i będzie grzał jedno i drugie.
Poza tym koszt podgrzania samego CWU kształtuje się w granicach 1,5 - 2m3 gazu na dobę więc oszczędność żadna nie zwróci się do końca żywota tej pompy.
tak, zgadza się, pompa to koszt 7 tys, a zasobnik to 2 tys.
Zatem sama pompa wyjdzie ~5 tys. Biorąc pod uwagę, że może zaoszczedzę na c.w.u. ~30zł miesięcznie, to ROI jest rzędu 15 lat, ech, ta ekonomia
Ale może uzysk będzie większy przy 5 osobach?
M.M.
M.M.
Uzysk bedzie wiekszy, tyle tylko ze pompa nie dozyje do tych 15 lat
Hej,
taki własnie jest zamiar, aby pompa stała w kotłowni, gdzię będzie ciepło, bo kotłownia też będzie ogrzewana.
Zatem nie ma szans aby temperature spadła poniżej 10oC
Hej,
Nie z kotłowni, tylko z całego domu...
Nie ma mocnych PC pociągnie z całego domu. A do tego trochę ją słychać.
Mam i wiem co mówię.
Przy gazie to pomysł bez sensu, chyba że chcesz ograniczyć zużycie gazu do wielkości kwalifikującej do taryfy, gdzie są niższe opłaty za przesył.
Gość Arturo72
M.M.
No sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
Jak gaz to nie pompa jak pompa to nie gaz.
jeśli pompa ciepła ma ciągnąć ciepło z otoczenia czyli z kotłowni , to zwrot z inwestycji nigdy nie wystąpi, bo cała energia cieplna do grzania bojlera bedzie pochodziła ze spalania gazu a pompa będzie tylko trutniem przepalającym prąd
