Czy pustaki stropowe Teriva, te które będą leżały na skraju należy koniecznie zadekować, a jeśli tak to czym to najlepiej zrobić, betonem?
Prosze o radę.
ZadekLować. Zadekować to ja mogę pustaki ukradzione sąsiadowi.
https://forum.murator.pl/topic/20950-strop-teriva-a-dekowanie-pustak%C3%B3w/#findComment-365434
Prosze o radę.
W pytaniu dałeś poprawną odpowiedź :D . Przynajmniej u mnie tak zrobili. Ułożyli potrzebną liczbę pustaków obok siebie i do środka nalali ok 2 cm betonem. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/20950-strop-teriva-a-dekowanie-pustak%C3%B3w/#findComment-365439
Pustaki trzeba zadeklować.
Wszystkie skrajne. I to nie tylko dlatego, żeby wyszło mniej betonu, ale po to, żeby wylewany beton nie wlazł do środka i nie dociążył stropu.
Strop liczony jest na pustaki a nie na bloczki betonowe i może się po prostu zarwać.
A dekluje się układając bloczki na desce i wrzucając po 2 cm betonu, który po zaschnięciu tworzy równą zaślepkę
https://forum.murator.pl/topic/20950-strop-teriva-a-dekowanie-pustak%C3%B3w/#findComment-365470
chyba taniej wychodzi kupic od razu deklowane pustaki niż się bawić na budowie w deklowanie
A co to niby za wielka fatyga deklowanie przez robotników. A czy znasz takiego majstra który potrafi ci wyliczyc na etapie zamawiania stropu ile będzie potrzeba tych zadeklowanych :wink: :D Jakby mój majster chciał to wyliczać to chyba mózg by mu odparował z wysiłku :wink: :D Deklowanie to prościzna rozkładasz folię na równym podłożu ustawiasz pustaki otworem do góry i do środka wlewasz nieco zaprawy tak jak to było opisane wczśniej warstwa zaprawy ok 2cm. Na następny dzień masz gotowe dekielki i w takiej ilości jak potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/20950-strop-teriva-a-dekowanie-pustak%C3%B3w/#findComment-366737
W takie zadeklowane pustaki można też włożyć trochę odpadowej wełny mineralnej - jeśli ktoś ma, lub dostał od sąsiada, który wcześniej zbudował dom.
Taki pusty kanał w stropie to pudło rezonansowe. Obecność wełny wyciszy akustykę stropu i trochę ociepli strop od strony ścian zewnętrznych.
No troszeczkę.
https://forum.murator.pl/topic/20950-strop-teriva-a-dekowanie-pustak%C3%B3w/#findComment-367365
