caleb 22.07.2004 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Czy pustaki stropowe Teriva, te które będą leżały na skraju należy koniecznie zadekować, a jeśli tak to czym to najlepiej zrobić, betonem? Prosze o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 22.07.2004 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Czy pustaki stropowe Teriva, te które będą leżały na skraju należy koniecznie zadekować, a jeśli tak to czym to najlepiej zrobić, betonem? Prosze o radę. ZadekLować. Zadekować to ja mogę pustaki ukradzione sąsiadowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 22.07.2004 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Czy pustaki stropowe Teriva, te które będą leżały na skraju należy koniecznie zadekować, a jeśli tak to czym to najlepiej zrobić, betonem? Prosze o radę. W pytaniu dałeś poprawną odpowiedź . Przynajmniej u mnie tak zrobili. Ułożyli potrzebną liczbę pustaków obok siebie i do środka nalali ok 2 cm betonem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 22.07.2004 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 tak chyba zrobię,nie przwidzaiałem tylko wcześniej że będe musiał żaslepić prawie jedną trzecią pustaków, a to przez zebra rozdzielcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 22.07.2004 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 A nie mogłeś zamówić zadeklowanych? Różnica cenowa jest niewielka a dzięki temu wchodzi również dużo mniej betonu.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 22.07.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Pustaki trzeba zadeklować.Wszystkie skrajne. I to nie tylko dlatego, żeby wyszło mniej betonu, ale po to, żeby wylewany beton nie wlazł do środka i nie dociążył stropu.Strop liczony jest na pustaki a nie na bloczki betonowe i może się po prostu zarwać. A dekluje się układając bloczki na desce i wrzucając po 2 cm betonu, który po zaschnięciu tworzy równą zaślepkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 22.07.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Odpadami styropianowymi jesli masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 22.07.2004 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 odpadami styropianowyni zatykałem kiedyś w Fercie, ale na Terivę to chyba troche mało bo ma duże otwory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 23.07.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 To zalezy jakie pustaki? Moje się świetnie zatkały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.07.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 chyba taniej wychodzi kupic od razu deklowane pustaki niż się bawić na budowie w deklowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.07.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 chyba taniej wychodzi kupic od razu deklowane pustaki niż się bawić na budowie w deklowanie A co to niby za wielka fatyga deklowanie przez robotników. A czy znasz takiego majstra który potrafi ci wyliczyc na etapie zamawiania stropu ile będzie potrzeba tych zadeklowanych Jakby mój majster chciał to wyliczać to chyba mózg by mu odparował z wysiłku Deklowanie to prościzna rozkładasz folię na równym podłożu ustawiasz pustaki otworem do góry i do środka wlewasz nieco zaprawy tak jak to było opisane wczśniej warstwa zaprawy ok 2cm. Na następny dzień masz gotowe dekielki i w takiej ilości jak potrzeba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.07.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 cóż, widac miałem majstra co umiał liczyć - z zamówionych pustaków został 1, a normalnych pustaków zostało tyle co producent dał nadwyzki ok.20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 23.07.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Jak kupowalem pustaki stropowe, to kilka sztuk na palecie zawsze bylo zadekowanych ale niektore tak kiepsko ze denko odpadalo w rekach i trzeba bylo dekowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.07.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 W takie zadeklowane pustaki można też włożyć trochę odpadowej wełny mineralnej - jeśli ktoś ma, lub dostał od sąsiada, który wcześniej zbudował dom.Taki pusty kanał w stropie to pudło rezonansowe. Obecność wełny wyciszy akustykę stropu i trochę ociepli strop od strony ścian zewnętrznych. No troszeczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
