Indywidualna, parterowa stodoła na Choszczówce
zwlaszcza jak czasem trzeba rozstawic rusztowanie od zewnatrz aby je umyc :)
fixy robi się na parterze i ewentualnie na tarasach na piętrze.
:bash:
jezeli w calym domu otwiera sie jedno okno to raczej w sypialni przeciagu nie zrobisz.
Ja bym sie za pare groszy w taka sytuacje w zyciu nie uwiklal. REkuperacja ekuperacja ale uchyleia okna wiosna czy letnia noca nic nie zastapi i mowie to jako posiadacz i rekuperacji i klimatyzacji w domu.
Zacytuję swoją wcześniejszą wypowiedz "Ale jeśli chodzi o wychłodzenie sypialni w letnią noc, to fakt, że przydałby się chociażby lufcik - np. okno dzielone 2/3 fix i 1/3 uchylne."
Edytowane przez Elfir
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 422
Są dwie szkoły: tradycyjna (pełne deskowanie, mata strukturalna lub papa i "makaron", blacha) lub w nowej (wersja z łatami). Przy pierwszym sposobie blacha dolega pełną powierzchnią do maty, plecionka wycisza, tłumi drgania blachy i umożliwia wentylację pokrycia. Zresztą pozwolę sobie zacytować:
Rozbudowując nieco watek "co pod blachę na rąbek" zwracam uwagę na różne systemy metalowych dachów (nowe, stare, kolorowe, klepane, miedziane, tytan-cynk, powlekane itd... )
Najlepiej w kwestii warstw i konstrukcji pod blachę "męczyć" producenta blachy, gdyż to on jest wystawca gwarancji... Przy okazji można zaobserwować ilu jest niedouczonych doradców i sprzedawców w tej kwestii, potrafiących tylko "wypchnąć" swój materiał ..
Ja pracuję z RHEINZINK i to robię tak:
1. Deskowanie
Polecam konstrukcje ZAWSZE z pełnym deskowaniem i najlepiej wykonanym z desek.
Pod nim oczywiście musi być szczelina wentylacyjna (min 4 cm) do uzyskania efektu tzw. "zimnego dachu"
następnie:
2. Jeśli deski nie są impregnowane, to na to kładę blachę bezpośrednio.
2. Jeśli deski są impregnowane (np. strażak nam kazał), to na deski kładę matę strukturalną AIR-z (np. tę http://www.rheinzink.pl/2401.aspx)
2. Jeśli na deskach leży papa (bardzo dobre rozwiązanie, by budynek "wysezonować") to na papę kładę matę strukturalną AIR-z
2. Jeśli zamiast desek inwestor wybrał sklejkę lub płyte OSB, to dla dobra zamocowania stosuję folię paroprzepuszcalna + mate strukturalną (takie rozwiązanie "2w1") VAPOZINC http://www.rheinzink.pl/2378.aspx
W odróżnieniu od dachu w technologii blachodachówkowej (zatrzaskowe panele Klick itd.) taki układ warstw eliminuje "bębnienie" (ma ten sam parametr akustyczny co dach dachówkowy), nie jest dziurawiony, usztywnia konstrukcje oraz rozwiązuje problem zamykanej wilgoci w przegrodach dachowych..
Detale, wykończenia, zamocowania - wszystko to wykonuje zgodnie ze sztuką blacharską...
Pozdrawiam, przepraszając przy okazji za wyniosłość :)
BTW już jakieś dwa tygodnie zbieram się, żeby zaktualizować dziennik. Dzieje się dużo, jest co opisywać, a nie ma czasu. :)
Dziękuję Ci za odpowiedz , powiedz jeszcze : masz pełne deskowanie , na to matę strukturalną Air i blacha ? popraw jeśli jest inaczej .
Napisz jeśli możesz coś o kosztach mój dom ma ok 9m na 21 m Twój jest chyba podobny więc jaki koszt był prefabrykowanej więzby oraz deskowania , maty i blachy będę wdzięczny .
Aha deski na deskowanie miałeś jakoś specjalnie suszone czy nie . Pozdrawiam
Skończyłem czytać i ogadać, widzę że płytę mieliśmy od jednego wykonawcy i mamy podobne zdanie o jego fachowości., dach też robiliśmy w podobnym terminie. Widzę, że mamy domy odbiegające od standardu " dworek ", powinienem Ci życzyć powodzenia w budowie, ale widzę że swietnie sobie radzisz.
Jest pełne deskowanie, na to mata strukturalna typu VAPOZINC (można zastosować inną podobną) i finalnie blacha. Deski nie były suszone. Zwróć jedynie uwagę, aby nie były za szerokie. 12-14 cm to optimum, szersze mają większą tendencję do skręcania. Co do kosztów: wiązary 22k, membrana 4.6k (ale udało mi się trafić baaardzo tanio, normalnie liczyłem się z kosztem ok. 8k), deskowanie 3.8k, blacha 8.5k.
Dzięki, jakoś się ciągnie do przodu. :)
Dzięki
Pisałeś coś na temat OZC nie mogę się dokopać , jaki wyszło Ci zużycie rocznie / m2 ?
Zależnie od szczelności, temperatur w domu i lambdy styropianu, którego użyję: 40-49 kWh/m2. Obciążenie cieplne 3,3-4 kW. przysiądę jeszcze do tego przed wyborem mocy pompy ciepła.
Podaj namiary na dekarzy jak możesz .
Poszło na priv.
na początku witam i kibicuje - stodoła piękna :-)
podrzući ile masz m2 dachu.
Mam u siebie 340m2 dachu i rukki coś mi za drogo wychodzi :-/
Namiar na dekarzy też by się przydał :-)
Dzieki
Dzięki. Dachu mam ok. 250 m2. Namiary poszły na priv.
W następny weekend zrealizowałem prezent urodzinowy od żony. Fajne przeżycie. Pokopałem sobie, pozasypywałem, później trochę jazdy. Jeździłem samochodem 4x4 w terenie, ale nie myślałem, że będę śmigał koparką po pagórkach. Takie hipsterstwo. :D Przy okazji rozmowy z koparkowym udało mi się załatwić ziemię na podniesienie działki. Niedługo ma kopać fundamenty pod blok w dalszej okolicy i z chęcią pozbędzie się za darmo tej ziemi. Kwestia tylko kiedy zacznie prace.
http://i.imgur.com/gbzRKsG.jpg
http://i.imgur.com/ps0XIMh.jpg
Swietny dom, taki duży brat tego co my planujemy :) będę śledził a może kiedyś nawet na żywo bo blisko mam
Co do 2 zdjęc z koparki to po chodniku poznaję gdzie to jest. Tyle razy w kamerce widziałem ten chodnik podczas startów dronem że krajobraz i porozrzucane płyty betonowe wryły mi się w pamięć :lol2:
Gdybyś na wiosnę chciał sprzedać ten niwelator to jestem pierwszy w kolejce :)
Edytowane przez Konrad Podgórski
Nie wiem jakie masz zapotrzebowanie roczne, ale może się okazać że pompa będzie dla Ciebie za dobra i zwykłe kable będą lepsze.
Kolejny wpis w moim miesięczniku budowy. ;) Stwierdziłem, że zrobię retrospekcję etapami (bez kolejności chronologicznej), bo do końca życia nie zbiorę się, by opisać wszystko na raz. :)
14 października przyjechali panowie z firmy Budmar Kucharski i zainstlowali szambo 10 m3. Wszystko odbyło się sprawnie. Muszę powiedzieć, że spodobało mi się profesjonalne podejście. Przyjechali z własną koparką, podłączyli wszystko i nie musiałem kiwać palcem. Minusem jest cena, ale nauczyłem się, że za wygodę i profesjonalizm trzeba zapłacić. Przy okazji rozplantowali mi ziemię w okolicach ogrodzenia, więc mam już jeden temat mniej do ogarnięcia. Poniżej kilka fotek z montażu.
Dzięki 50kWh\m2 to dobrze , u mnie wychodzi ok 70 kWh\m2 ale Ty masz płytę i to chyba wszystko wyjaśnia :yes:
To raczej zasługa grubości izolacji. Dobre wyniki da się uzyskać też na tradycyjnych fundamentach. Wynik mógłby być lepszy, gdyby dom miałby inną bryłę, ale jakoś odżałuję te dodatkowe kWh na rzecz wyglądu. :)
Zapraszam w odwiedziny. Co do niwelatora, to raczej jeszcze będę go potrzebował do budowy tarasów i ogrodzenia. Jakby co, to będę się odzywać. :) BTW fajny filmik.
Zapotrzebowanie roczne to między 6000-7000 kWh. Co do źródła ciepła, to jeszcze będę się zastanawiał. Nie ukrywam, że wolę teraz więcej wydać, a później mniej płacić, nawet jak miałoby mi się to "zwracać" 20 lat...
Może daj rury w podłogę i "kocioł" elektryczny za 2500zł i w razie potrzeby zrobisz upgrade.
Okno są na południe? bo nie znalazłem informacji o orientacji na strony świata. Jeżeli tak to po 1 sezonie będziesz dopiero wiedział jak to wpłynie na temperaturę.
U mnie mniejszy metraż to dałem kable bo na 100% pompy nigdy nie będzie, gdybym miał więcej metrów i perspektywnę potrzeby pompy to bym dał rury
Powodem częstotliwości wpisów w dzienniku jest poniższa cudowna istota, która przyszła na świat miesiąc temu. :)
6-7 października odbył się montaż okien. Zdecydowaliśmy się na okna aluminiowe. Profile PCV były nie do zaakceptowania przez żonę, mi również za bardzo nie podchodziły. Dodatkowym plusem była zdecydowanie lepsza cena na HSa niż w PVC. Przed montażem musiałem przygotować otwory pod okna. Zrobione to zostało za pomocą dużej szlifierki kątowej z tarczą diamentową oraz małej szlifierki kątowej z tarczą garnkową. Podobno wyszło nieźle. :) Informacja dla budujących. Na ciepły parapet trzeba 7 cm więcej. Z racji tego, że chciałem zachować wymiary okien, to musiałem ciąć 7 cm Silki przy każdym oknie poziomym. Nie jest to fajne. :D Okna dostarczyła i zamontowała firma Aprel. Montaż z delikatnym wysunięciem poza lico muru, do tego taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne. Przy HSie i oknach do ziemi zamiast taśm został zastosowany EPDM, a same okna zamocowane na poszerzeniach. Pozostałe okna zostały osadzone na "ciepłych parapetach". Muszę powiedzieć, że panowie montażyści byli bardzo dokładni. Stalowe kotwy zostały również oklejone taśmą paroszczelną. Na koniec zostało wszystko posprzątane. Z czystym sumieniem mogę polecić firmę Aprel. Tradycyjnie na koniec zdjęcia. :)
Widok z tradycyjnego miejsca. :)
EPDM na jednym z okien.
Z racji tego, że żona nie chce parapetów, to musiałem dokleić kawałek styro na podkład parapetowy. Dzięki temu powstał "bardzo ciepły parapet". :D
może daj rury w podłogę i "kocioł" elektryczny za 2500zł i w razie potrzeby zrobisz upgrade.
Okno są na południe? Bo nie znalazłem informacji o orientacji na strony świata. Jeżeli tak to po 1 sezonie będziesz dopiero wiedział jak to wpłynie na temperaturę.
Okna nakierowane są na południowy-zachód. Temat jeszcze rozważę, ale chyba jednak zdecyduję się na PC. Szczególnie, że dojdzie jeszcze ok. 3000 kWh na CWU...
teraz się dopatrzyłem na pierwszej stronie że humus i pospółkę robiła ci ta sama osoba co u mnie drogę na działce :) fajna koparka
płytę też robili? Czy tylko roboty ziemne?
To Pan Sylwek. Zna mnie od małego dzieciaka, więc to był naturalny wybór co do koparkowego. :) Pan Sylwek był odpowiedzialny za logistykę koparkowo-piaskową. Muszę pochwalić go za koszt pracy i piasku (co zrozumiałe :)), ale również ekipa od płyty chwaliła go sobie za sprawność działania i dostaw piachu. Doświadczenie robi swoje. Niedługo pewnie będzie u mnie działał, bo trzeba będzie trochę kabli i rur zakopać na działce.
U mnie wyliczenia pokazały :
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7696 kWh/rok
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4563 W
I miałem podejście takie jak Twoje : " wolę teraz więcej wydać, a później mniej płacić, nawet jak miałoby mi się to "zwracać" 20 lat... " tym bardziej że u Ciebie pewnie wystarczy PC 5 KW z zapasem na CWU. Moja instalacja to koszt 23250 zł minus 5800 zł dotacja. czyli za 17500 mam zrobioną przez firmę CO i CWU.
A jak jeszcze dostanę dotację na fotowoltaikę to będzie super. Gdzieś na forum jest plik gdzie można podstawić cyferki i wyjdzie po jakim czasie koszt PC i innych rozwiązań się zrównoważy. Mam pompę od 2 tygodni, pracuje na maxa bo wygrzewa posadzkę i na razie zużyła 200 zł a w domu sauna, wszystko się odpowietrza reguluje.
