myślałem że mój dom przemyślałem na każdym kroku, niestety nie...
Balkon został wylany bez izolacji termicznej.
Obecnie ma on grubość 12cm. Od dołu mogę kleić czego ile chcę, jednak od góry zostało jakieś 8cm - wyżej będą już drzwi.
Początkowo myślałem nad wylewką ok 5cm, na to płytki, teraz jednak doszło do mnie, jak ważną rzeczą jest termoizolacja balkonu.
Czym to najlepiej zaizolować?
Dodam, że dom ocieplam tak bardzo, że powoli podchodzi pod pasywniaka... jednak nie przemyślałem balkonu. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/
Drzwi już leżą gotowe do założenia. Posadzka w środku wylana. Nie ma większego otworu aby je podnieść.
Aż tyle ciepła ucieka przez balkon?
Jak gruba musi być ta izolacja, aby była w miarę skuteczna?
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069530
Na podłogę balkonu możesz zastosować płytę z poliuretanu ( 6 cm ), a bezpośrednio na nią deskę tarasową (2 cm) bez wylewek, posadzek betonowych.
Płytę PIR/PUR przykleić do wierzchniej warstwy betonu na istniejącym balkonie lepiszczem bitumicznym lub innym dwuskładnikowym, na to deskę tarasową też przykleić podobnym lepiszczem.
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069570
Cezary
Dobry pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069606
Dobry pomysł.
Dziękuję:)
Rozwinę pomysł. Na płytę PIR/PUR przykleić drobną siatkę plecioną z drutu ze stali nierdzewnej na kleju do elewacji, albo płytek, mrozoodporny. Na tak przygotowane podłoże przykleić wielkoformatowe płytki kamienne lub gresowe. Taka konfiguracja nie powinna przekroczyć dwóch cm grubości i będzie pełna profeska, bo deska tarasowa może nie każdemu pasować do wystroju.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069677
Nie zapomnijmy od odpowiednim spadku
Jak to mawiają hydraulicy: "Woda nie jest głupia i wie dokąd płynąć" :D
Ale taką płytę balkonową to chyba wylewa się z uwzględnieniem spadku.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069694
Cezary
Zdziwiłbyś się do czego są fachowcy zdolni;)
Pod tą gęstą siatkę z nierdzewki położyłbym specjalną folie przeciw wilgociową, PCI taką ma.
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069700
To co zaproponowałem, to tylko koncepcja wyjścia z opresji dla tych co obudzili się z ręką...
Z tą koncepcją należy udać się do projektanta, lub osoby dobrze znającej się na budowie tarasów na dachach budynków i z nimi ustalić technologię naprawy błędnie wykonanego balkonu.
Płyty PIR/PUR wylewane są w przeróżnych materiałach. N/p w papie, papierze, welonie mineralnym, sklejce drewnianej, blachach stalowych. Do rozwiązania problemu autora wątku, wybrałbym płytę wylaną w okładzinie z papy, lub innej i nakleił papę, a następnie kolejne warstwy. Folia, którą proponujesz stworzy warstwę poślizgową, a to raczej osłabi całość konstrukcji. Co innego na tarasie kilkanaście/kilkadziesiąt m2, ale tu piszemy o balkonie, pewnie kilka m2.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069727
Cezary
Do izolacji balkonów, tarasów nidgy nie użyłbym papy. Gnije w warunkach beztlenowych. Wystarczy popytać fachowców, którzy się tym zajmują i mają za sobą remonty starych konstrukcji.
Zgadzam się z Tobą, owa folia powinna być położona bezpośrednio na płycie balkonu-pomyłka. Kolejna sprawa, z którą się zgadzam to konsultacja autora wątku z fachowcem w tej dziedzinie. Przedstawiciel PCI wykona Ci projekt za free.
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7069802
Meon
- a musisz mieć ten balkon ? może Portfenetr załatwiłby problem ...
Produkujemy się nad technologiami naprawy błędów, a wychodzi że najlepsza jest amputacja:D
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/209599-ilozacja-balkonu-nie-jest-ju%C5%BC-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-7070008
