Gość grend 21.03.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Chcę zrobić zadaszenie z poliwęglanu litego (plexi). Szukam opini uzytkownika na ten temat. Moze ktoś się podzielić zaletami i wadami. Głównym pytaniem jest grubość płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.03.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Chcę zrobić zadaszenie z poliwęglanu litego (plexi). Szukam opini uzytkownika na ten temat. Moze ktoś się podzielić zaletami i wadami. Głównym pytaniem jest grubość płyty http://forum.muratordom.pl/showthread.php?81293-Zadaszenie-tarasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 21.03.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 ...z poliwęglanu litego (plexi)... Plexi to polimetakrylan metylu nie poliwęglan. Różnica o tyle istotna że plexi na UV kruszeje, powstają mikropęknięcia (wygląda jak szkło mrożone) i po latach potrafi się rozsypać od byle puknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.03.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Plexi to polimetakrylan metylu nie poliwęglan. Różnica o tyle istotna że plexi na UV kruszeje, powstają mikropęknięcia (wygląda jak szkło mrożone) i po latach potrafi się rozsypać od byle puknięcia. to nawet w ten sposób sprzedajacy pisza tak jak pisałem - Plexi odporne na UV.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.03.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?81293-Zadaszenie-tarasu Elfir tam nic nie ma o co pytam. Nie interesuje mnie poliweglan komorowy, lity w segmentach tylko - poliwęglan lity płaski - a"la plexi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 dałam linka do miejsca, gdzie ludzie opisywali wykonywanie zadaszonych tarasów. Jeśli nikt tam nie opisał przygód z plexi to znaczy, ze mała szansa, ze na forum ktoś to robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 22.03.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Elfir tam nic nie ma o co pytam. Nie interesuje mnie poliweglan komorowy, lity w segmentach tylko - poliwęglan lity płaski - a"la plexi Problem z poliwęglanem litym jest jego waga i sztywność a właściwie proporcja jednego do drugiego, no i cena. Na zadaszenie komorowa płyta 16 mm będzie już bardzo sztywna w większości przypadków wystarczy nawet 10, pierwsza waży ok 2,7 kg/m2 druga poniżej 2 kg/m2, cena odpowiednio ok 90 zł m2 i 60 zł m2. Jeśli chcesz dać lity poliwęglan to problemem okaże się jego sztywność. Płyta 4 mm będzie się gięła pod własnym ciężarem a np 10mm waży już 12 kg m2 i kosztuje w okolicach 400 zł m2. Czyli musisz mieć znacząco gęstszą konstrukcje, no i sam materiał będzie kosztował kilka razy więcej. Kolejna sprawa to kwestia rys. Komorowy światło przepuszcza, ale nie jest całkiem przeźroczysty więc rys na nim prawie nie widać, a na litym są bardzo widoczne. Pewnie stąd słabe zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 22.03.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 z tego co rozmawiałem ze sprzedawcami to na zadaszenie wystarczy grubość 4-5 mm, gęstość krokwi max metr. Rysy to niema prawa się jakiekolwiek pojawic, a cena no cóż - drogo. Jednak jest jedna wielka zaleta - jakoby jest przexroczysta jak szyba, a o to mi chodzi.chce to jeszcze zweryfikowac jak to wyglada w praktyce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 masz jeszcze szkło akrylowe jeśli chcesz efekt szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 23.03.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 masz jeszcze szkło akrylowe jeśli chcesz efekt szyby. szkło akrylowe,szkło organiczne; pleksi, pleksiglas, metapleks itd. wszystko to nazwy polimetakrylanu metylu. Jak już wspominałem brzydko się starzeje pod wpływem UV i różnic temperatur, szczególnie jeśli np. na nagrzaną na słońcu płytę pryśnie woda, z czasem powstaje taka siateczka mikropęknięć i: 1 płyta przestaje być przejrzysta, 2 robi się krucha. Na dodatek jest miększe od poliwęglanu (75 w skali Shore'a poliwęglan 85) a więc i podatniejsze na zarysowania. Jedyny atut to niższa cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.03.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Ze szkła akrylowego buduje się wiaty przystankowe, ogrody zimowe, lustra zewnętrzne więc chyba nie do końca tak jest. Tutaj jako osłona tarasu:http://alu.provasystem.com/wp-content/uploads/2011/06/Prova-System-Overview-Alu-glass.jpg Ty piszesz o polimetakrylanie metylu (PMMA). A jest jeszcze poliwęglan (PC) - czyli właściwe "pleksi", który ma inne właściwości.I to z tego poliwęglanu jest np. dach stadionu olimpijskiego w Atenach, czy przeszklenia rzeźby Atomium w Brukseli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 23.03.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 ......Ty piszesz o polimetakrylanie metylu (PMMA). A jest jeszcze poliwęglan (PC) - czyli właściwe "pleksi"..li. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkło_akrylowe http://www.plexi.eskade.pl/ http://magaplex.pl/3/plyty_akrylowe_pleksi_(PMMA) http://plexi.info.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.03.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Czyli wynika, ze trzeba szukać pleksi który jest poliweglanem a nie polimetakrylanem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi.gg 29.03.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 (edytowane) Mam zadaszenie tarasu z poliwęglanu litego. Mogę potwierdzić, że jest niemal tak przezroczysty jak szkło. Ja nie widzę różnicy. Grubość 6 mm, obustronnie warstwa anty UV. Edytowane 29 Marca 2016 przez Gabi.gg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.03.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Mam zadaszenie tarasu z poliwęglanu litego. Mogę potwierdzić, że jest niemal tak przezroczysty jak szkło. Ja nie widzę różnicy. Grubość 6 mm, obustronnie warstwa anty UV. jaka konstrukcja musi być pod to? co ile rozstaw krokwi? ile kosztuje 1 m2 tego materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 30.03.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Mam zadaszenie tarasu z poliwęglanu litego. Mogę potwierdzić, że jest niemal tak przezroczysty jak szkło. Ja nie widzę różnicy. Grubość 6 mm, obustronnie warstwa anty UV. zastanawiam się nad użyciem polieglanu litego bądź komorowego na zadaszenie tarasu (ok24m2) jaki jest duży twój taras, ile lat go użytkujesz, jak z koniecznością czyszczenia? mogłabyś wrzucić zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi.gg 30.03.2016 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 jaka konstrukcja musi być pod to? co ile rozstaw krokwi? ile kosztuje 1 m2 tego materiału? Musi być odpowiednia konstrukcja, która utrzyma ten ciężar. U mnie krokwie są co 0,5m. Cena za 1 m2 płyty 6 mm, z obustronnym anty UV ok. 220 zł/m2 netto. Tu jest instrukcja montażu zadaszenia z poliwęglanu: http://www.eskade.pl/pomoc_techniczna,instrukcja_montazu_zadaszenie_poliweglanowe,1.html#tresc Cennik płyt poliwęglanu: http://www.eskade.pl/cenniki,plyty_poliweglanowe.html http://www.robelit.pl/attachments/price_list/23/Cennik%202014%20PCB%20P%C5%82yty%20lite.pdf zastanawiam się nad użyciem polieglanu litego bądź komorowego na zadaszenie tarasu (ok24m2) jaki jest duży twój taras, ile lat go użytkujesz, jak z koniecznością czyszczenia? mogłabyś wrzucić zdjęcia? Zadaszenie tarasu ma wymiary ok. 2m x 15 m. Na razie, po dwóch latach użytkowania, nie ma konieczności czyszczenia. Zadaszenie ma lekki spadek (5 stopni) i chyba samo jakoś się oczyszcza. Poliwęglan lity ma jeszcze tę zaletę, że brud nie wciska się do komór, jak to się może dziać w przypadku poliwęglanu komorowego. Strony z informacjami o poliwęglanie, montaż, ceny, przykładowe realizacje: http://www.eskade.pl http://www.robelit.pl http://poliweglan.info.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 30.03.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Krokwie co 50 cm to brzmi sensownie, choć spytam był w czasie tych 2 lat większy śnieg? Bo tu miałbym obawy jak taka cienka płyta wytrzyma obciążenie.Co do komorowego to zabezpieczenie krawędzi z otwartymi komorami to podstawa. Inaczej do środka włazi brud, woda, rosną glony i wygląda to obrzydliwie, a wyczyścić się praktycznie nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi.gg 01.04.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Większego śniegu nie było, może z 15cm. Grubość płyt - 6 mm - jest dobrana zgodnie z tabelą publikowaną przez producenta płyt. Przy obciążeniu 1600-2000 N/m2 i odległości krokwi 0,5 m x 2-3 m, zalecana jest grubość 6 mm. Trzeba jeszcze oczywiście pamiętać aby konstrukcja nośna to wszystko udźwignęła. Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez Gabi.gg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 02.04.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 właśnie nie mogę sobie poradzić z tym obciążeniem:bash: na jakiej podstawie przyjełaś wartość 1600-2000? tarasu jeszcze nie mam, najpierw chciałabym ustalić jaka powinna być grubość płyty i pod nią zrobić odpowiednie krokwiez jednej z firm dostałam info, że nie dam rady użyć poliwęglanu litego do zadaszenia mojego tarasu, który miałby mieć wymiar 6x4m bo nie ma takich dużych płyt:(w innej firmie w ulotce znalazłam informację o większych płytach oraz możliwość zamówienia płyt na wymiar, jest więc szansa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
