seboljeiv 21.03.2016 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 potrzebuje powiekszyć otwór montazowy pod drzwi od stolarza, on je bedzie montował ale nie chce sie zabierac za otwor bo to kamienicy i mogą byc jakies jaja.... jest to sciana nosna , od drewnianego nadproża - widocznej belki na zdjeciu jest jakies 2m do szczytu tego muru i na nim opiera sie dach. potrzebuje powiekszyc otwor montazowy do górnej krawędzi widocznego na zdjeciu drewnianego nadproża czyli teoretycznie cegły z tego łuku tez bym musial podkuć zeby tam wstawic jakies solidniejsze nadproże.... juz nie mowie ze sam bede sie za to zabierał bo nie chce ryzykowac ale jak przyjdzie jakis budowlaniec to zobaczyc to musze poznać po gadce czy sie do tego nadaje.... dlatego bardzie doswiadczoych prosił bym o podsunięcie jakiegos pomyslu jak to najbezpieczniej rozwiązać , jaką techniką? gdy podważam drewnianą belkę łomem widać ze jest naprężona więc jakiś ciężar pewnie sie na niej opiera, dwie sztuki cegieł z łuku widać ze obsuneły sie w dół- widać szczeline w zaprawie... http://zapodaj.net/3062da83e7cf9.jpg.html http://zapodaj.net/7f81deecfccb1.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 od tego jest konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7069293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboljeiv 22.03.2016 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 a jesli chcialbym zrobic to poza konstruktorem budowlanym? tak sobie myslalem moze by skuc te cegly nad lukiem i tam zrobic nadproże , wywalic wszystkie cegły z łukowe, pod nadprozem dac jeszcze jedno usztywnienie na wymiar montazowy drzwi i pomiędzy te dwa nadprożewładować cegły.... moglby byc taki pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7069690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 to będzie nielegalne, bowiem to nie jest remont tylko przebudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7069918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboljeiv 22.03.2016 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 to będzie nielegalne, bowiem to nie jest remont tylko przebudowa. ok, rozumiem, a powiedz mi czy jesli bym porostu wyjął te drewnianie belki z pod tego łukowego nadproża to przecież z tego co mi wiadomo, taki łuk chyba jest jedna z wytrzymalszych metod stosowanych przy robieniu nadprozy? bo w zasadzie wyjmując te drewniane belki uzyskałbym potrzebny wymiar(moze po bokach łuku bylo by za malo o 1cm) a chyb jest niemozliwoscia ze ten luk moglby sie zlozyc jak domino? tak jak pisalem wczesniej drewniana belka jest naprezona od jakiegos ciezaru, zaprawa nad dwoma ceglami z łuku w gornej czesci jest poluzowana ale wyższa czesc muru na nie, nie opada poniewaz widac szczelinę miedzy tymi dwoma cegłąmi a murem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7069989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2016 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 nikt ci tego nie odpowie na podstawie opisu na forum. Zwłaszcza, że pewnie żaden konstruktor nawet tu nie zagląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7069992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.03.2016 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Efirku nie przesadzaj. Z tymi tajemniczymi "konstruktorami" - podejrzewam że idzie o osobników z uprawnieniami budowlanymi jednocześnie projektowymi i wykonawczymi Nie chce zrobić w ścianie 4 metrowej dziury, tylko wyrwać te parę deseczek /będących tak to określę "szalunkiem straconym" pod łuk/. Wywalaj śmiało wszytko do łuku, potem albo i wcześniej jak mówisz że cegły są "luźne" pouzupełniaj zaprawę pomiędzy nimi /bez przesady nie próbuj aby wykuwać całej zaprawy, tylko uzupełnij tam gdzie nie ma z brzegu choć trochę/, zamuruj otwory po deskach w ścianach pionowych i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7070044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 23.03.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Nie trzeba tu konstruktora, można wywalić, razem z tymi 4 cegłami pod łukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209609-nadpro%C5%BCe-w-kamienicy-czy-da-rad%C4%99-powi%C4%99kszyc-otw%C3%B3r-pod-drzwi-zdj%C4%99cie/#findComment-7070205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
