franco78 22.03.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 (edytowane) Witam, temat założyłem grzecznościowo, gdyż chę pomóc mojej koleżance, chcę wyprowadzić ją z (moim zdaniem) poważnego błędu. Nie jestem instalatorem i fachowcem w tej dziedzinie - jestem użytkownikiem forum i mieszkam w nowym domu od 3 miesięcy i jestem pewny, że instalator mija się mocno z prawdą i naciąga dziewczynę na dziwne koszty. Projekt koleżanki: http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-amarylisach-5-m5492074fa3b6f Na podłodze 15cm, na ścianach 15cm grafit, poddasze 30cm wełny, wentylacja grawitacyjna. 100% podłogówka i drabinki w łazienkach jako osobne pętle. Źródło ciepła to kocioł gazowy. Z tego co mi przekazano, instalator chce to zrobić tak: 1. W całym domu 9 pętli - dziwnie mało bo to mniej niz ilość pomieszczeń !! Na pierwszy rzut oka widać, że niektóre pomieszczenia powinny mieć 2 pętle a salon 3. No ale widzialem na zamówieniu 2 rozdzielacze z 4 i 5 obwodami. 2. Jak już jesteśmy przy rozdzielaczach - są one takie: - Zawór termostatyczny z pokrętłem do ręcznej regulacji temperatury czynnika w obwodzie, zakończony nyplem 3/4" ??? Zawór przystosowany do montażu siłownika. ?? - Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania elektroniczna firmy GRUNDFOS typ UPM3 FLEX AS 25-70/130 z kablem zasilającym. ???? Tłumaczyłem - pompa w kotle powinna obsłużyć obiegi ( u mnie przy podobnym metrażu daje radę nawet na 2 biegu). Nawet jeśli okaże się za słaba, to dołoży się sprzęgło i pompę na całość. Instalator zakłada, że MUSZĄ być pompy przy rozdzielaczach, inaczej NIE MA możliwości i NA PEWNO kocioł nie da rady. 3. Instalator wciska kocioł o mocy maksymalnej co najmniej 20KW - aby dał radę przy CWU Ja sugeruję oczywiście kocioł o minimalne mocy początkowej. 4. Chłop chce zakładać kaloryfer na klatce schodowej Ponoć aby dogrzać Pytam PO CO? 5. Instalator pyta " to jak chcesz rewgulować temperaturę w pomieszczeniach" To pytanie utwierdziło mnie o jego "fachowości"!!! Wychodzi na to, że tym zaworek na belce. Hmmm Niestety ten instalator to ktoś z rodziny koleżanki i ona nie chce go zbyć Wytłumaczcie biednej kobiecie , że popełnia błąd... że dobrze radzę Moim zdaniem złoty środek to zrobienie projektu instalacji i kazać mu wykonać ją zgodnie z nim. ALE czy on nie spierd..li nawet i tego? Pozdro. Edytowane 22 Marca 2016 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.03.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Niestety ten instalator to ktoś z rodziny koleżanki i ona nie chce go zbyć Wytłumaczcie biednej kobiecie , że popełnia błąd... że dobrze radzę Moim zdaniem złoty środek to zrobienie projektu instalacji i kazać mu wykonać ją zgodnie z nim. ALE czy on nie spierd..li nawet i tego? Pozdro. Jak to mówią "z rodziną najlepiej wychodzi sie na zdjęciu" Twoje zdanie jest ok, ale doradz jeszcze kolezance wykonanie wm, nowy dom i uchylac dobre okna to troche nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 22.03.2016 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Namawiałem ją na WM , ale... nie udało się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.03.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 domek ma 123 m2 , jeżeli ułoży rurki co 15 cm to wyjdą mu pętle po około 90 m.( nie jest tragicznie). Szczególnie jak da dwie pompy.Jest wiele schematów instalacji OP . Dość powszechne jest stosowanie rozdzielaczy z pompami . Ja takiego rozwiązanie nie polecam , ale wielu ludzi to mam i nie słychać o problemach.Podłogówkę dość trudno skopać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 22.03.2016 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 (edytowane) Oczywiście, jest wiele schematów OP... Ja preferuje prosty i zarazem skuteczny - pompa kotłowa napędza wszystko a pogodówka reguluje temp. w domu Jest efektywnie i dużo taniej... a co najważniejsze odbija się to pozytywnie na rachunkach za gaz Miałem to szczęście, że zanim wykonałem swoją instalację duuuuużo czytałem i pytałem... Niestety koleżanka jest zdana na rady instalatora z wątpliwą wiedzą .... Edytowane 22 Marca 2016 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 22.03.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 100% podłogówki i 2 grzejniki łazienkowe - osobiście wybrałbym opcję aby wszystko puścić na niskim parametrze (grzejniki trochę przewymiarować) - tym bardziej że jest kocioł kondensacyjny. Za kotłem sprzęgło (a może nawet nie będzie potrzebne) i rozdzielacze z zaworami do siłowników i przepływomierzami (ale bez układów mieszających, ewentualnie w wersji z zaworem termostatycznym trójdrogowym). http://pl.kan-therm.com/kan/upload/instrukcja-grupy-pompowej-K803005W-PL-EN-RU.pdf Nie polecam rozdzielacza który pokazałeś, lepiej sprawdza się w przypadku kotłów stałopalnych (wyższe parametry zasilania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 22.03.2016 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Tak, grzejniki łazienkowe mają być na niskich parametrach. Oczywiście, że rozdzielacze z zaworami i rotametrami Kolejna osoba pisze rozsądnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.03.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Tak, grzejniki łazienkowe mają być na niskich parametrach. Oczywiście, że rozdzielacze z zaworami i rotametrami Kolejna osoba pisze rozsądnie Nie rozsądnie, a normalnie. Grzejniki łazienkowe zasilane z tego samego rozdzialacza co podłogówka to powinien byc standart, rozdzielacze z rotametrami i zaworami bez zadnych pompek i mieszaczy. Jezeli ma byc układ mieszajacy (z bufora, kotła na paliwo stałe) to tylko jeden na całą instalacje, tak aby była ona najprostsza, sprzęgło w przypadku za słabej pompy kotowej lub w przypadku zastosowania kilku pomp po jednej na kazda kondygnację lub dla siłowników. Wszystko przeliczonoe i dobrane optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7069808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.03.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Takie rozdzielacze wprowadził o ile pamiętam KAN-therm i oczywiście wyszkolił fachowców .A czy normalne ? Ciekawe ile tego sprzedają ?Taki system ma nawet zaletę . Można prosto sterować całą kondygnacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7070092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.03.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Jeżeli chce robić instalacje i zasilać zwykłe kaloryfery z niskiego czynnika do podłogówki to po co chce zakładać te mieszacze z pompą na rozdzielaczach.Jeśli już chce ochrony instalacji na wszelki wypadek który przy niskim czynniku i odpowiedniim dobraniu krzywej grzewczej nigdy się nie zdaży to przy 4 lub 5 obwodach wystarczy na powrocie zamontować zawory termostatyczne. Prawdopodobnie krewny tej koleżanki to jakiś stary instalator nie pracujący już w zawodzie bo został a techniką trochę w tyle ale działać będzie i najważniejsze że usługa instalacji darmowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7070160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 24.03.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 To, że chce zakładać mieszacze z pompą, to jeszcze można w ostateczności zaakceptować, ale te rozdzielacze ze zdjęcia potrzebują około 20°C wyższego parametru niż idzie w podłogówkę, czyli będą nici z kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209624-konfilkt-z-instalatorem-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7071626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
