Za miesiac bede tynkowal wewnatrz domu. Wszystkie instalacje bede kladl sam. Pytanie tylko czy nie zapomnialem o czyms:
-Elektryka (zgodnie z projektem - 5x2.5mm^2 , 3x2,5mm^2, 3x1,5mm^2, 4x1,5mm^2 )
-Alarm (zgodnie z projektem)
-Sterownie rekuperacja (doprowadzenie przewodow do dwoch manipulatorow - parter + poddasze - oraz kabla do wlacznikow dzwonkowych - jaki?)
-Wideodomofon (jakie przewody i gdzie trzeba doprowadzic tak aby w domu widziec i moc otwierac furtke + ewentualnie brame gosciom)
- Instalacja telewizyjna (kazdy pokoj powinien miec wyjscie na TV - najprawdopodobniej bedzie talerz satelitarny)
- Internet (kazdy pokoj powinien miec gniazdo LAN)
Czy o czyms zapomnialem?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/
Wideodomofon poprowadź specjalnym kablem telefonicznym czarny wielożyłowy od furtki do miejsca w salonie . holu lub przedpokoju.
Osobno przewód 2 żyłowy do zasilania od tablicy rozdzielczej gdzie będzie zasilacz na synie DIN 12 - 24V DC do furtki. Zasilacz przynajmniej 2A wydajności prądowej będzie zasilał wideodomofon i rygiel elektro-zamka w furtce.
Zasilacz koniecznie stabilizowany aby nie zakłócał sygnału Video.
Od tablicy rozdzielczej kabel zasilający do bramy garażowej przesuwnej.
Warto pomyśleć jeszcze o lokalizacji telefonu zwykłego przewodowego i instalacji w każdym z pokoi lub tylko holu czy przedpokoju do tablicy rozdzielczej i z tablicy na zewnątrz budynku puszka na cokole.
Piec CO warto poprowadzić odrębną linią przynajmniej 4 gniazdka w miejscu usytuowania oraz pomyśleć o zabezpieczeniu UPS z sinusem na wyjściu aby pociągnął pompy wodne lub cały piec kondensacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7071178
Mareks77 - dziekuje za podpowiedz.
Powiedzialbys mi jeszcze kilka rzeczy. Kabel telefoniczny klade miedzy furtka a stacja w domu.
Zasilenie musze doprowadzic od tablicy rozdzielczej tylko do stacji w domu? Zasilanie elektrozaworu oraz kamerki bedzie odbywalo sie poprzez kabel telefoniczny?
Zasilacz koniecznie stabilizowany aby nie zakłócał sygnału Video. - Rozumiem ze chodzi o zasilacz w tablicy rozdzielczej
Od tablicy rozdzielczej kabel zasilający do bramy garażowej przesuwnej. - Jaki? 3x2,5mm^2
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7071254
Rozumiem że stację w domu masz gdzieś umieszczoną w holu lub ogólno dostępnym miejscu więc najlepiej puść kabel nie od furtki do stacji w domu tylko od od furtki do tablicy rozdzielczej a następnie z tablicy rozdzielczej do stacji w domu.
W ten sposób będziesz mógł podpiąć zasilacz i zapewnić zasilanie dla stacji w domu, stacji na furtce i do rygla elektrozamka
Są zasilacze wpinane na szynę DIN najlepiej aby miał kilka odrębnych napięć i wyjść osobno do wideodomofonu i osobno do zamka. Uważaj z zasilaniem do elektrozaworu i kamerki czy też całej stacji wideodomofonu i poczytaj w instrukcji bo chińszczyzna lubi się zakłócać.. Jeśli sygnał wideo jest puszczany kablem to puść go dodatkowym przewodem ekranowanym. Np wiązkę przewodów potrzebnych pod ziemią puść w rurce karbowanej.
3x2,5mm^2 do bramy spokojnie wystarczy.
Zabezpiecz go najlepiej jakimś bezpiecznikiem 16A bo to instalacja zewnętrzna i w razie przebicia może się zrobić niebezpiecznie.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7072153
Co to za włączniki dzwonkowe, jakie ich przeznaczenie ?
Najlepiej przewidzieć większą rozdzielnicę elektryczną, w niej przeznaczyć miejsce na sterownik/zasilacz od videodomofonu. - jaki to dokładnie będzie - wszystko zależy od modelu/producenta - warto wybór już teraz przemyśleć. Producent podaje jaki przewód do jakiej odległości można zastosować. Zawsze warto poprowadzić kilka żył więcej. Między kaseta w słupku a elektrozaczepem 2x0,75. Między kasetą a centralką bramy, jakiś przewód sterujący min 6 żył.
Brama wjazdowa - zasilić kablem YKY 3x1,5mm (zab.10A) od centralki bramy do rozdzielnicy elektrycznej warto także przygotować przewód sterujący - np. żelowaną skrętkę. Samo oprzewodowanie bramy wjazdowej zależne jest od wytycznych producenta.
Między rozdzielnicą elektryczną a unifonem/panelem LCD min. 8 żył - tak jak pisałem wcześniej, spojrzeć w specyfikację urządzenia, które będziemy zakładali. Może być w tym miejscu potrzebny także przewód zasilający 230V.
Przewód antenowy w każdym punkcie x2 - jeżeli będziesz chciał stosować tunery z nagrywarką. W każdym punkcie TV, przewody LAN do sieci komputerowej min 2 szt - jeden - podłączenie internetu do TV, drugi - jeżeli będziesz chciał np. korzystać z opcji multiroom niektórych dostawców TV.
Przewód LAN do każdego pokoju niekoniecznie, lepiej pomyśleć o punktach dostępowych Wifi do każdego z poziomów mieszkania i tak większość urządzeń mobilnych nie będziesz podłączał przewodem.
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7072723
- oświetlenie zewnętrzne na ogrodzie uwzględniłeś?
- ewentualne kamery zewnętrzne i rejestrator?
- jeśli kamery to koniecznie też gdzieś wewnętrzna w środku domu ukryta na wysokości głowy (a nie przy suficie!)
- przewód od centralki alarmowej wyprowadź na strych (czasem kłopoty z zasięgiem do powiadomienia) oczywiście pamiętając o ochronie strychu
- w wersji na bogato doprowadź jeden lub dwa przewody alarmowe do miejsc gdzie będzie jakiś mebel, podpięcie kontaktronu jest idealne na wypadek przyjmowania gości, którzy lubią szperać po cudzym (opiekunki do dzieci, sprzątaczki etc.)
- myślisz w przyszłości o automatycznym nawadnianiu ogrodu? jeśli tak to od ewentualnej skrzynki z elektrozaworami do jakiejś sensownej lokalizacji sterownika para przewodów na każdy elektrozawór (przy małym ogrodzie i porządnym ciśnieniu wody cztery elektrozawory mogą dać radę) plus przewód do zasilenia sterownika
- zasilanie przy suficie w garażu do napędu i pamiętaj o rozmieszczeniu lamp w garażu w odniesieniu do drzwi jeśli jeszcze nie są zainstalowane :D
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7074087
A wyłączniki astabilne kojarzysz?
No, i ?
swoją drogą masz na myśli bi-stabilny, bo astabilny nie kojarzę, żeby istniał w fachowej literaturze, no ale człowiek uczy się całe życie ;)
Skoczen
jaki typ przewodu ?
Edytowane przez kasprzyk
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7074268
kasprzyk - wlaczniki dzwonkowe do zalaczenia rekuperacji na najwyzsze obroty przez kilka minut. Jak na przyklad cos sie przypali :)
Czy taki schemat dla wideodomofonu bedzie dobry? Czy nalezy cos zmienic?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7079336
[ATTACH=CONFIG]352222[/ATTACH]
Andrzej
Przy rekuperacji należałoby się oprzeć o schemat/zalecenie w specyfikacji okablowania rekuperatora - prawdopodobnie będzie to sterowanie bezpotencjałowe lub niskonapięciowe - dla spokoju 3x1,5 można położyć.
zaznacz na rysunku jeszcze przybliżone odległości między pokazanymi elementami.
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7079583
Jeszcze jedno - sama brama wymaga odrębnego oprzewodowania, dopóki między lewą a prawą stroną jest możliwość położenia przewodów, nie będzie problemu. Jeżeli zechcesz na słupku w którym będzie kaseta videodomofonu zainstalować lampkę sygnalizacyjną (otwierania/zamykanie) także musisz pomyśleć o przewodzie między tym punktem a centralą bramy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/209655-instalacje-przed-tynkowaniem/#findComment-7080928
