Planuje remont w domu chciałbym zamontować w trzech pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe tam gdzie będą położone płytki, czyli kuchnia, hol, łazienka. Problem w tym że nie jest to nowo stawiany dom tylko już użytkowany dlatego zależałoby mi żeby cała grubość "podłogówki" była jak najniższa. Pod stropem na którym ma być podłogówka jest piwnica nie ogrzewana w której zimą temperatura wynosi 12-15st. Obecnie działa kocioł gazowy Immergas Victrix X 2 v.2011 z pogodówką i CARv2. Zapotrzebowanie cieplne kuchni to 1172W pow. 12,3 m2; hol - 850W pow. 12,5m2; łazienka - 520W pow. 6,3m2. Jak to wykonać z głową ? Z góry dziękuję za wszystkie porady i wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/
Musiał byś skuć wylewkę do poziomu stropu. Najpierw w jednym miejscu w rogu i zobacz jakie jest ocieplenie i grubość wylewki..
W takich starych domach będą to prawdopodobnie brązowe prasowane płyty z twardej wełny lub coś w tym rodzaju.
Na podłogę zamiast płyt przy tak małej dostępnej wysokości musiał byś położyć 3 - 5 cm styroduru XPS, na to folia do podłogówki z podziałką i rurki podłogówki.
6 - 6,5 cm wylewki betonowej, lub 5cm anhydrytu na podłogówce to minimum więc tak to mniej więcej wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7072013
Bardzo dziękuję za zainteresowanie... na podłodze mam obecnie parkiet a pod parkietem płyta jakaś wiórowa daje to około 4 cm jest możliwość podniesienia posadzki na całej powierzchni o max. 5 cm w sumie daje to 9 cm ale już razem z wykończeniem czyli płytka lub panel. Nie chciałbym skuwać wylewki bo jakoś sobie tego nie wyobrażam no i koszty....Czytałem trochę w internecie i znalazłem coś takiego jak płyty PIR współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,023 styropian XPS 0,032 nie rozumiem trochę tego współczynnika bo dla każdej grubość jest podawany taki sam więc nie rozumiem. Ale może w moim przypadku zastosować tą płytę PIR może jest ktoś zorientowany jak to wygląda w praktyce bo być może 2 cm płyta PIR da tyle co 5 cm styropianu ? i wtedy zostanie 6 cm na wylewkę ? I jeszcze pytanie jak podłączyć tą podłogówkę do istniejącej instalacji czy wpiąć to w miejsce zdemontowanego grzejnika ?
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7072705
@adam998
W tych 9cm możesz zastosować suchy jastrych z płytą PIR pod orzewanie podłogowe. Napisz do Kan-therm, mają gotowe rozwiązania.
Cezary
Faktycznie wszystko fajnie nie trzeba podnosić wysokości posadzki..... tylko nic nie pisze jaki jest koszt eksploatacji w porównaniu do gazu ?
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7073422
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z kosztami w porównaniu do gazu?
Rozwiązanie jakie podałem wcześniej, eliminuje konieczność wylewania jastrychu betonowego lub anhydrytowego.
To całkowicie sucha zabudowa. Zyskujesz tym samym dodatkowe centymetry dla izolacji termicznej podłogi kosztem cm betonu. A w całym systemie są rurki wodne ogrzewania podłogowego tak samo jak w tradycyjnym zalewanym betonem. I nie ma znaczenia czym będziesz grzał wodę do tych rurek, gazem, prądem czy węglem.
Cezary
PS, Starą posadzkę jednak trzeba skuć. Wyjdzie na zdrowie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w łazience. W łazienkach obecnie stosuje się wyrafinowane izolacje przeciw wilgoci przenikającej do warstw pod podłogą. Taśmy gumowe na osnowie w łączeniu ścian, ścian z podłogą i malowanie gumą w płynie.
Edytowane przez cezary.pl
Ps
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7073437
Przyznam że nie do końca rozumiem... ogrzewanie elektryczne wyobrażam sobie to jakie takie maty które daje się bezpośrednio pod panele lub w warstwę kleju pod płytki? i stąd moje pytanie co do kosztów takiego rozwiązania w porównaniu do gazowego kotła CO i tradycyjnego ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7073449
Podjąłem decyzję w 8 cm daję 3 cm płytę PIR lambda 0,021 co daje 4,8cm styropianu na to rurki i wylewka z mikrokreta 5 cm...wyjścia niema. Miałbym jeszcze pytanie o sterowanie temperaturą... a mianowicie na piętrze grzejniki na dole podłogówka kocioł gazowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Obecnie kocioł grzeje na zasadzie krzywej grzewczej. Na piętrze grzejniki lekko przewymiarowane temperatura zasilania w sezonie grzewczym wynosi od 30-42 st jak teraz sterować podłogówką na podstawie tej samej krzywej grzewczej biorąc pod uwagę że zasilania podłogówki musiałaby być proporcjonalnie niższa powiedzmy odpowiednio 26-38 st ? Edytowane przez adam998
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7076121
Albo kupujesz moduł na 2 strefy do kotła i wtedy masz całe sterowanie w kotle, albo dokupujesz zawór mieszający z siłownikiem i regulatorem pogodowym. Pierwsza opcja drożej i wygodniej, druga taniej i trochę mniej wygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7076429
Nie wiem jakie miałoby być wykończenie podłogi ale przemyśl jeszcze raz opcję wykonania instalacji OP w technologii TBS:
- możesz uniknąć kosztów skuwania posadzki,
- unikasz konieczności stosowania drogich plastyfikatorów do bardzo cienkiej posadzki (standard dla zwykłej wylewki betonowej to 6,5 cm wylewki ponad izolacje termiczną - i tu stosujemy dodatek BETOKAN, przy 4,5 cm nad izolację konieczność stosowania BETOKAN Plus który jest około 2 x droższy i stosuje się go około 5 x więcej w porównaniu do zwykłego BETOKAN-u)
- na płyty TBS z metalowymi lamelami i ułożoną rurą możesz bezpośrednio położyć np. panele podłogowe
- mała bezwładność cieplna systemu ale także szybka reakcja systemu grzewczego po uruchomieniu źródła ciepła
- przy wykończeniu typu ceramika na płyty TBS kładziesz dodatkowo tzw. płyty z suchego jastrychu (łączone przez klejenie, na wkręty - w zależności od producenta, popatrz np. technologie KANUF-a).
Masz szybciej, bezpieczniej (cienka podłoga może nadmiernie pękać przy złym wykonaniu) i niekoniecznie drożej przy uwzględnieniu wszystkich prac - sam policz na konkretnym przykładzie.
Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7076829
Dzień Dobry, proponuję zapoznać się z ofertą naszej firmy http://solidnaekipa-lafarge.pl/. Oferujemy najlepszej jakości wylewki wraz z wykonaniem, na które otrzymuje Pan gwarancję. Mamy już za sobą wiele nietypowych realizacji. Jeżeli ma Pan dodatkowe pytania to zachęcam do kontaktu z naszymi przedstawicielami pod numerem 22 250 22 43.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7077644
Dziękuje koledzy wyżej za przedstawienie ciekawych nowoczesnych rozwiązań z jednego z nich skorzystam w jednym z pomieszczeń gdzie już wcześniej została wylana posadzka i jest bardzo mało miejsca na tradycyjny system ogrzewania podłogowego.
Natomiast wracając to problemu bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji co do mocy ogrzewania podłogowego na 1m2 powierzchni. Czy powierzchnie jakie posiadam pozwolą na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym z jak najniższą temperaturą zasilania czyli 30 st max. Na rysunku orientacyjnym naniosłem zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń przy obecnym ogrzewaniu grzejnikowym przy max. temp. zasilania 42 st Przy największych tegorocznych mrozach -15st. Czy takie moce grzewcze w poszczególnych pomieszczeniach jestem wstanie uzyskać przy ogrzewaniu podłogowym ?
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7085810
Moc grzejników podłogowych zalezy od:
temperatury zasilania
rozstawu
dT
rodzaju posadzki (podłoga na gruncie, strop miedzykondygnacyjny)
rodzaju i grubosci ocieplenia
temperatury wewnętrznej
rodzaju pokrycia podłogi (gres, panel, parkiet)
Nic dziwnego ze mozesz znalezc tej mocy bo sie ja oblicza i dobiera do mocy strat danego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7085838
Znalazłem prosty kalkulator wprowadziłem podstawowe dane mógłby ktoś rzucić okiem czy to ma sens ?
Nie można zmienić tam np. temperatury zasilania i jest podana 45 st według mnie to sporo za wysoka trochę to bez sensu ?
http://ofertowanie.kan.com.pl/op/main.php
https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-7086180
