massi 24.03.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Witam. Wybralismy z Żoną kolor paneli i teraz powstał dylemat. Sprzedawca zacheca nas do kupna paneli z v fuga. Pieknie wygladaja to fakt. Ale jestem dosc sceptycznie do nich nastawiony ze wzgledu na utrzymanie ich w czystosci. Wiem ze jest duzo watkow na ten temat ale gdy przychodzi temat o utrzymanie w czystosc to nikt nic nie pisze. Dlatego prosilbym wszystkich ktorzy maja takie panele o opinie jak jest z utrzymaniem ich w czystosci? Zbiera sie tam kurz brud itp? Czy np wysypiac piasek na penele da sie go pozamiatac czy wlezie w fuge? Wiem ze jest odkurzacz da sie wytrzec mokrym mopem panele czy woda zbierze sie w fudze ? Prosze o opinie. Inny temat. Drugie pytanie. Do przedpokoju lepsze panele czy plytki? Tesc uwaza ze panele poniewaz wymiana ich na nowe trwa chwile a z plytkami trzeba sie babrac. Ale plytki ladniej wygladaja. Jakie jest wasze zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209678-panele-podlogowe-z-fuga-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 24.03.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Specjalnie poszedłem sprawdzić w potencjalnie najbardziej zasyfione miejsce czyli kuchnię i przy wejściu, przejechałem paznokciem wewnątrz fugi i nie było brudu. Podłoga używana 2 lata i jakoś przesadnie nie sprzątamy. U mnie raczej się odkurza to nie powiem nic o zamiataniu piasku, mopowanie nie powoduje zbierania wody. Z tym piaskiem ewentualnie mogę też spróbować jakbyś się upierał :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209678-panele-podlogowe-z-fuga-opinie/#findComment-7071576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 24.03.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Utrzymanie czystości paneli z v-fugą nie różni się od innych, sprząta się dokładnie tak samo. Mamy w salonie+jadalni bez problemów. Do przedpokoju dałbym płytki dobrej klasy. Na butach wnosi się sporo piasku, płytki są odporne, panele natomiast wrażliwe na piasek. Panele można łatwo wymienić, jednak łatwo się niszczą od piasku, częsta wymiana. Dobre płytki są odporne, nie trzeba wymieniać ich "całe wieki", praktyczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209678-panele-podlogowe-z-fuga-opinie/#findComment-7071586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 24.03.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Z tym piaskiem ewentualnie mogę też spróbować jakbyś się upierał :] Mozesz sprawdzic zamiast piasku moze byc cukier czy przy zamiataniu cukier pozostaje w fudze Mam duzy dylemat co do tych paneli. A tym bardziej ze zona sie upiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209678-panele-podlogowe-z-fuga-opinie/#findComment-7071593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 25.03.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Cukier zmiata się bez problemu, nie trzeba jakoś specjalnie wajchować miotłą bardziej niż na płaskim. Powiedziałbym nawet że jest łatwiej niż z fugami płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209678-panele-podlogowe-z-fuga-opinie/#findComment-7072011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.03.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 A tym bardziej ze zona sie upiera. Najlepsza rada to posłuchać żony i mieć spokój. Zależy jeszcze kto częściej sprząta... Mamy v-fugę i najmniejszego problemu z bieżącym utrzymaniem porządku. Bez różnicy. Mąka i proszek do pieczenia też nie zostają w v-fudze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209678-panele-podlogowe-z-fuga-opinie/#findComment-7072070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
