Jestem na etapie montażu wiatroizolacji, w jednym szczycie nie chciałem zakładać jej do samej góry (strych nieocieplony) z uwagi na planowane wypuszczenie tamtędy czerpni. Czy taki montaż "oplatający" słupki jest dopuszczalny?
http://imageshack.com/a/img924/1513/4XJ638.jpg
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7322016
  • Odpowiedzi 57
Kilka zdjeć z postępu prac. Dziękuje za dotychczasową pomoc.
http://imageshack.com/a/img923/5239/T9fy8N.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1466/TB7gA2.jpg
http://imageshack.com/a/img923/6196/DqX86R.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2245/Iq3IkU.jpg
Docieplenie 20cm wełny, łącznie 35cm.
Wszelkie uwagi miłe widziane.
Edytowane przez Mateusz106
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7322107
Poniżej dał bym izolację na fundamente - oby nie za późno, oraz przeszedł bym płynnie w izolację poddasza -
reszta jest bardzo ładna. Jak Ci się będzie chciało to już będzie ukoronowanie dobrej roboty:) tak trzymać :)
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7322870
Jedno i drugie w planie, fundament planowałem ocieplić 15cm styropianu, niestety tylko na głębokość 50cm, tak płytko postawiony jest dom. Na poddaszu (na stropie) 35cm wełny, będzie nachodziła na wełnę ściany.
Dzięki, będę przedstawiał kolejne etapy. Pytań tez pewnie nie zabraknie:)
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7322919
Cześć,
Prace na zewnątrz idą do przodu, kolejna ściana czeka na okno:
http://imageshack.com/a/img923/1936/hTNlXw.jpg
Jako, że okna bedą większe dobrałem sie od strony wewnętrznej i chyba jest problem, w mojej ocenie wiatroizolacja jest założona zła stroną? Widać napisy na niej i linie wyznaczające zakłady a przecież to jest strona, która powinna być od zewnątrz. Wełna z początku wyglądała mi na brudną albo po prostu jakąś starego typu ale pózniej zacząłem sie zastanawiać czy to nie jest grzyb/pleśń? Coś podobnego jest też na fragmentach tej wiatroizolacji
http://imageshack.com/a/img922/3643/a3r85D.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4615/cFpho5.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9395/c0g2zP.jpg
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7325774
jeżeli wełna jest taka czarna to oznaka że wcześniej albo nie było wiatroizolacji albo była nie szczelna i zimne powietrze wnikało w głąb powodując skraplanie się wody i pleśń ( jak jest tego dużo należy wełnę wymienić jak tylko powierzchownie można zostawić .) dodam że takie coś robi się przez kilka lat nie od razu. Najczęściej takie ogniska czerni na wełnie występują tam gdzie są mostki termiczne lub brak wiatroizolacji.
Co do twojej pracy nie widzę żadnych siatek przed gryzoniami na spodzie elewacji , myszy mogą ci wejść pod deskę elewacyjną i poczuć się w wełnie jak pod kołderką !
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7326344
Ta ciemna wełna siedzi tam od około 10lat. Wiatroizolacja jest ale odwrotną stroną a mostków w tym domu nie brakuje.
Siatka jest choć faktycznie nie widoczna na tych zdjęciach, drobna aluminiowa na owady i grubsza na gryzonie. W każdym razie dzieki za informacje.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7326377
Tu gdzie jest drabinka.. taras się łączy z ławą pewnie .. coś by z tym zrobić ? jakąś przerwę i 5cm przynajmniej izolacji, przynajmniej tak bym uczynił..
To są proste rzeczy, ale trzeba chcieć.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7326884
Masz racje, mało tego beton z tarasu jest "nalany" na ścianę domu, beton przylega do drewna bez żadnej izolacji, chce to wszystko skuć i zrobić taras z deski kompozytowej.
Nadal zastanawiam sie co zrobić wewnątrz, ta wiatroizolacja isovera jest zła stroną, prawda? Zerwe chyba to wszystko
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7327011
Mówimy teraz o wnętrzu ze zdjeć wyżej - chcę pozbyć się tej wiatroizolacji skoro jest źle zamontowana, zakładać w jej miejsce membranę poprawnie czy zrezygnować? Ściana od środka wyglądałaby tak: gk, paroizolacja, wełna 15, wiatroizolacja, drewno 65mm, wełna 20, wiatroizolacja, elewacja.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7327266
Mam pytanie odnośnie sufitu nad kuchnią, aktualnie nie ma tam paroizolacji i widzę dwie możliwości przedstawione na rysunkach:
http://imageshack.com/a/img924/6973/pAmrJg.jpg
http://imageshack.com/a/img924/6971/wchPuu.jpg
Wiem, że pierwsza opcja byłaby lepsza ale wystaje tam dużo wkrętów, które mogłyby uszkodzić folie, poza tym trochę boje sie folii "obejmującej" drewno czy drugi sposób ma sens? Pod folią byłoby 10cm wełny, na folii 25.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7331248
  • 1 month później...
Cześć,
Biorę się za wnętrze.
W jaki sposób mógłbym wykonać podłogę na gruncie w kuchni (płytki i ogrzewanie podłogowe wodne) metodą suchą?
Nie chce lać betonu bo dużo wody odparuje a dom wykończony.
Zależy mi na dużej sztywności podłogi żeby nie pękały duże płytki.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7362148
Ja dałem perlit (ok. 6 cm) i płyty jastrychowe Fermacell (25 mm), z tym, że na płytę fundamentową. Sztywność jest bez zarzutu. Płytki mam różnej wielkości, także 60x60 cm. Jeśli u Ciebie jest żywy grunt, to pewnie musiałbyś dać jakiś chudziak, folię i twardy styropian
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7362233
  • 8 months później...
Cześć, trochę mnie nie było ale sukcesywnie poprawiam dom.
Poddasze zastałem w stanie deweloperskim, niestety przy obsadzaniu puszek okazuje się, że paroizolacja w ich miejscu jest przecięta i przełożony przewód, przez otwór na puszkę nie mam jak tego zakleić. Czy w tych punktach mam sie spodziewać zawilgocenia izolacji? W domu mam 10-20% wilgotności, po zrobieniu i uszczelnieniu co mogę liczę na 30-40% ale nadal jest sucho, czy przy takiej wilgotności bedzie problem ? Ściana to 15cm wełny, deska, 20cm wełny na ruszcie, wiatroizolacja, dobrze wentylowana pustka, deska elewacyjna. Wolałbym nie zrywać tych płyt ale jeśli ma być problem to wole teraz niż pózniej.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7499252
Para wodna a właściwie powietrze o jakiejś tam wilgotności idzie wszędzie a nie tylko tam gdzie zimniej, a kondensacja będzie tam gdzie osiągnie punkt rosy. Osobiście zrezygnowałem z paroizolacji oprócz łazienek i kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/209681-ocieplenie-domu-z-p%C5%82aza/page/3/#findComment-7506097
