Draxo 25.03.2016 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Oczyszczalnia ścieków chyba najprostsza jaka jest , zbiornik główny, studzienka rozdzielacza i drenaż. Użytkowane od niespełna roku a już raz całość wypompowywałem . Teraz mam znów problem. Zbiornik pełny, wody w drenach też pełno , woda nie odchodzi. Zasilam bakteriami raz w tygodniu. Gleba piaszczysta (sam piach) . Drenaż jest na głębokości ok 1,5-2m . "Fachowiec" nasz nie zastosował obsypki żwirowej. Rury położył jedynie w wykopie i przykrył włókniną. Tutaj leży cały problem ? Nie uśmiecha mi rozkopywania wszystkiego ręcznie. Ostatnio poziom wód gruntowych się u nas podniósł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 25.03.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Pytasz o to, czy jest jakiś preparat, który po wsypaniu do oczyszczalni spowoduje, że smród zniknie, ścieki zaczną się oczyszczać, wokół drenu pojawi się żwir, a poziom wód gruntowych opadnie? O ile się orientuję w ofercie rynkowej, to nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7071892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 25.03.2016 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Pytam raczej o poprawność instalacji oczyszczalni . Dreny na głębokości 1,5-2 m to nie za głęboko ? Obsypka jest wymagana na terenach piaszczystych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7071911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.03.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Głębokość jest OK ale w zależności od gruntu zastanego na tej głębokości rozsączanie mogło się po prostu przy piasku zamulić albo jest glina i nie wsiąka tak szybko jak byśmy sobie tego życzyli.Jedyna możliwość to rozkopanie kontrola co jest w rzeczywistości i ewentualne uzupełnienie brakującego żwiru lub otoczaka.Można jeszcze zamówić płukanie w wodociągach i kanalizacji się podpytać o taką usługę ale chyba nie warta skórka za wyprawkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7072125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 25.03.2016 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Tam nie było żadnego żwiru ani otoczaków. Położone bezpośrednio na piasek i przykryte włókniną (taki biały materiał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7072152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukuku2 26.03.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Powiem tak fachowcem w temacie nie jestem ale czytam bo w przyszłym roku też coś tam w ziemię muszę zakopać . Co do głębokości to z tego co wyczytałem to raczej głęboko tu cytaty z dwóch różnych źródeł. Rury drenażowe układa się najczęściej na głębokości około 40 cm pod powierzchnią terenu, ze spadkiem 0,5-1,5%, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i otacza warstwą kruszywa. Minimalna głębokość ułożenia drenażu to 35 cm, a maksymalna – około 80 cm. Rury ukłąda się dość płytko od 0,5-0,6m maksymalnie 1,0 m pod powierzchnią gruntu. Dreny układa się ze spadkiem 3-5‰. Rura powinna być przykryta geowłókniną, która ma za zadaniem chronić rurę drenażową przed zamuleniem ziemią, Jak dobrze pamiętam związane jest to z bakteriami które na większych głębokościach nie funkcjonują. http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/drenaz-rozsaczajacy,38_9.html http://www.instsani.pl/prokan6.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7072666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 26.03.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Ostatnio poziom wód gruntowych się u nas podniósł . I ile wynosi? Może w tym problem? Jak już ci się drugi raz zatkała to bez kopania się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7072690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 26.03.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 ale co to za dureń ci robił ? ja sam to robiłem bez fachowców tylko koparka zamówiona i zrobiłem tak jak w instrukcji dołaczonej było z tym że kopałem szerszy wykop i ciut większy i żwiru grubego większa warstwa , na dół jak pamiętam dałem 10cm piasku potem chyba 40cm żwiru , rury i na nie znów żwir około 30 cm , geowłóknina i zasypanie ,działa jak należy , a ja piasku nie mam tylko sama glina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7072736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 26.03.2016 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 (edytowane) Ja bym powiedział że raczej wlaśnie wody gruntowe sa tu problemem. U mnie teren jest troszkę gliniasty ale bardziej żwirowy i studnia chlonna po 2-3 latach przestała byc chlonna, byla poprostu pelna. Podniosly się wody, grunt tez się na pewno nasycił i wszystko razem sprawiło, że przestała przyjmować. Rozwiązaniem okazało się zrobienie kopca na powierzchni, ale ja mam biologiczna i mogłem. Przy zwykłej drenażowej raczej, cięzki temat. Odkopania i tak nie unikniesz. Możesz troche podnieść dreny i i cały spód zasypać kamieniem 16-32. Ale jeżeli poziom wod dalej bedzie sie podnosił może okazać się , że za 2-3 lata problem sie powtorzy. Moim zdaniem warto spróbowac bo z drenażówką i tak nic lepszego nie wymyslisz. Pozostanie Ci już tylko wymiana na biologiczną i zrzucanie ścieków do studni chlonnej w kopcu. A to wydatek okolo 9 tys (najtansza oczyszcz biologiczna, kamien, pompa, koparka, studnia chlonna, itd.) Edytowane 26 Marca 2016 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7072752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 29.03.2016 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Za działką mam stawek , szacując po jego poziomie ,poziom wód gruntowych znajduje się obecnie ok 50-70 cm pod gruntem. Dren w takim razie pływa w całości w wodzie dlatego nie odchodzi. Co w takim przypadku zrobić ?Rozkopać wszystko . Zrobić przepompownie. Wykopać dreny i położyć je bezpośrednio na gruncie (włóknina+ kamień) i usypać nasyp ok 1m wysokości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7073787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 29.03.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 może by ci to działało ale padniesz ze smrodu bo to daje dużo pałera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7073828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 29.03.2016 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Czyli jak to rozwiązać ? Bez kopania się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7073849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 29.03.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 nie obejdzie , ja też czekam aż mi padnie jestem tego świadom , oby nie szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7074374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 31.03.2016 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Czyli robić przepompownie i nasyp ? Doradźcie bo jestem gotów do kopania. Zbiornik główny już opróżniłem prawie. Woda w drenach jak stała tak stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7075055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 31.03.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Jak już myślisz o przepompowni to może lepiej zainwestować w oczyszczalnię biologiczną? z niej łatwiej sobie poradzić z oczyszczonymi ściekami - teroetycznie można odprowadząć wprost do cieków wodnych (tylko to wymaga dodatkowych formalności). Zwykła "oczyszczalnia" drenażowa szczególnie przy wysokim poziomie wód gruntowych nie może działać poprawnie, w dodatku zanieczyszcza te wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7075087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 31.03.2016 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Oczyszczalnia biologiczna. Ja mam zwykłą drenażową. Da się ją jakoś przerobić na biologiczną ? Nie chcę wywalać wszystkiego zwłaszcza , że zbiornik ma niespełna rok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7075126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alnieor 31.03.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Oczyszczalnia ścieków chyba najprostsza jaka jest , zbiornik główny, studzienka rozdzielacza i drenaż. Czyli osadnik gnilny z drenażem. Użytkowane od niespełna roku a już raz całość wypompowywałem . Teraz mam znów problem. Zbiornik pełny, wody w drenach też pełno , woda nie odchodzi. Zasilam bakteriami raz w tygodniu. Gleba piaszczysta (sam piach) . Drenaż jest na głębokości ok 1,5-2m . "Fachowiec" nasz nie zastosował obsypki żwirowej. Rury położył jedynie w wykopie i przykrył włókniną. Tutaj leży cały problem ? Nie uśmiecha mi rozkopywania wszystkiego ręcznie. Ostatnio poziom wód gruntowych się u nas podniósł . uwagi do montażu: 1. drenaż kładzie się płytko pod ziemią - na głębokości 40-60 cm maksymalnie. I nie, nie ma na to przepisów, ale taka jest zasada. 2. nawet jeśli podłoże jest piaszczyste, to pod drenaż kładzie się 40 cm (dla lepszych efektów - więcej) kamienia płukanego 32-64 mm, na szerokośc łyzki koparki (czyli 60 cm) 3. geowłóknina chroni tylko przed tym, żeby kamień nie zanieczyszczał się gruntem rodzimym sponad drenażu 4. na 1 RLM za osadnikiem gnilnym (dla terenów dobrze przepuszczalnych, czyli piasek) sugeruje się 8-10 metrów bieżących drenażu, 5. jeśli w dowolnym momencie roku poziom wody gruntowej podnosi się do poziomu drenażu (a nawet poniżej, ale lepiej się zabezpieczyć), to stosuje się drenaż rozsączający w tzw. nasypie - czyli za osadnikiem gnilnym montuje się mała przepompownię ścieków surowych (nie oczyszczonych, bo to dalej jest ściek), a sam drenaż kładzie się w nasypie. 6. Należy wykonać wentylację wysoką, ponad kalenicę 6. Osadnik zazwyczaj wybiera się co 2 lata, a bakterie dodaje rzadko Koszt dobrze wykonanego osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym (bez przepompowni) to jakieś 9-10 tysięcy PLN. Dobrze wykonany drenaż będzie działał maks 10 lat. potem to ruletka. A teraz możesz sobie odpowiedzieć sam na pytanie, czy było zrobione tanio, czy dobrze? Za osadnikiem nie wypływa ściek oczyszczony, bo to nie oczyszczalnia tylko brutalnie mówiąc - szambo z dziurą! Im więcej drenażu się zrobi, im więcej kamienia się da - tym dłużej będzie pracował (ale nie znaczy to, że lepiej!!!). Są dwa mity (bzdury powtarzane cały czas) dotyczące osadników gnilnych: 1. osadnik gnilny oczyszcza ściek bytowy 2. grunt pod drenażem rozsączającym ściek z osadnika gnilnego nie jest zanieczyszczony. Co się stało z Twoją instalacją? Została zanieczyszczona (zamulona, zatkana) ściekiem z osadnika. I nie poprawi tego płukanie. Co można zrobić? 1. Albo poprawić drenaż w miejscu jego wykonania, czyli trzeba to rozkopać, wymienić grunt (bo jest zanieczyszczony i samo położenie w tym samym miejscu kamienia nic nie pomoże), wybudować ponownie drenaż rozsączający (prawdopodobnie w nasypie, z przepompownią), albo 2. wybudować drenaż rozsączający w innym miejscu (też prawdopodobnie w nasypie, z przepompownią), ale trzymając się zasad, albo 3. za osadnikiem gnilnym dołożyć bioreaktor (np. bezprądowe biologiczne złoże zraszane, np. Argo), za nim - przepompownię i rozsączenie w formie albo drenażu, albo studni chłonnej. Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam Wojtek Babinski Oczyszczalnie.org Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7075294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alnieor 31.03.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Proszę sprawdzić wiadomości prywatne.pozdrawiamwb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7075336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 20.04.2016 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Może ktoś się wypowie na temat takiego reaktora ? Jaki koszt ? Jak się sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7088068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 01.10.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Odświeżę temat.Czy dla 5 osób tą oczyszczalnia będzie ok.Czy szukać czegoś innego?Długa gwarancja na zbiornik.http://oczyszczalnie24.eu/3-komorowe/657-oczyszczalnia-trzykomorowa-eko-plus-3000-l-36-mb-drenazu.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209687-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-i-pe%C5%82ny-drena%C5%BC/#findComment-7582366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
