Witam, remontuję dom.
Mam kilka przemyśleć przed ocieplaniem.
Planuję ocieplić ściany 15cm grafitem, a dach 30cm wełną na przekładkę.
Jednak patrząc na domy zimą widzę, gdzie w ocieplonych domach i dachach śnieg topnieje. Mianowicie nad wieńcem.
Przedstawię to na poniższym zdjęciu:
http://images78.fotosik.pl/440/f8d45b9894e64bdamed.png
Kolor czerwony to ucieczka ciepła na ścianie szczytowej mimo ocieplonych ścian i dachu, kolorem niebieskim oznaczyłem ucieczkę ciepła przez ściany kolankowe.
Można jakoś to zaizolować? Wiadomo że nagrzane ściany oddadzą ciepło na górę i później śnieg topnieje....
https://forum.murator.pl/topic/209721-wieniec-nie-ocieplony-mo%C5%BCna-dociepli%C4%87-od-%C5%9Brodka/
http://www.receptynadom.pl/wp-content/uploads/2015/03/sciana_szczytowa_Fot_2-730x491.jpg
http://images76.fotosik.pl/443/546aa9e2ea685738.jpg
Krokwie nie powinny dotykać muru ściany szczytowej. Wówczas masz szczelinę w której łączysz styropian z wełną. Mur ściany obkładasz styropianem także od góry.
Tak się tylko zastanawiam - wszędzie w internecie widzę ten sposób ocieplania murłaty. Ale wg mnie zostaje mostek termiczny na styku murłata-krokiew. Dlaczego nie robi się ocieplenia w ten sposób, że daje się np styrodur na mur pod murłatę? Wtedy ocieplenie ścian zewnętrznych łączyłoby się z ociepleniem pod murłatą (na całej długości) i dalej z ociepleniem poddasza.
Owszem jest.
A jednak nawet ten izolator (murłata) się ociepla jak widać na obrazkach.
Może chodzi o inny powód? Może np styrodur pod murłatą nie wytrzymałby obciążeń (nacisku) dachu? Tak tylko gdybam...
nie ma sensu "wrzucać" dodatkowej izolacji termicznej POD murłatę. Ta ( jako element konstrukcyjny ) powinna mieć dobre oparcie na innym elemencie konstrukcyjnym : wieńcu i być z nim prawidłowo powiązana. Ocieplenie murłaty wychodzi " z automatu " ponieważ nie chodzi o jej docieplenie, tylko o ciągłość izolacji termicznej na połączeniu ściany z dachem, tak, aby uniknąć możliwości powstania " mostka termicznego.
Naszedł mnie taki pomysł: ;)
Ściany zewnętrzne ocieplam wszystkie dość dobrze.
Jednak z racji, że nie mam od góry wieniec nie jest ocieplony, najtaniej wyszło by górę jeszcze ocieplić od środka.
Jeśli od góry ciepło nie wejdzie aż tak mocno w ściany, to myślę że przez całą długość ścian na piętrze, ciepło aż do wieńca nie dojdzie, i nie będzie strat.
Co Wy na to? Jeśli jest od zewnątrz odcieplony, mogę w środku docieplić? Słyszałem, że jeśli nie jest, to nie. Ponieważ pomiędzy zimnymi ścianami a ociepleniem zrobi się wilgoć/pleśn...
Co w przypadku kiedy ściany są dość dobrze(15cm 0,031 styro) ocieplone z zewnątrz?
Pozdrawiam.
Witam, remontuję sobie domek, jednak mam wieniec na ścianach szczytowych nie ocieplony.
Wygląda to tak - dom jest parterowy z użytkowym poddaszem.
Ściany zewnętrzne wszystkie będą ocieplone. Jednak ciepło w takim wypadku będzie uciekało przez wieniec do góry.
Na dole mam mury z bloczków żużlowych(25cm szerokie), do tego cegła 12. Ściany szczytowe tylko cegła 12, na górze wylany wieniec.
Jednak z racji, że nie mam od góry wieniec nie jest ocieplony, najtaniej wyszło by górę jeszcze(ściany szczytowe oraz kolankowe) ocieplić od środka.
Co Wy na to? Jeśli jest od zewnątrz odcieplony, mogę w środku docieplić? Słyszałem, że jeśli nie jest, to nie. Ponieważ pomiędzy zimnymi ścianami a ociepleniem zrobi się wilgoć/pleśń...
Pozdrawiam.
