mielismy pomysl aby caly aneks kuchenny podniesc na podescie. Chodzilo o to, zeby ta strefe wizualnie oddzielic od salonu i zeby barek byl na odpowiedniej wysokosci z obu stron - od salonu dla siedzacych na wysokich stolkach barowych a od kuchni dla stojacych na podlodze.
Zastanawialismy sie na czym ow podest zbudowac tak zeby nie dudnil i odrzucilismy pomysl legarow na rzecz obudowania go bloczkami, wylozenia wnetrza styropianem i zrobienia wylewki. Po tym przypominelismy sobie, ze cala kuchnia jest ogrzewana podlogowo i tu pojawil sie problem - pomysl ze styropianem upadl...
Jest jakis material, ktory nadawalby sie do tego celu ? a moze wylanie calosci dzialaloby dobrze ?
https://forum.murator.pl/topic/209730-podest-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
Niestety przy ogrzewaniu podłogowym które istnieje w kuchni wszelkie rozwiązanie służące do podniesienia wysokości posadzki odbiją się negatywnie na temperaturze pomieszczenia lub zużyciu źródeł ciepła.
W zależności od wysokosci o jaką chcecie podwyższyć pomieszczenie w stosunku do pozostałej posadzki jedynym mozliwym rozwiązaniej które najmniej odbije się na kosztach ogrzewania to zerwanie całej wylewki, podniesienie poziomu posadzki za pomocą styropianu ułożenie instalacji na powierzchni kuchni od nowa i wylanie jej na nowo, lub też użożenie na istniejącej powierzchni izolacji styropianowej wraz z instalacją ogrzewania podłogowego i wylanie nowej wylewki podłaczając nową instalację zamiast starego odcinka.
https://forum.murator.pl/topic/209730-podest-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7073425
Tego sie obawialem :( w takim ukladzie chyba bedziemy musieli zrezygnowac z tego pomyslu bo w tak duze przerobki nie chcemy sie pakowac. Mialem nadzieje, ze np. wylacie calosci (jeden stopien) podestu wylewka spowoduje, ze podlogowka bedzie miala wiekszaz bezwladnosc ale ogolnie to bedzie dzialala dobrze. Myslalem tez, ze moze sa jakies lepiej przewodzace materialy ktorymi mozna ten podest wypelnic.
https://forum.murator.pl/topic/209730-podest-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7073463
Wszystko zależy jak gruby ten podest chcecie zrobić.
Rozgrzanie 6,5 - 7 cm betonu jakiś czas trwa i jeśli piec pracuje w trybie regulacji ciągłej modulując palnikiem to ok i dojdą tylko straty ale jeśli regulacja jest typu włącz - wyłącz to powstaną okresy niedogrzania i prze-regulowania
https://forum.murator.pl/topic/209730-podest-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7073874
  • 3 weeks później...
