Martinn 29.03.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Witam. Mam pytanie o posadzkę. Mieszkam w domy rok i 3 miesiące. około 2 miesięcy temu zauważyłem, że posadzka na parterze osiada w niektórych narożnikach około 3-4 mm. Dalszego opadania nie zaobserwowałem. Grunt na działce jest dobrze przepuszczalny ( piach) pomimo tego do zagęszczenia powierzchni między ścianami fundamentowymi użyty został odpowiedni piasek. Na to chudziak, następnie folia i styropian 2x 5 cm, następnie wylewka 5 cm. Oczywiście w warstwie styropianu ułożone są instancje ogrzewania i wodne. Kierownik budowy powiedział ze nie ma się czym martwić. U sąsiada w 5 letnim domu podobne efekty w narożnikach, u kolegi również. Co może waszym zdaniem powodować takie osiadanie? Kierownik budowy bacznie czuwał nad sprawami konstrukcyjnymi i np kazał dokładać wiecej zbrojenia niż jest w projekcie wiec mam zaufanie do niego. W chudziaku dodatkowo zatopiłem siatkę jako zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktosiek 29.03.2016 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 W narożnikach nie da się podjechać dobrze maszyną, więc nie zostało dobrze tam ubite, teraz siadło. Prawdopodobnie więcej już nie siądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7074517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 30.03.2016 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 To nie ma nic wspólnego z "ubijaniem". Posadzkę się zaciera. Unoszenie narożników i krawędzi spowodowane jest różnicami wilgotności lub temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty. Górna część płyty wysycha, chłodzi się i kurczy bardziej niż wilgotniejsza, cieplejsza powierzchnia dolna. Płyty mogą stać się wklęsłe na środku. Jest to łatwo zauważalne po wykończeniu i odczekaniu kilku lub kilkunastu tygodni, gdy efekty skurczu betonu są bardziej widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7074541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 30.03.2016 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Zastanawiam mnie tylko fakt dlaczego narożnikach osiada? Na logikę narożniki powinny się unieść skoro płyty mogą uginać się w środkowej części tym bardziej ze to środek jest zastawiony meblami i używany często a nie rogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7074988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkiw 06.04.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Jak pisał ktosiek najbardziej prawdopodobną przyczyną jest słabe zagęszczenie zasypki piaskowej właśnie w narożnikach gdzie ciężko podjechać zagęszczarką. W większości budów które prowadziłem badanie zagęszczenia za pomocą sondy wskazywało na słabe zagęszczenie tych miejsc. Nawet badanie zwykłym prętem zbrojeniowym można to stwierdzić. W środku pomieszczeń pręt najczęściej się da wcisnąć na max 10-15cm a w narożach wchodzi jak w masło na metr. Rozwiązaniem na to jest stosowanie 2 zagęszczarek - jednej dużej do wewnątrz a drugiej (a najlepiej skoczka ) do dogęszczenia naroży. Jeden robotnik jeździ dużą a drugi zajmuje się tylko narożami. Uważam ze zasypywanie fundamentów jest jednym z ważniejszych etapów budowy i naprawdę trzeba dopilnować zagęszczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7078720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 06.04.2016 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Jak pisał ktosiek najbardziej prawdopodobną przyczyną jest słabe zagęszczenie zasypki piaskowej właśnie w narożnikach gdzie ciężko podjechać zagęszczarką. W większości budów które prowadziłem badanie zagęszczenia za pomocą sondy wskazywało na słabe zagęszczenie tych miejsc. Nawet badanie zwykłym prętem zbrojeniowym można to stwierdzić. W środku pomieszczeń pręt najczęściej się da wcisnąć na max 10-15cm a w narożach wchodzi jak w masło na metr. Rozwiązaniem na to jest stosowanie 2 zagęszczarek - jednej dużej do wewnątrz a drugiej (a najlepiej skoczka ) do dogęszczenia naroży. Jeden robotnik jeździ dużą a drugi zajmuje się tylko narożami. Uważam ze zasypywanie fundamentów jest jednym z ważniejszych etapów budowy i naprawdę trzeba dopilnować zagęszczania. Czy w obecnej sytuacji jest ryzyko ze będzie popadać dalej? Posadzki wylane w czerwcu 2014. Wprowadziłem się w styczniu 2015. Na ta chwilę nie wiedzę aby opadało dalej. CO mnie niepokoi to fakt ze nawet przebiegające dziecko wywołuje efekt dudnienia. Szczeliny dylatacyjne w wylewce trochę się powiększyły. Na piętrze o dziwo taki afekt nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7078745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.04.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Czy w obecnej sytuacji jest ryzyko ze będzie popadać dalej? Posadzki wylane w czerwcu 2014. Wprowadziłem się w styczniu 2015. Na ta chwilę nie wiedzę aby opadało dalej. CO mnie niepokoi to fakt ze nawet przebiegające dziecko wywołuje efekt dudnienia. Szczeliny dylatacyjne w wylewce trochę się powiększyły. Na piętrze o dziwo taki afekt nie występuje. Efekt dudnienia jest spowodowany pustką pod chudziakiem. A jak grubo dałeś chudziaka i jak był robiony, chociaż teraz to już musztarda po obiedzie. U siebie robiłem z mikso-kreta, grubość 12-13 cm, na 80 mkw poszło 1,8 tony cementu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7078762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 06.04.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Potwierdzam, że osiadanie narożnika to może być efekt wysychania wylewki i niekoniecznie musi to być związane ze złym zagęszczeniem gruntu pod chudziakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7078804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.04.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 ...małe spostrzeżenie (moja obserwacja przez lata)Za zapadanie się piasku pod chudziakiem odpowiada woda z deszczu zanim dom zostanie przykryty, zagęszczenue ma niewielki wpływ.Obserwacja poparta wieloma rozbiórkami istniejących posadzek , tarasów itp. Tam gdzie od początku nie było wody bez zagęszczania ziemia pod betonem dotyka do betonu, tam gdzie woda wpływała ziemia jest zapadnięta.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7078976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 01.11.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 Jest rozwiązanie w miarę bezinwazyjne Iniekcja geopolimerowa zagęszczająca grunt pod budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7732406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 03.01.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 A w dniu dzisiejszym otrzymałam informację o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia Kierownika Budowy, co prawie w pełni pokryło koszt naprawy...... :yes::yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7757653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuczu88 01.02.2020 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 A w dniu dzisiejszym otrzymałam informację o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia Kierownika Budowy, co prawie w pełni pokryło koszt naprawy...... :yes::yes: Jak zabrałeś się za ten temat? Na jakiej podstawie otryzmałeś odszkodowanie? Brałeś biegłego który wyraził opinie na temat osiadania posadzki w narożnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7769275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 16.02.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Cały temat ogarnęła firma zajmująca się iniekcją geopolimerową. OC kierownika budowy pokryło koszty zarówno badań geologicznych jak i usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7776012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adolf28 18.11.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Można więcej szczegółów na temat OC też mam problem z posadzką nowy dom jeszcze bez odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7861304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiabudowa 22.12.2020 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Witam, proszę o więcej informacji odnosnie iniekcji i ubezpeiczenia kierownika budowy. Jakie koszty iniekcji ? na jakiej powierzchni domu? Dlaczego koszt pokryty z calosci z ubezpeiczenia kierowaika budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7871966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolec87 04.09.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Witam, dowiedziała się Pani czegoś na temat iniekcji oraz pokrycia kosztów z oc kierownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7944637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 09.09.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 A jak sądzicie - czy warto profilaktycznie zrobić otwory w chudziaku i sprawdzić, czy piach się zapadł? Budynek stoi zamknięty 2 lata, ale parter dopiero teraz zaczynam wykańczać, nie ma więc jeszcze izolacji i posdzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7945568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.09.2021 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 A jak sądzicie - czy warto profilaktycznie zrobić otwory w chudziaku i sprawdzić, czy piach się zapadł? Budynek stoi zamknięty 2 lata, ale parter dopiero teraz zaczynam wykańczać, nie ma więc jeszcze izolacji i posdzki. No to tym bardziej warto wykuć kawał płyty chudziaka i sprawdzić co się dzieje. Wyślij i sprawdź prętem stalowym. Jeżeli pręt wejdzie w piach pod chudziakiem bez użycia młotka tylko wbijesz go ręką na całą grubość zasypu tzn. że zagęszczenie słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209788-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-7945989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
