ad_87 30.03.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Witam, Zleciłem postawienie ściany wewnętrznej działowej ze suporexu (12 cm), generalnie wszystko ok ale mocno zdziwiło mnie, że nie zastosowano nadproża tylko pręty zbrojeniowe, zaprawa, deska, "stempel" generalnie jak widać na zdjęciu deska nie jest tylko podparciem jest jako element "konstrukcyjny". Pytanie czy tak to może zostać i po prostu potraktować tynkiem cementowo-wapiennym ? Nic się z tym elementem drewnianym nie będzie działo tj. nie zgnije pod wypływem mokrych tynków etc. nie chciałbym tego pruć żeby wstawić normalne prefabrykowane nadproże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 30.03.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Może być i bez nadproża, ta deska tam nie zostaje ją się wyjmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7074749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.03.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Może być i bez nadproża, ta deska tam nie zostaje ją się wyjmuje. Problem jednak jest chyba w tym że budowlańcy mieli na myśli pozostawienie deski w tym murze na zawsze. Świadczy o tym zdjęcie gdzie bloczki suporeksu są wmurowane razem z deską w wycięte miejsce. Generalnie może to tak zostać ale deskę należało by wyjąć i miejsca w ścianie gdzie jest osadzona deska należy załatać kawałkami suporeksu z klejem. Niekiedy budowlańcy murujący ściany z suporeksu z uwagi na ich duże rozmiary skracają sobie postawienie ścianki przez zastosowanie takiego połączenia dwóch bloczków które tylko 10 - 15 cm są osadzone po obu stronach muru a środkiem sklejone. Aby takie połączenie nie opadło przed chwyceniem i utwardzeniem zaprawy klejącej podpiera się je chwilowo deską ze stemplami. W tym jednak przypadku deska jest wmurowana razem z bloczkami i aby w przyszłości nie było problemów z jej gniciem, spękaniem ścian na łaczeniu deski z murem należało by ją usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7074769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peppawutz 30.03.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Toż to zrobił jakiś prawdziwy janusz murarstwa! :/ Dechę należy usunąć i w zamian wstawić element ze zbrojeniem - np. belkę nadprożową Porotherm 11.5, która ma dość podobne wymiary do tej deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7074880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.03.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Toż to zrobił jakiś prawdziwy janusz murarstwa! :/ Dechę należy usunąć i w zamian wstawić element ze zbrojeniem - np. belkę nadprożową Porotherm 11.5, która ma dość podobne wymiary do tej deski. Do nadproża porotherm należało by podciąć jeszcze te dwa bloczki gdyż nie ma ona grubości 21 - 23mm a 50 - 60mm. Z uwagi na trudność w usuwaniu deski należy to zgłosić ekipie która to wykonywała a jak jej już niestety nie ma i wzięli kasę to samemu usunąć deskę łatając powstałe dziury kawałkami suporeksu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 31.03.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Faktycznie kunszt budowlany to nie jest, choć w starych budynkach spotykałem takie konstrukcje. Ten murarz właśnie z tamtej epoki. Może usunąć deskę i wypełnić miejsce po niej zaprawą, żeby pręty miały oparcie. Nie pianką!. Lub zrobić od początku, pręty "6" będą wystarczające. Oczywiście w ścianie działowej, nie nośnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 31.03.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Natnij siporex pod deską , wybij ten mały kawałek, wyjmij deskę , załataj siporeksem..Tam po prawej masz ścianę nośną? Jak tak to pręty trzeba w niej ulokować.(Gdyby to moi zrobili to kazałbym rozebrać do nadlroża i po godzinach zrobić od nowa.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.03.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Witam, Zleciłem postawienie ściany wewnętrznej działowej ze suporexu (12 cm), generalnie wszystko ok ale mocno zdziwiło mnie, że nie zastosowano nadproża tylko pręty zbrojeniowe, zaprawa, deska, "stempel" generalnie jak widać na zdjęciu deska nie jest tylko podparciem jest jako element "konstrukcyjny". Pytanie czy tak to może zostać i po prostu potraktować tynkiem cementowo-wapiennym ? Nic się z tym elementem drewnianym nie będzie działo tj. nie zgnije pod wypływem mokrych tynków etc. nie chciałbym tego pruć żeby wstawić normalne prefabrykowane nadproże. Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]351497[/ATTACH] Gdzie jest Twój kierownik budowy? Jakby mi murarze odwalili taką fuszerę to by był ich ostatni dzień na budowie. Niedawno zakończyłem budowę. Wszystkie nadproża zastosowałem prefabrykowane: porotherm oraz strunobetony z konbetu (przy długościach 3,6m). Wyjmij deskę, nic się nie stanie (chociaż na deską powinni dać chociaż 4 cm zaprawy) to tylko działówka. Kiedyś na niedużych nadprożach tak się murowało i domy stoją do dziś. Tak zastosowana deska jako podparcie powinna być podcięta na końcach i tylko minimalnie zachodzić na ścianki przy jej końcach. Wtedy łatwo ją usunąć. Edytowane 31 Marca 2016 przez wg39070 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 31.03.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Witam, Zleciłem postawienie ściany wewnętrznej działowej ze suporexu (12 cm), generalnie wszystko ok ale mocno zdziwiło mnie, że nie zastosowano nadproża tylko pręty zbrojeniowe, zaprawa, deska, "stempel" generalnie jak widać na zdjęciu deska nie jest tylko podparciem jest jako element "konstrukcyjny". Pytanie czy tak to może zostać i po prostu potraktować tynkiem cementowo-wapiennym ? Nic się z tym elementem drewnianym nie będzie działo tj. nie zgnije pod wypływem mokrych tynków etc. nie chciałbym tego pruć żeby wstawić normalne prefabrykowane nadproże. Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]351497[/ATTACH] Sądząc po grubości zaprawy, nad deską są druty. Dwa pustaki ustawione w ten sposób na ściance działowej nigdy się nie ugną (nawet bez drutów), chyba że z góry zadziałasz taką siłą że zostaną zmiażdżone. Tyle, że wtedy nie będzie już ściany bo na środku pomieszczenia zostanie z niej tylko kupka gruzu. Proponuję po prostu zatynkować i zapomnieć. Chyba że tą deskę da się wyjąć bez większego problemu to przed tynkowaniem wyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.03.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Prawdopodobnie zbrojenia to tam nie ma bo i grubość zaprawy nie jest wielka tylko sama deska z boku jest także tą że zaprawą zapaćkana stąd więc wniosek że jest to efekt końcowy pracy tego artysty i nie miał on na myśli czegokolwiek usuwać.Tak jak już wspomniał kol. Andrzej733@ natnij suporeks wyjmij deskę stukając w nią delikatnie a następnie uzupełnij powstałe luki w bocznych ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.03.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Faktycznie kunszt budowlany to nie jest, choć w starych budynkach spotykałem takie konstrukcje. Ten murarz właśnie z tamtej epoki. Może usunąć deskę i wypełnić miejsce po niej zaprawą, żeby pręty miały oparcie. Nie pianką!. Lub zrobić od początku, pręty "6" będą wystarczające. Oczywiście w ścianie działowej, nie nośnej. [ATTACH=CONFIG]351576[/ATTACH] U ciebie na zdjęciu sytuacja jest odmienna i raczej normalna gdyż deska służy tu tylko i wyłącznie celem podtrzymania jednego bloczka porothermu który nie miał by oparcia w ścianach, tak więc został on wklejony i podparty deską która następnie będzie usunięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 31.03.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Nad nadprożami poroterm robi się na spoinę pionową , jeżeli nie ma normalnego nadproża (na przyszłość) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 31.03.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 No cóż ... potem mówi się, że pęknięcia to normalna sprawa ot, "fachowcy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_87 31.03.2016 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Dziękuje wszystkim za żywą dyskusje i pomysły. Jak widać czasem proste i oczywiste wydawało by się spawy można skomplikować. Ekipa nie zniknęła i wymieni dechę na nadproże - jak już poprawiać to poprawiać Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.04.2016 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 A jeszcze napiszę, że nie trzeba wzmacniać ściany nad otworem, jeżeli jej wysokość jest większa niż trójkąta równobocznego o boku równym szerokości otworu... rysunek poglądowy: źródło -> "jak zrobić dom" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 01.04.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 A jeszcze napiszę, że nie trzeba wzmacniać ściany nad otworem Nie trzeba wzmacniać - do ewentualnych pęknięć można się przecież przyzwyczaić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.04.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 A jeszcze napiszę, że nie trzeba wzmacniać ściany nad otworem, jeżeli jej wysokość jest większa niż trójkąta równobocznego o boku równym szerokości otworu... rysunek poglądowy: [ATTACH=CONFIG]351675[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]351676[/ATTACH] źródło -> "jak zrobić dom" A jak myślisz, w którym ewentualnie miejscu pęknie ścianka działowa nie posiadająca nadproża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.04.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Działowa nigdzie nie pęknie.Zasada ścinania betonu tyczy się konstrukcji nośnych , na ściankę nie działają siły, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7075993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 01.04.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Po pierwsze z przedstawionych rysunków wynika, że na ściance oparty jest strop.Po drugie otwory zawsze osłabiają ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7076013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.04.2016 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Działowa nigdzie nie pęknie. Zasada ścinania betonu tyczy się konstrukcji nośnych , na ściankę nie działają siły, Jeśli tak mówisz, to po co w ogóle nadproża w działówkach. Takie myślenie do niczego nie prowadzi. To są gówniane oszczędności. Powodzenia przy takim murowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/#findComment-7076042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
