Po pierwsze z przedstawionych rysunków wynika, że na ściance oparty jest strop.
Po drugie otwory zawsze osłabiają ściany
Strop na działówce nie może się opierać - to, że ścianka sięga do stropu nie oznacza, że przenosi jego nacisk.
https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/page/2/#findComment-7076062
Wszystko zależy jak zostało to wykonane, a znając "fachowców" wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że zarówno ściany jak i strop pracują więc mogą się momentami pojawiać naciski i naprężenia ...
Dużo zależy także od typu stropu ...
https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/page/2/#findComment-7076138
Ściana działowa według kunsztu budowlanego nie może sięgać do stropu a jeśli sięga i połączenie jest sztywne to jest to błąd, Lukę 1 - 2cm pomiędzy stropem a ścianką powinno się wypełnić pianką niskoprężną.
Nadproża wszelkiego rodzaju do ścian działowych pozostały z czasów gdy ściany murowano z małych ciężkich elementów typu cegła.
Nadal można je stosować do mniejszych elementów muru typu cegła dziurawka lub porotherm , natomiast w suporeksie o wymiarach 11,5 x 60 ten element jest zbędny.
Wszelkie spękania ścian działowych są wynikiem niedostatecznego ubicia podsypki piaskowej pod tzw. chudziaka lub też właśnie przez błędne sztywne połączenie jej ze stropem.
https://forum.murator.pl/topic/209798-nadproze-sciana-wewn%C4%99trzna/page/2/#findComment-7076169
