urbit 22.07.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Czy jak dom jest na wysokości 80cm od poziomu gruntu to humus musi być zdjęty?Nie wystarczy to zasypać piaskiem na wysokosc jednego metra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.07.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Czy jak dom jest na wysokości 80cm od poziomu gruntu to humus musi być zdjęty?Nie wystarczy to zasypać piaskiem na wysokosc jednego metra? Musi bo bedzie gnił i śmierdział. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.07.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 A jak Ci już zgnije i ześmiergnie to straci na objętości, i śię jakoś tak dziwnie odległośc od gruntu zmniejszy, a od sufitów na parterze zwiększy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 22.07.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 jak nie zdejmiesz humusu to poza tym, że Ci podłoże siądzie to nie wiadomo czy wytrzymałbyś w smrodzie bo nie wiesz jaki skład organiczny ma Twoja ziemiagra niewarta świeczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Ale u mnie podłoze pod domem to sam piasek prawie,no moze jest z 10 cm ziemi i trawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 22.07.2004 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Twoim obowiązkiem jest zdjęcie całego humusa na głęb.ok 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 A czy humusem jest równiez ziemia?Czy tylko zielsko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 22.07.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 urbit,pod pojęciem humusa należy rozumieć warstwę organiczna ziemi do frubości średnio 30 cm a długość trawy nie ma z tym nic wspólnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.07.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 urbit, pod pojęciem humusa należy rozumieć warstwę organiczna ziemi do frubości średnio 30 cm a długość trawy nie ma z tym nic wspólnego zgadza się, dodam jeszcze, że widać w przekroju ten humus i dokąd go ściągać, czasami wystarczy 10-15cm, czasami ponad 30. U mnie ściągał spychacz z pługiem bez zębów i ziemia po humusem była bardzo ubita, co znacznie ułatwia poźniej pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.07.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 pewnie, że musisz; gdyby tak nie było pewnie by tego nikt nie robił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 22.07.2004 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Sprawa nie podlega dyskusji. Humus zgodnie ze sztuką budowlaną trzeba ściągnąć niezależnie od jego grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fromel 22.07.2004 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 nie tylko ze sztuka, ale i z przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 22.07.2004 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Humus jest prawnie chroniony i nie można go niszczyć tylko trzeba zagospodarować. Oprócz obowiązku prawnego zdjęcia humusu masz obowiązek logiczny go zdjąć chyba, że mieszkanie w smrodzie i z opadniętą podłogą na gruncie Ci nie przeszkadza. A poza tym nie rozumiem o jaką oszcządność Tobie chodzi, czasu czy pieniędzy. Obie wartości są śmiesznie niskie przy kosztach budowy domu a potem ewentulanych poprawek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 22.07.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Humus jest prawnie chroniony i nie można go niszczyć tylko trzeba zagospodarować. Oprócz obowiązku prawnego zdjęcia humusu masz obowiązek logiczny go zdjąć chyba, że mieszkanie w smrodzie i z opadniętą podłogą na gruncie Ci nie przeszkadza. A poza tym nie rozumiem o jaką oszcządność Tobie chodzi, czasu czy pieniędzy. Obie wartości są śmiesznie niskie przy kosztach budowy domu a potem ewentulanych poprawek. Pozdrawiam Drogi nurni czy mógłbyś przytoczyć podstawę prawną tej ochrony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomas matla 22.07.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 urbit-to tak jak byś zapytał 'czy sciany mają być proste',mają ale wcale nie muszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 22.07.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Przyznam szczerze, ze jeszzce nie słyszałam o przypadku zapadnięcia się ścian z pwodu - nie zdjęcia humusu, ze coś gnije itd? Owszem zgodnie ze sztuką budowlaną powinno się, ale jeżeli była licha ziemia, bez żadnych upraw, trawy np. piasek , to chyba - nie jest organiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 22.07.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Drogi nurni czy mógłbyś przytoczyć podstawę prawną tej ochrony? Najgorsze jest to, że czytałem o tym w którymś Muratorze i za cholerę nie pamiętam w którym. Tak więc bardzo mi przykro ale dokładnych namiarów na konkretne przepisy Ci nie podam. Napisz może do Redakcji to powinni dać namiary, jak będą mieli ochotę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.07.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 to tak jakbys na kompostowni dom postawil - musi i juz z reszta tutaj juz wszyscy swoj glos oddali - wiec posluchaj sie i lopata w dlon i kop..... kop...... kop...... albo lepiej jakis Ostrowek z lemieszem i sciagaj......sciagaj......sciagaj......sciagaj...... i tak bracie w kolo Macieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelikan 23.07.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Po jaki czasie warstwa organiczna całkowicie zgnije. Ja zapomniałem o zdjęciu humusu. Ha humus wyrzucona została warstwa piachu z wykopów z fundamentów. Ostatnio przed wysypaniem warstwy piachu wyrównywaliśmy podłoże. Ziemia była tak zbita i utwardzona, że musieliśmy prawie w niej kuć. Na tę warstwę została położona warstwa 15 cm żwiru. Zamierzam teraz ten żwir utwardzić. Wszystko to leży sobie już orzez dwa lata. Czy humus już całkowicie uległ rozkładowi i osiadł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 23.07.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 To zależy:1.Masz wilgotne podłoże to szybciej – większy smród 2.Jak masz sucho to potrwa dłużej – mniejszy smródNie martw się do wszystkiego się da przyzwyczaić. W mojej okolicy niewielu inwestorów zepchnęło humus i nie martwią się. Jeden to nawet pukał się w głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20984-czy-humus-musi-by%C4%87-zdjety/#findComment-366485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
