woj_s 22.07.2004 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Bry ... Mam do Was pytanie w sprawie norm ... gdzie moge sprawdzic jakie moga byc odchylki (+-) przy budowie ? Np. czy wylewka betonowa o roznicy poziomow 5cm na 3m to jest norma ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.07.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Na takie rzeczy nie ma norm.Takie wymagania określają "Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych". Podaj co to za wylewka - pod posadzkę, a może w garażu ze spadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fromel 22.07.2004 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 woj_s, mam nadzieje ze te 5 cm na 3m to tylko przyklad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 23.07.2004 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Wojtku:To jest wylewka betonowa na to ma isc ocieplenie i szlichta. Do istniejacego domu dobudowana zostala dodatkowa czesc, wlasnie szerokosci 3m. Fromel:Nie to nie jest przyklad .... nie usmiecha mi sie prostowac calosci z wlasnych pieniedzy skoro mozna to bylo zrobic od razu poprawnie.Nie zalezy mi na idealnym poziomie ... Na powierzchni 12m2 (3 na 4m) wylewka opada po przekatnej (balem sie sprawdzac o ile) ..ale sprawdzilem o ile opada na krotszym boku .. wlasnie o 5cm. Niby nie duzo ..ale wyglada na to ze z jednej strony bede musial dac 5cm styropianu a z drugiej 10cm ....i tutaj juz ta roznice widac. Wykonawca powiedzial ze przeciez to tylko wylewka i na nia ida jeszcze ocieplenie i schlichta. Ma racje czy nie ? .. Dac sobie z tym spokoj czy powiedziec aby cos z tym zrobili ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.07.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Woj_s Jeśli ten sam wykonawca będzie robił szlichtę to może da się wyrównać na szlichcie. Sprawdź tylko jaka będzie grubośc tej szlichty w najcieńszym i najgrubszym miejscu oraz czy wyrobi się z wysokościami pomieszczeń i parapetów. Jeśli wykonawca chrzani robotę w tragiczny sposób tak że nie jest to do zaakceptowania i poprawki będa wymagały dodatkowych kosztów to wywal partacza bez jakiego kolwiek wynagrodzenia. Daj mu tylko wypowiedzenie umowy na pismie i jako powód podaj że nie wywiązuje się z umowy bo jakość wykonywanych przez niego robóty jest nie do przyjęcia a powierzony mu materiał został zmarnowany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 23.07.2004 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Na moje szczescie to nie on bedzie robil szlichte ... Wylewka powinna byc na calej powierzchni tak jak jest w najwyzszym punkcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.07.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Na moje szczescie to nie on bedzie robil szlichte ... Wylewka powinna byc na calej powierzchni tak jak jest w najwyzszym punkcie. Czyli robota jest skopana bo będziesz teraz musiał ponieśc dodatkowe koszty bo na szlichtę pójdzie wiecej betonu. Styropianem bym nie wyrównywał bo będzie siadał nierównomiernie i szlichta popeka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 23.07.2004 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 I wlasnie o to mi chodzilo ... nie ma sensu nadkladac styropianu bo popeka szlichta ... heh .. co ja takiego zrobilem ze mam taka ekipe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.07.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 I wlasnie o to mi chodzilo ... nie ma sensu nadkladac styropianu bo popeka szlichta ... heh .. co ja takiego zrobilem ze mam taka ekipe ? U Ciebie to chyba tak jak i u mnie roboty murarskie robili rolnicy siłą i przemocą oderwani od pługa i kosy, a nie murarze . Nie łam sie nie tylko Ty tak masz jak poczytasz forum to zobaczysz że mało kto nie narzeka na budowlańców. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 23.07.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Z budowlańcami niestety tak jest.Ja zmieniłem 3 ekipy.Co z tego , że przychodzi firma i płaci się drożej , jak właściciel nie sznuje pracowników i oni chrzanią robotę , partolą. Ale to ile on im płaci ( o ile w ogóle płaci) to zapał ich do pracy i starannność jest żadna.Wielu potrafi zaczarować i potem wychodzi szydło z worka.Ja brałem jedną sprawdzoną ekipę, a mnie partaczyli, że szkoda gadać.TO jest chyba błędne koło jeśli chodzi o murarzy i tynkarzy.Brak słów.Niedokładność, pośpiech, brak staranności, marnotrswstow materiału,już nie mówię o myśleniu przy budowie, bo coś takiego NIE ISTNIEJE. ALe dom trzeba wybudować, anie dochodzić sowich praw i roszczeń w nieskończoność. Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 23.07.2004 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Cos na rozweselenie ... ekipa stawiala komin z klinkieru .. mieli kwadratowe prety aby wszystko ladnie wyszlo ... stawiali 2 dni komin 1,2m z 2ma kanalami wentylacyjnymi ... oczywiscie fura jest roznej grubosci ... klinkier przy "czapie" ma szczeliny.Kilka dni pozniej sami ze szwagrem zrobilismy komin, 2,5 dnia, 4 kanaly ... majster podszedl i nas pochwalil za robote ... Szwagier stawial pierwszy raz komin z klinkieru, ja zas wogole pierwszy raz komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.07.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 ALe dom trzeba wybudować, anie dochodzić sowich praw i roszczeń w nieskończoność. Pozdrawiam Mobby Dobrze powiedziane tak trzymać dom trzeba budować a nie zozczulać się nad wykonawcą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20985-normy-budowlane/#findComment-366936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
