haito 03.04.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Mam mieszkanie w bloku i jeden pokój co ma ponad 5 m wysokości. Potrzebuję drabinę ok 5m ale taką rozstawianą, żeby nie opierać o ściany. Chciałem kupić Drabexa ale po złożeniu długość jest 11m więc w bloku nie mam gdzie takiej drabiny schować (komórka lokatorska ma długość 2 m i trochę).Czy można gdzieś w Warszawie wypożyczyć taką drabinę ? Czy oni to przywożą na miejsce ? Czy trzeba samemu przywieźć? Bo niestety busa też nie mam.Nie wiem ile kosztuje taksówka bus lub wypożyczenie busa ja dwie jazdy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.04.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Może kupić używaną drabinę na serwisie sprzedażowym i odsprzedać jak przestanie być potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7076900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 03.04.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 To kup sobie 6 częsci rusztowania warszawskiego - schowasz sobie do piwniczki, a wyjdzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7076944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 03.04.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Mam mieszkanie w bloku i jeden pokój co ma ponad 5 m wysokości. Potrzebuję drabinę ok 5m ale taką rozstawianą, żeby nie opierać o ściany. Chciałem kupić Drabexa ale po złożeniu długość jest 11m więc w bloku nie mam gdzie takiej drabiny schować (komórka lokatorska ma długość 2 m i trochę). Czy można gdzieś w Warszawie wypożyczyć taką drabinę ? Czy oni to przywożą na miejsce ? Czy trzeba samemu przywieźć? Bo niestety busa też nie mam. Nie wiem ile kosztuje taksówka bus lub wypożyczenie busa ja dwie jazdy. Pozdrawiam zobacz w ramirent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7076962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haito 03.04.2016 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Ramirent Wypożyczalnia sprzętu - tylko jak to przewieźć, czy oni tez przewożą? Rusztowanie warszawskie ma chyba duże segmenty, a jak zrobię podłogę drewnianą to żeby potem wgnieceń nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7077005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.04.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Ramirent Wypożyczalnia sprzętu - tylko jak to przewieźć, czy oni tez przewożą? Rusztowanie warszawskie ma chyba duże segmenty, a jak zrobię podłogę drewnianą to żeby potem wgnieceń nie było. Są tzw połówkowe rusztowania, maja szerokość coś kolo 100cm, czyli budujesz słupek 100x100 cm wyskosc wg potrzeb, łatwo schować w piwnicy aby nie robić śladów dwie deski pod nogi (najtańiej) a możesz zaszaleć i kupić gumowe koła. A zakup przez allegro bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7077044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.04.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Ramirent Wypożyczalnia sprzętu - tylko jak to przewieźć, czy oni tez przewożą? Na dachu. Bagażnik dachowy i jedziesz. Woziłem elementy 4-ro metrowe, bez problemu. Nie potrzeba busa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7077217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszKos. 08.04.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Wysoki ten pokój jak na mieszkanie w bloku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209904-wypo%C5%BCyczenie-drabiny-w-warszawie/#findComment-7080038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
