Beja 04.04.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Mam zamiar zrobić szafę wnękową. Niestety, ze względu na drzwi do pomieszczenia, może ona mieć głębokość najwyżej około 50 cm, a nawet mniej, bo przecież drzwi przesuwne jeżdżą "na mijankę". W szafie będą m.in wisieć płaszcze i kurtki. Jeżeli bym chciał je powiesić tradycyjnie, czyli bokiem, to raczej będzie wszystko haczyć o drzwi. Więc wymyśliłem, że wieszaki będą wisieć "en face". I teraz pytanie: żeby było wygodniej, to chciałbym, żeby te drążki, na których będą wisieć ubrania, wysuwały się do przodu - teleskopowo czy jakoś tak. Czy spotkaliście gdzieś takie wsporniki? Gdzie tego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209944-p%C5%82ytka-szafa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 po prostu nie rób drzwi przesuwnych. To mit, że "przesuwne zabierają mniej miejsca" Szukaj na google pod "drążek wysuwany do szafy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209944-p%C5%82ytka-szafa/#findComment-7077648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 05.04.2016 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) po prostu nie rób drzwi przesuwnych. To mit, że "przesuwne zabierają mniej miejsca" Nie ma alternatywy Drzwi otwierane będą kolidować z drzwiami wejściowymi i wieszakiem na przeciwległej ścianie. I musi być lustro... Dzięki za podpowiedź, ale wyskakują w ten sposób przede wszystkim drążki bardzo lekkiej konstrukcji, dobre dla koszul. Jedynie drążek z Ikei sprawia solidniejsze wrażenie, ale za to ma mocowanie do bocznych ścian, w rozmiarze swojego systemu. Jakieś inne podpowiedzi? Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Beja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209944-p%C5%82ytka-szafa/#findComment-7077792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 05.04.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Jedynie drążek z Ikei sprawia solidniejsze wrażenie, ale za to ma mocowanie do bocznych ścian, w rozmiarze swojego systemu. Jakieś inne podpowiedzi? Co jest za plecami szafy ? Ściana ? Solidna jakaś ? Jeżeli tak, to można kupić ten drążek Ikea, zwęzić na odpowiednią szerokość, przewiercić się przez profil w kilku miejscach i zamocować na solidne kołki nie do bocznych ścianek szafy ale do ściany. Takie mocowanie będzie znacznie lepsze niż oryginał. Natomiast tak czy inaczej taki drążek nie specjalnie nadaje się do ciężkich ubrań, po wysunięciu go powstaje spore ramię i siła zginająca - nawet jak mocowanie nie puści to sam drążek może się wyginać, ciężko chować itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209944-p%C5%82ytka-szafa/#findComment-7077849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Nie ma alternatywy Drzwi otwierane będą kolidować z drzwiami wejściowymi i wieszakiem na przeciwległej ścianie. I musi być lustro... Jak zrobisz drzwi 40 cm lub składane to nic ci nie będzie kolidować a i lustrzane można je zrobić. To nie drzwi zajmują miejsce tylko osoba stojąca przed szafą. Szafy przesuwne są już dawno pase. Drzwi składane, lustrzane o szerokości skrzydła 30-40 cm: http://cdn1.ofero24.smcloud.net/t/adv/460fd1ca7db35bfa708490f3668b64ca859048b3.JPG Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209944-p%C5%82ytka-szafa/#findComment-7077983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
