Chciałbym zamontować kocioł immergas kondensacyjny wiszący z zasobnikiem wody do domu 120 metrów ( + garaż 20 metrów )
Jaki model polecacie?
W domu będzie podłogówka na parterze saloon z aneksem + korytarz i mala łazienka oraz podłogówka w łazience na pietrze i kaloryfery w 4 pokojach.
Falezy mi na malej głębokości pieca najlepiej do 45 cm .
znalazłem taki ( Zeus vicrix 26 )
http://katalog.onninen.pl/pl/p/kotly...Feop0wodofML-w
widzę ze ma tylko 38 cm głębokości
Czy ten kocioł poradzi sobie z ogrzewaniem domu i ciepłą wodą?
Czy będzie odpowiedni czy tez polecacie inny?
Czy poniższy będzie lepszy ( zeus superior ) ? Widze ze ma większa głębokość ale może warto jednak taki ze względu na lepsze parametry?
http://www.ceneo.pl/1715369#tab=spec
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/
Tak jak napisał kolega powyżej: wywal grzejniki. Jeśli chcesz kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem to może lepiej VICTRIX ZEUS 26 2 ErP? Ten startuje od 3kW mocy, Superior od 4,7 więc sporo wyżej. Edytowane przez teres
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7079098
Jak jeszcze nie jest za późno to wywal kaloryfery i daj 100% podłogówki !!!
Dlaczego kaloryfery? Poczytaj...
Jak ocieplony dom? podłoga, ściany, dach ?
Niestety juz za pózno są kaloryfery.
Dom ocieplony 15 cm steropianu ,
dach 15 cm wełny + 15 cm wełny w stropie nad piętrem
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7079306
Własnie chcialbym z zintegrowanym zasobnikiem gdyz nie ma za wiele miejsca na kociol
Czy masz moze ten piec VICTRIX ZEUS 26 2 ErP?
Jak on sie sprawuje?
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7079313
Mam starszego Victrix'a 24 bez zasobnika. Kocioł zupełnie bezproblemowy, polecam.
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7079599
a co sądzicie o tym sposobie ocieplenia budynku?
Czy to zda egzamin?
15 cm na elewacki6 jeśli grafit to ok. Jeśli biały daj 20cm.
Na stropie i dachu 25 wełny to absolutne minimum. Powinno być te 30. Jak dasz 15 to w zimie chłodno a latem sauna. Musisz przyjąć że teraz tak się ociepla i kiedyś było inaczej... Ale na pewno nie jeden "fachowiec" powie, że to przesada...
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7080231
Ale jest ocieplenie powiedzmy " podwójne " w dachu 15 cm wełny i w stropie 15 cm co razem daje 30 cm ( ale nie wiem czy tak mozna liczyc ) wiec chłodno / sauna powinno być tylko na strychu który i tak będzie nieużytkowy.
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7083937
  • 2 months później...
Witam. czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć jaka będzie oszczędność w użytkowaniu zeus victrix 26 1i a zeus victrix 26 2 erp. Te piece niczym się nie różnią z wyjątkiem układu który powoduje iż drugi wymieniony z kolei spełnia normy ERP. Czy warto jest wydać więcej na 2 ERP ?
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7120740
Czy wybór kotła ze zintegorowanym zasobnikiem jest konieczny. Moim zdaniem do domu 120m2 nie więcej niż 12kW i jeśli Immergas to Victrix 12kW. On startuje od 1,9kW tak więc nawet przy kaloryferach będzie OK. Zasobnik dasz pod kotłem jakiś 100l.
No chyba ze domek nie ma kotłowni i kocioł znajdował się będzie w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7122368
Witam!
A ja polecam naszą rodziną kotłów kondensacyjnych Vitodens - mamy teraz w ofercie dwa ciekawe nowe kotły.
Co powiesz o tym tym kotle: Vitodens 222-W – kocioł wiszący z zasobnikiem ładowanym warstwowo
  • Elastyczny i wydajny gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z wymiennikiem ciepła Inox-Radial, palnikiem cylindrycznym MatriX oraz opcjonalną regulacją za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne oraz ładowany warstwowo zasobnik o pojemności 46 litrów. Vitodens 222-W posiada obudowę BoxDesign, zapewniającą niższy hałas oraz lepszy dostęp do komponentów.
  • Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi)
  • Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania powierzchni wymiany ciepła dzięki ukierunkowanemu przepływowi spalin i kondensatu
  • Cylindryczny palnik gazowy MatriX o długiej żywotności dzięki siatce MatriX ze stali szlachetnej – odporny na duże obciążenia termiczne
  • Prosty w obsłudze nowy regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym oraz modułem obsługowym do montażu na uchwycie ściennym
  • Układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dla wszystkich rodzajów gazu
  • Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora
  • Wymagający wyjątkowo niewiele miejsca kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym ładowanym warstwowo zasobnikiem ze stali nierdzewnej
  • Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej z jej natychmiastową dostępnością, dzięki ładowaniu warstwowemu zasobnika
  • Gotowy do montażu, w komplecie z zasobnikiem c.w.u., naczyniem wzbiorczym (po stronie grzewczej i wody użytkowej), pompami i zaworami bezpieczeństwa
  • Klasa efektywności energetycznej: A
Zaletą wartą podkreślenia jest wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej. Gazowy kocioł kondensacyjny posiada wbudowany zasobnik ładowany warstwowo, wykonany ze stali nierdzewnej i mieszczący 46 l wody.
Podczas poboru ciepłej wody wydajność zasobnika odpowiada wydajności ustawionego oddzielnie zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l.
W razie pytań jestem do dyspozycji!
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7123037
ACV HR 18/24 -bez zasobnika ,ale daje wysoki komfort CWU . może działać jak standardowy dwu funkcyjny.
Ale może też uczyć się w jakich godzinach korzystamy cwu i utrzymuje wtedy podgrzany ciężki blok aluminiowy.( symuluje zasobnik cwu)
https://forum.murator.pl/topic/209985-wyb%C3%B3r-pieca-immergas/#findComment-7123256
