Miszcz Jaszczonb 07.04.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, Zastanawiam się, jak wykończyć ściany w kuchni, wokół blatu wiadomo płytki, ale jak to w kuchni są miejsca, które łatwo się brudzą. Dlatego pomyślałem, żeby wykończyć ściany tynkiem mozaikowym, jak myślicie? Ma ktoś uz was tak wykończone ściany? Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.04.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 ten tynk, żeby brudu nie było widać?Bo mycia tego sobie nie wyobrażam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7079245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 07.04.2016 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Nie tyle, żeby brudu nie było widać co uniknąć zabrudzeń, dzieci biegają i palcują świeżo malowane ściany etc. Taki tynk wydaje mi się odporny na zabrudzenia i uszkodzenia. Co do mycia to co na tym tynku ma się brudzić? Nie można go przetrzeć jakąś szczoteczką i szmatką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7079284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.04.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 przecież jest chropowaty. Najlepsza jest zwykła szorowalna (nie zmywalna, ale SZOROWALNA) farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7079376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 07.04.2016 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 No wiem, że jest chropowaty, ale pytam, jak on się brudzi? Przecież to jest tak jak kamień. Widziałem taki tynk w przedpokojach, gdzie najczęściej się chodzi i się sprawdza. Dlaczego w kuchni miałby się nie sprawdzić? nie chcę go położyć przy zlewie i blacie, tylko przy wejściu do kuchni oraz na ścianach przy stole, oknie etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7079384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 07.04.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Mozaika w kuchni? Nie jest to produkt dedykowany do pomieszczeń. Jest chropowaty więc można się nim skaleczyc. Co więcej ze wzglegow sanitarnych nie zaleca się stosowania takich produktowe we wnetrzach(dużo żywicy, nie oddycha etc). To samo tyczy się korytarzy tak naprawdę.. Dobrym rozwiazaniem (poza plytkami i szklem) jest farba w 1 klasie odporności na szorowania na mokro bądź technika dekoracyjna zabezpieczona transparentną lazurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7079453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlerka 10.04.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 też mi się wydaje, że trudno będzie utrzymać taką powierzchnię w czystości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7081354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 11.04.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Spoiwem w tynku mozaikowym jest żywica akrylowa, która zbudowana jest z długich, łatwo elektryzujących się łańcuchów węglowych. Czyścić to to można szczotką lub Karcherem jest tylko jeden mały szkopuł - im częściej myjesz , tym szybciej się brudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7082033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 17.04.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 W opisach tynkow mozaikowych jest podane, ze nadaja sie do stosowania zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz. Ja mam polozony taki tynk na scianie w garazu, a brat meza na scianie w korytarzu i w kuchni W kuchni tylko na czesci jednej, "wolnej" sciany, ktora wczesniej byla wiecznie brudna... Nie jest az tak chropowaty, zeby nie mozna go bylo przetrzec szmatka, nikt sie tez nie pokaleczyl, chociaz juz kilka lat minelo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7085764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 01.05.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 W kuchni znakomicie sprawdza się farba Kuchnia-łazienka. Ma ona dodatek srebra dzięki czemu chroni ścianę przed nadmiernym rozwojem bakterii i grzybów, jest zmywalna i odporna na szorowanie na mokro. A przy tym, jako element dekoracyjny, mniej pretensjonalna niż tynk mozaikowy no i łatwiejsza zarówno do aplikacji jak i do usunięcia. Zanim zdecyduje się Pan na tynk, proszę spróbować pomalować ścianę tą farbą, będzie Pan zachwycony. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7095495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InkaP 02.05.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 (edytowane) Edytowane 30 Maja 2016 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7095959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 29.05.2016 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) Witam, Minęło już półtora miesiąca, pragnę oznajmić iż w trakcie remontu kuchni, w miejscach narażonych na częsty ruch, tzn przy wejściu oraz na ścianach gdzie jest stół oraz okno, położyłem tynk mozaikowy i była to bardzo dobra decyzja. Akurat robiłem to pierwszy raz, więc się starałem i wyszło mi elegancko, praktycznie nie ma żadnych miejsc gdzie by brakowało kruszywa i przebijało, tylko w jednym niewidocznym miejscu wielkości główki od szpilki. Jak wspomniałem, starałem się i dobrze wygładzałem, powierzchnia jest przyjemna w dotyku, nie chropowata i nie ma zadziorów nawet narożniki są gładkie bo używałem kielni do narożników. Rodzinka zadowolona bo tynk jest piękny i odporny na zabrudzenia, dzieci dotykają i opierają się o ściany i nie ma zabrudzeń, tynk jest przyjemny w dotyku. Minęło na tyle czasu, że mogę powiedzieć, że to była moja bardzo dobra decyzja i tynk mozaikowy w kuchni się sprawdza tak wizualnie i estetycznie, jak i praktycznie. Na dodatek, przez ten czas mieliśmy komunię świętą i wszyscy mówili, że kuchnia wyszła ładnie a tynk super i każdemu się podoba, wujkowi, jak zobaczył to nie chwaląc się, mogę napisać, że mu szczęka opadła, ponieważ nie mógł uwierzyć, że osoba, która pierwszy raz kładła tynk mozaikowy zrobi to tak dobrze.Dlatego polecam tynk mozaikowy jako wykończenie wnętrz, zwłaszcza w ruchliwych miejscach, jako dekoracja i zabezpieczenia od zabrudzeń. Ja robiłem gotowym tynkiem z Castoramy 136zł za wiaderko 25kg do którego kupiłem specjalny grunt do tynku mozaikowego tej samej firmy, w sumie zużyłem nie całe 2 wiadra, jak za tę cenę, efekt nieporównywalny do czego innego.Bałem się, że może być kiepskiej jakości, ale po dokładnym rozmieszaniu a wcześniej zagruntowaniu powierzchni kładł się dobrze i kleił do ściany. Na podłogę, oczywiście wcześniej ofoliowaną spadło mi może garść tynku. Edytowane 29 Maja 2016 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7110895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
watka 30.05.2016 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Tynk mozaikowy prezentuje się całkiem ciekawie, jednak nie jestem do końca przekonana, czy pasuje mi do kuchni. A słyszałeś o tynku japońskim? Ostatnio, jak robiłam remont to w niektórych miejscach położono mi własnie taki tynk. Wygląda rewelacyjnie. Polecam zobaczyć jak wygląda...może to akurat trafi w Twoje gusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7111410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 03.06.2016 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 W kuchni najlepiej sprawdzą się farby produkowane specjalnie w myślą o szczególnych wymaganiach pomieszczeń kuchennych. Takie farby ma w ofercie Śnieżka (http://www.sniezka.pl/produkt/sniezkakuchnia-lazienka). Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210009-tynk-mozaikowy-na-%C5%9Bcianach-w-kuchni/#findComment-7114706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
