coachu13 07.04.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Hej.Jakie krzewy lub drzewa posadzić przy płocie aby jak najszybciej odizolować się od sąsiada. Gleba raczej piaszczysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.04.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 ... zawsze możesz przebudować ogrodzenie do 2,2m i na dzień dzisiejszy nawet bez zgłoszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7079637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.04.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Nie. Ogrodzenie jest. Chciałbym coś zielonego przy okazji posadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7079665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.04.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 nasłonecznione miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7079809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 09.04.2016 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7080473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewajanecka 09.04.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Widziałam niedawno bardzo wysokie trawy, podobno bardzo szybko rosną.Nie wiem niestety jak się nazywają.A może ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7080641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 09.04.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Posadź tuje szmaragdowe jak będziesz dobrze zasilać to szybciutko urosną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7080688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.04.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Żywotniki lubią gleby żyzne i o stabilnej wilgotności. Na piaski najlepiej sosny lub jałowce (np. odmiana Canaertii). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7080703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 11.04.2016 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Jałowce brzmią rozsądnie. Co jaka odległość można je sadzic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7081919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 co 60-70 cm. Ale dużo zależy od wybranej odmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7081924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 11.04.2016 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 A od ogrodzenia tej w takiej odległości ?Ja chcę jakieś odmiany na wysokość ok 2 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7081969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Jałowiec chiński "Spartan", albo wspomniany wcześniej wirginijski. Licz, że będą miały średnice 0,8-1 m, czyli ok. 0,5 od ogrodzenia.Z tym, że trzeba je będzie ciąć, bo 2 m osiągają do 10 lat a potem rosną dalej. Chyba, że masz miejsce na duże krzaczaste, to np. "Blue Alps" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210030-co-na-odizolowanie-si%C4%99-od-s%C4%85siada/#findComment-7081982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
