wenus88 10.04.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, kupiliśmy mieszkanie i mamy mały problem z kuchnią gdyż bardzo marzy nam się bar oddzielający kuchnię od salony, lecz kuchnia jest w takim położeniu że nie mamy pojęcia jak ten bar wstawić. Chodzi mi jeszcze o to, żeby wstawić ściankę w kuchni, że po wejściu do domu kuchnia nie była taka "otwarta" ale jak wstawimy tą ścianę to czy bar się zmieści? Proszę nie patrzeć że tam jest pokój bo my z tego pokoju chcemy zrobić kuchnie i mieć duzy salon tylko czy ten bar się zmieści jeśli będzie taka ściana i żeby jeszcze było normalnie przejście miedzy blatem barku a ścianą? Co sądzicie jak to zrobić? A może ktoś by zaproponował jak można przekształcić mieszkanko żeby była i fajna kuchnia i "inne" mieszkanko niż zrobił developer na prospekcie. Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez wenus88 fotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210089-barek-a-%C5%9Bciana-da-si%C4%99-wstawi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 maleńki, ok. 80x60 cm http://images76.fotosik.pl/496/a5683d5614b76372gen.jpg osobiście dodałabym sedes także w dużej łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210089-barek-a-%C5%9Bciana-da-si%C4%99-wstawi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7081455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 11.04.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Chyba o to chodziłohttp://images78.fotosik.pl/495/db585cbc90eaa17emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210089-barek-a-%C5%9Bciana-da-si%C4%99-wstawi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7081638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiu448 28.09.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 (edytowane) O, super Mi też się to na pewno przyda Dzięki wielkie A czy np. takie barki też się tam zmieszczą http://countryavenue.com/pol_m_Produkty_Meble_Barki-323.html ? Edytowane 30 Września 2016 przez jasiu448 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210089-barek-a-%C5%9Bciana-da-si%C4%99-wstawi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-7181945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
